Создание фотостудии
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Ondatr]:
вобщем в скором времени у меня появится помещение с залом в 30м2. и потолком гдето в 4м. Нужно привести его в состояние боевой фотогатовности.
Я планирую все стены по периметру обвесить занавесями (с потолка до пола) чёрного цвета. Для создания идеальных условий.
Вопрос1:
Материал какой ткани предпочтительнее использовать для занавесей (на стены)? Или всёже лучше их покрасить?
Вопрос2:
Потолки в помещении белые. Стоит ли с ними чтонибудь мудрить?
Вопрос3:
Думаю зделать в студии небольшой подиум. Какие размеры оптимальны и как впринципе его изготовить?
(и вооще стоит ли его делать? ..ну тут просто ваше предпочтение интересует)
Re[garos]:
от:garos
Вопрос1:
Мне кажется, одно другому не мешает. Покраска и шторы. Если не планируется только съемка на документы (там лучше иметь светлую студию), то правило такое - чем меньше студия, тем темнее стены. если снимать в темной тональности, то в небольшой студии с ьелыми стенами сложно создать необходимое затемнение без переотражений. Можно окмбинировать - темные шторы с светлыми стенами. или наоборот. Если вы хоттите иметь темные шторы, то ткань не должн блестеть. Это , наверное, самое главное требование. Ненужный блик на складках портьеры может здоров отвлекать. С другой стороны, организовать тени для выявления этой самой скаладчатости на портьере можно боковым скользящим светом.
от: garos
Вопрос2:
При такой высоте потлков я бы не стал с ними ничего делать. Оставил бы как есть - белыми.
от: garos
Вопрос3:
Пара веток про подиум в студии.
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=381679&mode=e
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=204272&t_id=204272&page=1#listStart
Свои предпочтения я все ж процитирую. :)
"Что касается размеров и высоты подиума. Для фотсъемок подиум не должен быть очень высоким, не выше высоты стула -40-50 см. Это комфортная высота для съемки стоящего на подиуме человека. С шириной есть два подхода, в зависимости от того, как располагать светильники. Если боковые, фоновые и контровые светильники ставить на подиум, то он должен быть шириной со стандартный бумажный фон (2,70 метра) плюс по полтора-два метра с каждой стороны для размещения стоек, итого - около 6 метров. Если свет размещается на полу, то подиум должен быть немного (не очень сильно) шире фона - 3-3,5 метра. Сложнее определиться с глубиной фона. Обычно достаточно 2-3 метровой длины. Сложности возникают, если нужно снимать лежащую в направлении фотографа модель. В отом случае подиум должен быть большей длины - метров 4-5 (чтобы она не упиралась ногами в фон и имела возможность вытянуть руки в сторону камеры, не вылезая за пределы подиума). Такой длинный подиум увеличивает расход фона. Наверное, правильнее сделать пристыковывающуюся к более короткому подиуму конструкцию.
Покрытие должно быть твердым, чтобы модели своими каблуками не продавливали фон. Подходит ламинат. Цвет лучше брать не яркий, не активный, тогда чаще можно будет снимать без бумажного фона, используя в качестве задника имеющуюся стенку. Если покрытие мягкое - линолеум или ковролин, то нужно использовать большой кусок оргалита, который подкладывается под фон.
Еще полезный момент. В стенках подиума стоит сделать закрывающиеся дверцы, где хранится уйма полезных вещей - стойки, штативы, кофры и тп. Это разгружает стены, которые избавлены от шкафов и могут быть задействованы в съемках. "
В вашем случае (30 кв.м), полноценный подиум, скорее всего будет загромождать студию.
Удачи!
