Для удаления смазки заднюю часть объектива с геликоидом (пусть будет хвостовик) полностью разбирать необязательно. В небольшую емкость налейте растворитель или бензин (например "калошу") и опустите в неё хвостовик, и вращайте по резьбе туда-сюда как при фокусировке, чтобы с геликоида смывалась старая смазка. Когда она выкручивается до упора, то её (резьбу) хорошо видно, и видно как смылась смазка. После её полного удаления хорошо просушите хвостовик. После, с помощью ватной палочки наносите на резьбу смазку (я использовал автомобильную для ШРУСов), и опять гоняйте по резьбе от упора до упора для равномерного распределения смазки по резьбе. Излишки смазки удалите. Как-то так :) .
