Создание вертикального бака для проявки RA-4
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имея маленькую проходную машину, всё же хочется иногда делать большие фотографии. В журнале "Фотомагазин" за какой-то год было описание вертикального бака для проявления. Смысл в том, что узкий вертикальный бачок с проявителем и кареткой для отпечатков вставляется в широкий с водой, которая термостатируется. Объём проявителя я предполагаю порядка 2.5 литров, т.е. бак двухсантиметровой ширины. Вопрос, собственно вот в чём.
1. Циркуляция проявителя - как? И так ли нужна?
2. Если термостатировать именно воду, то не случится ли такого, что проявитель будет "отставать" по температуре от воды из-за ненулевой толщины, плотности и теплоёмкости стенок бака с проявителем?
3. Точность аквариумных терморегуляторов - 1 градус, а надо 0,3. В принципе, я могу сам сделать цифровой терморегулятор поточнее, но не уверен, что смогу им включать-выключать аквариумный нагреватель, они нынче "умные" слишком пошли. Не кипятильник же туда пихать?
Re[Даниил Янишевский]:
Циркуляция нужна обязательно, я когда проявлял в ванночке ставил туда циркулящионный насос от аквариума, и термо регулятор Easy Heater http://www.aquael.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Aeasyheater&catid=49%3Agrzaki&Itemid=358&lang=ru многа места он не занимает и ремпературу держит. Мне вообще кажется что химии нужно больше см 5 над фотографией как минимум а тут 2,5 литрами не обойдешся. Я в итоге почти приспособил баки Cibachrome с крутилкой, точнее маленький приспособил а на большом химия кончилась, химию проще всего пополнять 15 мл на маленькую картинку 50 мл на большую. И термостатирование не очень критическая вещь я термостатитую проявитель и Blix в ведре с водой в котором подогреватель от аквариума при 35 С время проявки 1 мин при 24 С 2 мин так что температура не так криминальна как у пленки
Re[Сергей Орловский]:
[quot]и объем мужен больше проявителя должно быть не менее 5 см по этому в литре проявлять не получается как не крути нужно литров 5[/quot]
Я планирую почаще менять проявитель, сильнее его "выматывая" собственно химической обработкой, так что не вижу проблемы с объёмом раствора. Полгода пополнять одну и ту же ванну не планируется пока, тем более что печать 30*40 всё-таки нечастая вещь - в основном делаю 15*20 в проходной машинке, которая как раз и заправляется 2.5 литрами проявителя.
Про то, что 5 см. требуется - не понял. Если ещё и циркуляцию сделать, то какой в этом смысл?
Я чесно говоря не выяснял этот вопрос но когда проявлял в ванной 30 х 40 наполнял ее доверху иначе окисляется. И вообще цветная химия на редкость капризная вещь я даже разбавлять ее стал диситлятом хотя это вроде не обязательно. И проявитель разумнее не менять а пополнять про норму пополнения я выше написал, не знаю насколько она соответствует дейчтвидельности я ее вывел из опыта
А в чем смысл вертикального бака, когда можно проявлять в горизонтальном путем непрерывной ротации? Или я что-то не понимаю?
Re[Bedwere]:
Удобство в работе, я думаю. Кроме того, этот бак нужно еще и иметь. Например, при обработке в проходной машине готовый (мокрый) отпечаток получается за 45-90 секунд в зависимости от применяемой химии, температуры раствора и количества ванн в машине. В вертикальном баке время увеличится незначительно, в то время как при обработке в ротационном баке его необходимо сначала стабилизировать (температуру), прежде чем заливать проявитель. Сливая проявитель и заливая следующий раствор, руки поневоле становятся мокрыми (или необходимо работать в перчатках). При обработке пленки это не критично, так как больше 2 - 3 штук зараз никто не проявляет. При печати фотографий количество пробников может исчисляться десятками, прежде чем цвет будет тебя устраивать (а для начинающих это главная проблема).
Как вот так.
Re[Корр]:
Не все в баке так критично, кострукцию придумали так, что заливается-выливается без проблемм. Единственное пришлось сделать ведро специальное с подогревом и спец ёмкастями для проявителя и BLIX раньше просто в воде стояли но бутылки мокрые все время и это раздражает. У меня охоту делать вертикальный бак отбил тот факт, что засунуть фотографию не закрепленную в спец креплении в узкий бак наполненный водой так что-бы к стенкам не липла мне показалось непреодолимой задачей, нужно делать жесткое крепежное устройство а засовывать туда фотографию в полной темноте мне показалось сильно проблематично и я эту идею отбросил
Даниил, добрый вечер!