Re[Ondatr]:
[удалено роботом]
Re[Photosensitive05]:
Стены можно поклеить обоями под покраску и закрасить серым, ближе к тёмному. потолок оставь белым слампами дневного освещения. На пол линолиум, так дешевле и с наведением поряка проще. Мебель тоже должна быть серой-матовой! Обязательно сделай подиум сантов 20 от пола. А часть фона которая стелится на "пол" нужно накрыть оркстеклом! Фон не постродает от шпилек на каблуках да и не затопчат и аглавнов не буде комкаться при смене позиций модели. Со светом все сложнее. Я взял себе хенсел и очень рад этому. Правда уйдет порядка 200-250 со всеми "примбамбасами" Если бюджет не позволяет присматрись к рекаму. Сэкономишь в двое. Я так понимаю речь идет о мрнрблоках. Бири 3-5 шт. одной мощности, хоть и говорят что для подсветки фона можно и послабее брать. И не забудь отвести место для гримерки, тоесть зеркало с полочкой. Да так чтоб закрывалось хотябы шторкой.
Re[aleksandr_tynda]:
свет уже есть. Рэйлэбы трёхсотые 2шт и одна 200 сейчас подьедит. Обои мне к сожалению запретили красить в чёрный или серый цвет, поэтому решено было повесить занавеси из хлопка. На пол, после долгих обсуждений тоже решили класть ламинад. Он и практичен, с точки зрения износа фона и эстетичен, так как придаёт давольно давольно красивый вид интерьеру. Как делается подиум(конструкция) я так и не понял, поэтому калеблюсь с решением (делать/нет)
Re[garos]:
Подиум делается очень просто! Делаешь каркас из бруса 5х5 см. и обшиваешь его доской. С размерами: высота около 20 см. ширина метра 3, и длина также можно чуть больше. По поводу сохранения фона повторюсь. Возьми орк стекло 3х3 метра и поверх фона ложи на подиум. Всегда будет чистенький, ровненький и целый! А лиминат тогда ложи ближе к серому! и желательно с матовой повехностью.
и еще, обясни собственнику помещения что стены потом можно будет перекрасить! после того как съедешь.
значит всётаки не делать.. у меня длина помещеия 5 с мелочью. Я так понимаю, он займёт почти всю площадь. Но спасибо за консультацию.. Про перекраску, впринципе можно предложить вариант, но я почти уверен что получу отказ.. он дядя безкомпромиссный. ..тогда уж выбор один - хлопковые занавески :)
З.Ы.: а ламинат кстати взял тёмнокоичневый.. его сегодня какраз начали класть
Re[garos]:
Физику в школе все проходили? Закон обратных квадратов все помнят или оно нам не надо?
В качестве примера: модель находится в метре от стены (а это слишком близко!), таким образом туда-обратно будет 2 метра, значит отраженный от стены свет будет слабее в 4 раза, т.е. 2 ступени.
Мало? Отодвиньте модель от стены еще на полметра, получите перепад освещенности в 4,5 ступени.
Поставьте вспышку ближе к модели и не лупите на всю мощность, пожалейте глаза модели.
Купите или сделайте сами примитивного "негра" - это намного проще и дешевле, чем красить стены или завешивать их портьерами по периметру.
Re[Pixelvania]:
что такое " примитивный "негр" " ?
Re[garos]:
каркас, на него натягиваем черный материал. черный отражатель - негр :)
Re[Pixelvania]:
от: Pixelvania
...В качестве примера: модель находится в метре от стены (а это слишком близко!), таким образом туда-обратно будет 2 метра, значит отраженный от стены свет будет слабее в 4 раза, т.е. 2 ступени.....
а если стена зеркальная? или белая? а если матовой белой покрашена?...
физика-шмизика... расстояния здесь несколько иную роль играют. а свет - отражается(или рассеивается, если уж точнее).
вы думаете если софтбокс отодвигаете от модели на метр, то освещенность падает потому, что свету надо еще целый метр лететь?
от: garos
стены сделать белыми(использовать как фон) и сделать занавески черные, чтоп закрывать, когда работать в среднем и низком ключе.
негры - классные штуки, но панели с неграми требуют дополнительных стоек и соответственно - места. можно натянуть по периметру рабочей зоны стальной тросик и на нем организовать систему поперечных тросиков(если нет подвесной системы) - на эти передвижные тросики очень удобно крепить куски черной ткани, которые и будут "неграми".
[УДАЛЕНО]
