Создание коллажей. Видеоуроки и Speed Art
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[lili89]:
хмм, мне одному кажется, что в коллажике с самолётом - тень на воде сильно не соответсвует реально возможной? при таком положении самолёта и тени относительно него, на этой самое тени - НЕ МОГУТ БЫТЬ видны хвосты самолёта! а только стабилизаторы!
Re[ScAnDroid]:
от:ScAnDroid
хмм, мне одному кажется, что в коллажике с самолётом - тень на воде сильно не соответсвует реально возможной? при таком положении самолёта и тени относительно него, на этой самое тени - НЕ МОГУТ БЫТЬ видны хвосты самолёта! а только стабилизаторы!Подробнее
Да нет, до этого писали про тень, просто тему перенесли суда, в вообще тень это фантазия как и коллаж в целом, мне лично показалось что так будет эффектнее. А можете более точно описать как по вашему должна быть тень?
Re[lili89]:
гы? толку от вакома если вы им пользоваться не можете, ладно объясню попроще: на size jitter вешается, допустим pen pressure, на opacity jitter pen tilt, в итоге получаем настройку, при которой от силы давления меняется размер кисти, от угла пера по отношению к планшету прозрачность) предвижу вопрос - для чего, отвечаю: посмотрите на тень, как она вообще ложится: зачастую есть тень, полутень, тень всегда темнее полутени( в этом коллаже нет более темного участка, т.е самолет скопирован, оттрансформирован и залит черным, после чего изменена прозрачность, реально такой тени быть не может) далее, проводим анализ откуда падает солнце и опять же смотрим на реальную тень и понимаем откуда источник света. на рисунке красным отмечена тень, что свидетельствует о расположении источника "мнооого выше-сбоку", следовательно общая тень от самолета никогда не будет такой. зеленым отметил место возможной тени, с таким освещением ( но реально надо смотреть, насколько реально получается), и на ней скорее всего будет видно только кусок крыла и стабилизатора, а не весь самолет
еще один дельный совет хотите?(понимаю что нет, оно вам не нужно, но все же может здравый смысл возьмет свое) возьмите яйцо и фонарик, и поэкспериментируйте с положением фонарика по отношению к яйцу, посмотрите как меняется тень, как изменяется свет на яйце, запомните и попробуйте перенести это на фотографию,т.е для фотореализма не хватит нарисовать только тень,необходимо поправить и свет) не даром есть понятие "светотеневой рисунок"
Re[lili89]:
про планшет: работа с ним это не замена мышки, это больше сводится к попиксельной правке, например вот мои снимки, технически тут есть много недочетов, не перезалитый вариант, сейчас все перерисовано, но смысл будет ясен, раз смоделирован свет - то он должен быть смоделирован на объекте(тут он в контре, отсюда светящаяяся кромка ), правда с тенью от ног внизу тут огромный косяк, но как и говорил, это не финальная картинка.
url=http://album.foto.ru/photos/or/409499/2942288.jpg]
[/url]
[/url]
Re[netzgiest]:
от: netzgiest
Я смотрю вы не можете никак успокоиться? Придержите ваши оскорбления для реальных людей, которые смогут вам ответить.
Мне не о чем с вами говорить.
Это касаемо остального что вы написали (но всё это перечёркивает ваша первая строка):
Коллаж это не фото и реалистичность не обязательна, а в некоторых моментах даже вредна.
Да и: яйца и фонарик крутить это не тема данного форму (весна творит чудеса :D )
Re[lili89]:
отоно как)
еще и как тема этого форума) есть элементраное упражение( из художественной школы) : нарисовать яйцо, с разным освещением, да так чтоб объем передавался;)
для фотографов есть подобное упражнение: сфотографировать сферический предмет(пусть то же яйцо) да так чтоб объемно было.
по поводу того что писал дальше - это реальные советы, только вы спрашивали у другого человека, ответил вместо него я. вы спросили как сделать реалистичную тень, я ответил, привел упражнения, позволяющие понять что надо делать, но вам этого не нужно..в общем ясно все с вами)
Re[lili89]:
теней как таковых почти нигде не заметно
зато заметно отражение на водной глади
примерно так
или вот так
примерно так
или вот так
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Спасибо за примеры, да вот и я теперь думаю что правильнее было бы отражение. Вообще как понимаю расположения отражения асимметрично тени, то есть тень возникает в продолжении света, а "отражение" это отражение лучей от объекта
Красавица и чудовище
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cGPy9E1CAsk&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/cGPy9E1CAsk&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Коллаж: У Лукоморья дуб зелёный
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fY8er3m8iT4?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/fY8er3m8iT4?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