В этом же форуме (и даже на этой странице!)есть тема "Проявление RA-4 в домашних условиях", которую в свое время начал Сергей Орловский (Boom Bass). В начале ее мы с ним рассуждали, как сделать термостатирование и циркуляцию проявителя. Почитай. Все эти рассуждения полностью годятся и для тебя. Плюс у вертикального бака мала площадь соприкосновения проявителя с воздухом, поэтому окисление будет незначительным, если проявитель еще и закрывать поплавковой крышкой (например, из пенопласта). Нагреватель ставь прямо в проявитель. По такому принципу работает JOBOвский DUOLAB. В нем даже циркулляционной помпы нет. А ты поставь от аквариума, результат будет много лучше. (Вода в аквариумах намного "ядовитее" проявителя). На этом же форуме есть моя тема "Микросхема в процессор Фуджимото СР-31", где я описал выход из положения при термостатировании при помощи измерителя-регулятора ТРМ1. Если начнешь делать эти баки и возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
Пластиковая рамка, закрепленная над проявителем, в которую отпечаток вставляется в темноте точно на место, после чего отпускается защелка и он погружается в раствор. После проявки он приподнимается до упора и вставляется во второй бак. (Кстати, второй бак нагревателя не имеет - за счет большой площади стенки - перегородки между проявителем и отбел-фиксажом он нагревается до нужной температуры.)
Вот кстати подобный процессор от Новы. Там инструкция есть - можно посмотреть, как он устроен. Я склеил подобные баки - 2 см шириной - но склейка оказалась непрочной... :(
http://www.novadarkroom.com/product/119/Nova_Trimate.html
Re[Корр]:
Я в итоге остановился на баках Cibachrome. Я уперся в то о чем вы придупреждали для нормальной печати 30 х 45 нужна ванна 40 х 50 а у нее зеркало такое. что химия окисляется в момент, баки оказались практичнее при поплнении 50 мл на одну большую картинку результат гораздо лучше и химии нужно 1 литр стартанутой и 1 литр пополнителя. Я в итоге покупаю 1,3 литра проявителя Ektacolor Prime Lorr и разливаю по бутылочкам 130 мл под пробку, он в таком виде долго храниться. У нас кстати эту химию продают на разлив завтра пойду попрошу что-бы в маленькие бутылочки сразу налили. (небольшой офтоп, у вас в России кодаковскую бумагу Endura матовую шириной 40 см реально достать ? У нас в Риге говорят заказывай грузовик тогда привезем а столько мне не нужно)
Re[fars]:
Интересная идея но стоит дофига. Мне баки Cibachrome 3 штуки с крутилкой и лоставкой обошльсь в 100 баксов
Это типа Джобо?
Как то я пробовал проявлять в Джобо ч/б бумагу. Честно говоря достало то, что после каждого проявления надо мыть начисто бак и насухо протирать - иначе потеки на следующем листе гарантированы!
Re[Корр]:
от:Корр
Я пользуюсь баками UniColor. Руки абсолютно сухие. Ни капли мимо.
Чисто теоритически (а некоторые это делают практически) - термостабилизация бака достигается путем установки лампы накаливания над баком. Это если бак маленький. Для большого бака конечно придется придумать длинный источник тепла.
Единственное ограничение, которое мне приходит на ум - это возможность обработки только RC бумаг. Но, насколько я знаю, цветные бумаги не бывают баритовыми.
Re[fars]:
А я когда цвет проявляю в конце заливаю чистую воду и промываю бак - 2 минуты и никаких проблемм.
Re[Bedwere]:
Мне кажется термостатирование бака смысла не имеет: если раствор 35 С изначально то в баке за минуту он остыть не успевает. Да и время на 2 минуты изменяется только при 20 С. Цветных баритовых не бывает это как-то с технологией изготовления связанно их вроде сразу стали делать RC а проявлять черняк в баке я не пробовал. Мне если честно наблюдать за процессом проявки боставляет определенное эстетическое удовольствие, так что если и проявлять в баках то сильно гигантские картинки.
Если бак не нагреть предварительно до тех же 35 градусов, при заливке в него раствора он неизбежно изменит температуру. У меня есть где-то принт-процессор от патерсона - там есть калькулятор. Этот процессор тоже не термостатируется. Калькулятор показывает начальную температуру растворя при заливке в холодный бак, так что конечная Т будет как надо (с учетом постепенности устаканивания).
Re[fars]:
Практика показала, что это не критично за минуту ничего измениться сильно не успевает. Для пленки это более критичный момент. Еще мне кажется что все эти изменения критичны при оригинальной температуре в 38 С по этому я и проявляю при 35 С Я пробовал и при 20 С результат есть но не повторяемый, циркуляция более существенный момент чем температура, точнее температура должна быть постоянной а вот какой не столь существенный момент, от этого зависит только время проявки
Re[fars]:
Вообще-то UniColor, как и Beseler, изначально рассчитаны под RA4. И никаких заморочек с термостабилизированием там не предусмотрено. По идее разработчиков, все прекрасно проходит без предварительного нагрева бака и поддержания температуры в процессе обработки.
Просто некоторые энтузиасты в баках UniColot приспособились проявлять слайд. Вот там требуется предварительный разогрев бака в ведре воды и последующее поддержание температуры с помощью лампы накаливания над баком в процессе обработки.
Re[fars]:
Провел эксперемент непрогретый бак меняет температуру на 2 градуса за минуту надо будет делать перед проявителем минутную ванну из воды градусов 40
