Для таких условий вообще заморачиваться не надо, купите три галогеновых светильника, можно разной мощности и софтбокс, можно самодельный.
Можно даже столик стеклянный организовать подсвечиваемый снизу, и добейтесь нужного освещения меняя положение светильников и комбинируя их мощность, типа один 150W другой 250W. Баланс белого на цифровике легко выставить.
Пару часов повозитесь и будет вам счастье :)
Создание небольшой фотостудии. Что надо?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
[quote:6878e30956="SCAT"]Для таких условий вообще заморачиваться не надо, купите три галогеновых светильника, можно разной мощности и софтбокс, можно самодельный.
Пару часов повозитесь и будет вам счастье :)[/quote:6878e30956]
Софтбокс то зачем? Бестеневой бокс - еще понятно...
Кстати, чем эксперементировать с самодельными пожароопасными софтбоксами проще доехать до сивмы и купить там великолепный зонтик всего за $20.
А галогенка в 1000 Ватт рисующего света будет слишком велика?
И еще вопрос. У Вас :
500W для рисующего света 1 шт (большая стойка)+зонт
150W для заполняющего света 1 шт (поменьше стойка) или отражатель
250 W для подсветки сзади 1 шт (маленькая стойка)
а остальное я к сожаленью не понял, не поясните....
[quote:cca95162db="Mangojerrie"]Фоны, длиннее 2 метров не обязательно (750р. шт., в Питере), несколько штук. Черный, светлосерый, цветные [/quote:cca95162db]
Имея светлосерый фон, легко светом из него сделать любой от угольно-черного до ослепительно-белого. Добавив к нему цветные фильтры на осветитель - получите фон любого необходимого Вам цвета.
[quote:14ebeabff0="Dea"]А галогенка в 1000 Ватт рисующего света будет слишком велика?[/quote:14ebeabff0]
В студии никогда не бывает много света (ну разве что при пожаре :) ). Вот только жарковато будет летом, если комната маленькая.
