Создание нетривиальных теней
Привет!
Кто-нибудь знает,как создавать не круглые/квадратные тени?Например,симмитировать окно+жалюзи.
В студийных приборах это делается с помощью френель+маски гобо.Есть ли какой-то аналог,который можно было бы своими руками собрать?
Пробовал печатать маски на прозрачных пленках-не помогает,пробивает принтерную краску.Хоть какие-то следы видны только при сильном приближении к фону.
Вот тут вырезал из бумаги крест и держал где-то на расстоянии 3/4 метра от вспышки:
Есть ли какой-нибудь самодостаточный способ?
P.S.:прошу быть,пожалуйста,конструктивными и приветливыми.Флуд буду удалять.Спасибо.
Re[POPUass]:
Самое простое что приходит в голову - диапроектор с внедрённой вместо лампы вспышкой, ну а маски вырезать лазерной гравировкой из тонкого чёрного картона.
Re[vlad_photo]:
Ага,спасибо.Собственно,в диапроекторах,как я посмотрел,происходит следующая вещь:просвечивается материал,а плоскость его проецируется на экран.То есть от расстояния до экрана будет зависеть положение фокусирующего объектива.
В заводских приборах(как видно на картинках,может это и не так) формируется параллельный пучок(или с маленькой расходимостью) линзой френеля,а после неё уже ставится маска.Простые вспышки в качестве рассеивателя линзу френеля,но,видимо,расчитанную не совсем на то.Может быть можно приспособить мягкую линзу френеля,чтобы сформировать параллельный пучок?!
Спасибо за наводку на лазерную резку-оказывается,это не так-то и дорого.
Re[POPUass]:
Линза френеля во вспышке - не совсем та линза френеля. Хотя попробовать интереса ради можно, но проще использовать готовые приборы с фокусировкой.
Re[POPUass]:
Кто знаком с англицким,может почитать,как этот вопрос решился западным малым)))
http://keithloh.com/drupal/my_cookie_gun
немного кондово,но работает.
Тем временем мне пришел набор линз с ебея.Тестовый вариант уже собрал.Надо теперь сделать коробочку по лучше и протестить.
Re[POPUass]:
Собрал себе.Обходится без металлических и прочих твердых шаблонов-можно из бумаги,а можно и на принтере.
При том размещается шаблон не на самой выспышке,поэтому в отличие от человека,на которого давал ссылку выше,не проецируются на стену рифление френеллевской линзы вспышки.
Штука получилась лёгкая и компактная:
P.S.:Тему закрываю.Судя по всему,новая вспышка гораздо больше творческих возможностей вносит для форумчан,чем светотеневой бэкграунд на фоне.
