Создание студии в офисе.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Задача такая - нужно сделать в офисном помещении что-то похожее на студию. Проблемма в том, что стены там белые, там работают люди и перекрасить все в темный цвет нельзя. Потолок слава богу высокий.
У меня вот идея такая - сделать вдоль стен 3 занавески из черного непрозрачного материала, чтоб их можно было зашторивать и делать помещение полностью черным.
Я сначала хотел фоны от поиск-фото для этого использовать, но они во-первых немного прозрачные, а во-вторых не такие уж и черные.
Посоветуйте подходящий материал - полностью черный и не тяжелый. И как это лучше водвесить, чтоб не сильно помещение портило. Я вот думал просто веревку хорошую натянуть, но она провиснит, так что придется трос какой-нибудь вешать. А вот где его взять? Помещение 8x5 или что-то около того.
Re: Создание студии в офисе.
у меня в комнате тоже все стены белые. Достаточно оказалось закрыть лишь одну стенку (противоположной рисующему) черной тряпкой (тряпку можно брать любую плотную, не фон, лишь бы темная была).
Самый же простой вариант - соорудить самому сборно/разборную конструкцию размером 2х1.5 метра (или два на метр), с одной стороны обитую черным бархатом, с другой - белой простыней.
При портретной съемке поставив черный экран близко к модели со стороны, противоположной рисующему ИС, можно достичь контраста светотени до 5 EV, проверено.
Как крепить - по вкусу. Можно купить недорогую систему крепления из двух втулок и струны, в той же ИКЕЕ и крокодилы к этой системе. В случае длинной стены - еще дополнительную втулку поставить посередине. Уродовать офис такая контрукция будет по минимуму, крепить крокодилами все получится быстро.
Если высокий контраст является очень актуальной проблемой, то пол и потолок тоже придется закрывать относительно темными тряпочками. Я пока потолок закрывать чем-то не пробовал - нет соответствующего крепежа.
Re: Re: Создание студии в офисе.
Та же проблема. Нужно снимать бытовую технику. Нет ничего кроме G6. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь минимальный набор света. Нужен ли свет постоянных источников или лучше взять набор вспышек? Очень нехватает базовых знаний в этом плане :(
Re: Re: Re: Создание студии в офисе.
от:Дмитрий Тыщенко
ну базовые знания ищите в сети ;)
свет лучше импульсный (если не хотите зажариться).
Минимальный набор - пара импульсных ИС с зонтами, ИС лучше сразу брать хорошие...
Re: Re: Re: Re: Создание студии в офисе.
У меня есть панель 180Х100 кажется, но ее оказалось недостаточно. Да, реально хочется получить очень высокий контраст, причем есть идеи именно по контрастной картинке в высоком ключе, когда от фона засветка идет такая, что закрывать надо не одну стену, а все. Плюс у меня нету пилотного света, что вообще не позволяет сразу увидить посторонние засветки. Раз вот дома вазу стеклянную не убрал со стола, так от нее свет как от зеркала отразился, даже удивительно...(
На счет потолка пока разумной идеи нету...(
Это нужна какая-то конструкция складная, да еще 4 стойки мощных.. Так что начну со стен. Просто боюсь что струны, на который обычные зановески вешают, не выдержит 6 метровую зановеску из плотной ткани.
от:Дмитрий Тыщенко
Только не набор вспышек. С импульсным светом без пилотного не обойдетесь. При ваших блестящих поверхностях блики замучают. С постоянным светом свои проблемы. Как мудро заметил Mateo, жара, хотя если быстро отключать, выдержать можно, если снимать не в каморке. Вторая проблема цветовая температура, на постоянном свете она обычно бывает в районе 2800 -3000. Даже при съемке в Raw определенные проблемы есть. Реальные цвета можно будет сделать только эксперементальным путем.
Re: Re: Re: Re: Re: Создание студии в офисе.
от:NorthStar2000
У Да, реально хочется получить очень высокий контраст, причем есть идеи именно по контрастной картинке в высоком ключе, когда от фона засветка идет такая, что закрывать надо не одну стену, а все.
ну вообще у ИКЕИ мощные струны как раз длиной 3 метра, то есть три стойки 6 метровую занавеску выдержат. Ткань нужна не столько тяжелая, сколько поглощающая свет, матовая, что ли, причем темно-серой уже может оказаться достаточно.
Причину засветки искать нужно не только в стенах. Меньше всего засветки (наибольший фокус света) мы получим от серебряного зонта, у него очень явный фокус. Самый "направленный" свет - это соты+дверцы на ИС либо спот. Соты бывают на 5 градусов (у Балкар есть на 3 градуса по-моему, но у меня их соты (новые) горят и жутко воняют краской).
У меня на работе: рама из хромированных труб 2,20/2,50/3 м., купленных вместе с уголками и крепежом на строительном рынке, не знаю за сколько, т.к. не сам покупал. Сверху от пола до пола накинуты два полотнища ткани под названием Нейлон Таффета Сильвер - тонкая чёрная с серебристым напылением с изнанки (используется для пошива туристического снаряжения http://www.tk-turin.ru/), причём серебрянкой внутрь, которая изумительно работает как нейтральная среда при съёмке блестящих объектов и не съедает свет. Края полотнищ утяжелены большими рыболовными грузами. При необходимости можно легко перевернуть ткань чёрной стороной. В торце фон из того же материала, который легко меняется на серенький из подобной ткани, купленной в том же магазине. Вобщем, я доволен, и стоило всё сущие копейки. Свет - два моноблока Рекам по 300 Дж. с софтбоксами, но это зря - лучше было бы купить галогенки с соотв. рассеятелями, т.к. для предметной съёмки на цифру они предпочтительнее
от:Дмитрий Тыщенко
По моему опыту (работал и вспышкками, и галогенками) лучше галогенки ок. 250W, т.к. позволяют оперировать и выдержкой, и диафрагмой. Надо только спец. жаропрочные софтбоксы, а если зонтики - можно любые.
[quot]Только не набор вспышек. С импульсным светом без пилотного не обойдетесь[/quot]
Ничего не понял :? . Без "пилотного" кого? Этот "пилотный" очень дорогой и в итоге дешевле взять постоянный свет?
[quot]Вторая проблема цветовая температура, на постоянном свете она обычно бывает в районе 2800 -3000.[/quot]
То есть постоянный свет с температурой 2800-3000 - то с чего можно начинать? А сколько нужно источников постоянного света? 2 - хватит для начала?
если можно, пару ссылок на магазины с нормальными ценами 8)
Еще, наверное, нужен фон... Какой цвет лучше для начала - белый?
от:Антон48
не понимаю, зачем в студии оперировать выдержкой ;) обычно диафрагма под сюжет подбирается. Нормальный прибор дает мощность импульса начиная от 5-10 джоулей, что очень немного (диафрагма 1.4 с метровым софтбоксом на расстоянии 1.5 метра и ИСО 100).
Мой рисующий 800 джоульный ИС имеет 1000 ваттный пилот. Снимать только с ним (с пилотом) как-то мне совсем не улыбается и при первой возможности я стараюсь его выключать (хотя он и работает обычно на 1/4 мощности) - жарко!
от:Дмитрий Тыщенко
[quot]Т
Источников надо три - один убирает тени на фоне.
Цветовая температура не проблема - есть, наверное Custom White Balance в камере, или RAW...
Фон советую серенький, т.к. свет отраженный от белого фона съедает границы предмета
[quot]Мой рисующий 800 джоульный ИС имеет 1000 ваттный пилот. Снимать только с ним (с пилотом) как-то мне совсем не улыбается и при первой возможности я стараюсь его выключать (хотя он и работает обычно на 1/4 мощности) - жарко![/quot]
Это и имеется в виду как пилотный ИС? Самый мощный в системе? И он рисует а вспышками можно подсветить стороны?
от:Matteo
от:Антон48
А ВОТ ЗА ТЕМ! Пример: надо максимально зажать диафрагму для обеспечения макс. ГРИП. Зажал. А картинка тёмная! Вы, надеюсь. понимаете, что в данном случае всё равно какая выдержка - 1/200 или 1/30 (если увеличить, начнёт работать посторонний свет) - вспышка-то уже выключилась. Приходится увеличивать ИСО, а оно надо? Как хорошо с постоянным светом - ставь выдержку хоть 20 секунд!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание студии в офисе.
от:Дмитрий Тыщенко
Ой как все запущено
Пилотный - это постоянный свет на импульсном источнике обычно синхронизрованный с ИС. Позволяет настройть освещение до применения импульса.
Сходите в какую-нибудь студию и посмотрите, как это делается, иначе выбросите деньги на ветер.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Создание студии в офисе.
от:rivoli
от:Дмитрий Тыщенко
Ой как все запущено
Пилотный свет это обычная лампочка в приборе, позволяющая примерно оценить световой рисунок сцены
от:Антон48
ну так не используйте импульсные приборы малой мощности. Это проблема не импульсного света, а человека, который купил прибор слишком малой мощности для поставленных задач.
Мне мой прибор (один) с софтобксом легко даст диафрагму 22 на расстоянии 1.5 метров (куда уж больше то, на цифрозеркалке с кропом уже резкость падает на такой диафрагме из-за дифракционных эффектов).
http://www.amd-photo.ru/prod_1489.html
С этим мой чайник будет хорошо смотреться? :)
от: Дмитрий Тыщенко
попробуйте что-то снять со 100 ваттной лампочкой на свою цифру. Выдержку потом грубо на 2 поделите и решите, насколько результат для вас приемлем. Для съемки предметов с отражающейся поверхностью вам нужно как-то сформировать интересные блики, для этого необходимо иметь софтбокс, октобокс или что там еще вам захочется. И 3 лампы по 250 ватт в комнате это ОЧЕНЬ ЖАРКО!!! (и при этом не сильно светло, для камеры).
[quot]попробуйте что-то снять со 100 ваттной лампочкой на свою цифру. Выдержку потом грубо на 2 поделите и решите, насколько результат для вас приемлем. Для съемки предметов с отражающейся поверхностью вам нужно как-то сформировать интересные блики, для этого необходимо иметь софтбокс, октобокс или что там еще вам захочется. И 3 лампы по 250 ватт в комнате это ОЧЕНЬ ЖАРКО!!! (и при этом не сильно светло, для камеры).[/quot]
а что лучше 3 по 500 или 5 по 300? Думаю 5 по 300. А вопрос с жарой, я думаю, мы сможем кондиционером решить.
А как с миксом вспышки и постоянного ИС? Это практикуется?
