Совместная работа встроенной и внешней вспышки с f80?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
У SB-50DX специальная конструкция ножки, которая позволяет поднять встроенную вспышку в то время когда установлена внешняя.
Сигма такого делать не позволяет - совместно с встроенной вспышкой можно снимать только в wireless режиме. Сигма - slave, встроенная - master.
flash
[quote:4190e84e25="Anonym"]Спасибо за советы.
"please don't use (3D) Multi-Sensor BL function on your camera, as the monitor pre-flash may cause the slave to fire prematurely."
А вот как это сделать на f80 ?
ИХМО нужно просто переключить на центр. взвешенный или точечный АЕ замер. Ну 3d уйдет, а замер TTL то останется...
или я не прав?
или нужно перейти в М?
HELP!!![/quote:4190e84e25]
Переключитесь в ручной режим М , если хотите использовать матричный замер вспышки камерой. Если нет - можно поставить ц-в или точечный в любом режиме камеры.
простой ТТЛ вспышки остается даже с оптикой без процессора.
я такое тут тоже спрашивал
Я тут примерное про это тоже спрашивал
ничего не ответили
Re: flash
[quote:59637d4914="Anonym"]Задача у меня такая: хочу сделать освещение для портрета из двух источников (встроенной вспышки f80 и вынесенной в сторону Сигмы 500 супер, отраженной от листа ватмана)
Сигма включена в беспроводном “Normal Slave Flash” и формирует боковой рисующий свет, встроенная – заполняющий. Естественно, никаких флешметров у меня нет.
В каком режиме должна работать встроенная?[/quote:59637d4914]
В режиме приоритета диафрагмы. Шкала экспозиции в видоискателе (+/-) будет показывать насколько будет недодержан [b:59637d4914]фон[/b:59637d4914] при установленных экспозиционных параметрах, основной объект будет освещен корректно в любом случае. В ручном режиме возможно лишь рассчитывать экспозицию исходя из ведущего числа встроенной вспышки (=12 для 100ISO; в расчет идет расстояние до объекта и установленная диафрагма) и ведущего числа выносной вспышки (по тому же принципу).
[quote:59637d4914="Anonym"]Как задать соотношение света от двух вспышек (1/3 например)?
ИХМО встроенная может работать в ТТЛ, а ведомая Сигма только в ручном. А как поведет себя при этом встроенная? или перевести ее в ручной также?[/quote:59637d4914] Только варьируя расстояния между объектом, ф/а и выносной вспышкой. Без флэшметра поможет только метод проб и ошибок. Что, наверное, очень полезно с познавательной точки зрения.
[quote:59637d4914="Anonym"]Есть ли вообще какая-нибудь общая методика, позволяющая минимизировать пробы и ошибки при такой съемке? Или не стоит претендовать на предсказуемый результат?[/quote:59637d4914]Я вижу только один способ - использование цифровой фототехники. Результат виден сразу. Иначе только хороший флэшметр и несколько роликов пленки на пробы. Плюс такого метода в том, что вы создаете [b:59637d4914]контролируемые условия освещения[/b:59637d4914], которые в последствии могут быть многократно воспроизведены.
Мои пять копеек. :)
Re: Купите никоновские провода...
[quote:f829b80b8c="Реалист"]...для дистанционного TTL-управления. Правда, это не дешево :)[/quote:f829b80b8c]Что-то меня терзает сомнение в том, что фирменные никоновские провода будут корректно работать с Сигмой и поднятой встроенной вспышкой. Очень терзает. :)
Re: А откуда такие сомнения?
[quote:6d16ea9b23="Реалист"]Если вспышка на камере работает корректно, то через провод будет тоже самое... это ведь только провод, не более того :)[/quote:6d16ea9b23][b:6d16ea9b23]Одна[/b:6d16ea9b23] Сигма по проводу, безусловно, будет работать корректно. Спору нет. А вот будет ли при этом возможность поднять встроенную вспышку - это Вопрос с большой буквы. Больно разьем у SC-17 негабаритно крупный. Я пИсал собственно об этом.
Информация из первоисточника http://www.nikon-image.com/eng/speedlights/index.htm
[quote:480cef7d0b="Anonym"]
В ее инструкции написано, что в режиме Normal Slave (запал от встроенной никоновской) рекомендуется отключить 3D замер на встроенной , чтобы вспышка не заводилась от замера. "please don't use (3D) Multi-Sensor BL function on your camera, as the monitor pre-flash may cause the slave to fire prematurely."
или я не прав?
[/quote:480cef7d0b]
Из инструкции к SB-80DX стр.74
Canceling Monitor Preflashes in multiple flash operation
*Cansel the Monitor preflashes of master flash unit
following either one of the metods described below ,
since Monitor Prefleshes cause incorrect exposure.
Buillt Speedlight ...................Set the exposure mode to Manual
(F80/N80-F70/N70)
flash
[quote:ad836baf4d="Anonym"]Простите за дурацкий вопрс, TTL при достаточном экспонировании отключает затвор или прерывает импульс управляемой вспышки?
В первом случае особых проблем с двумя вспышками быть вообще не должно (за исключением соотношения света между ними)
Во втором - ситуация хуже...
Кстати, как заставить встроенную вспышку f80 работать на максимальном ведущем числе? перейти в M?[/quote:ad836baf4d]
TTL автоматика прерывает вспышку...
А зачем заставлять встроенную работать на максимальном ведущем числе?
Re: flash
Хочу знать РЕАЛЬНОЕ ведущие число для вспышки f80. Для максимальной мощности оно равно 12.
Для сигмы в ручном режиме можно есть таблица соответствий ведущего числа от положения зум-головки и делителя мощности.
Нужно это все для того, чтобы правильно поставить свет от двух вспышек, зная их ведущие числа и расстояния.
Re: flash
[quote:238a45c6ce="Alexey A. Yavkin"]Хочу знать РЕАЛЬНОЕ ведущие число для вспышки f80. Для максимальной мощности оно равно 12.
Нужно это все для того, чтобы правильно поставить свет от двух вспышек, зная их ведущие числа и расстояния.[/quote:238a45c6ce]Нет, господа, Вы чего-то путаете! :) Так не путайте других.
Ведущее число для того и вводили в обиход, потому что оно постоянно. Однако использовать его для рассчетов возможно [b:238a45c6ce]только в ручном режиме![/b:238a45c6ce] Угадать мощность импульса в любом из режимов ТТЛ-управления вспышкой невозможно (ну ладно - крайне затруднительно :) ). По крайней мере без флешметра. Да, собственно, это и не предусматривалось разработчиками - это же автоматический режим!
Так что переводите свой аппарат в ручное управление, поднимайте вспышку, и вперед. Управление экспозицией возможно будет через изменение диафрагмы и/или расстояния до объекта.
Расчет простой:
- ВЧ 12 для 100 единиц. Таким образом, при f1 максимальная "дальнобойность" будет равна 12 метрам, при f2 - 6 метрам, f4 - 3, f8 - 1.5 и т.д. и т.п.
Табличку построить для разных значений чувствительности - пара пустяков. ВЧ для 200ед = 24 для 400 = 48 и т.п. и т.д.
Не надо лишних сложностей. :) Их и так в жизни хватает.
Re: flash
[quote:aaf77f5c9e="Balaj273"]Табличку построить для разных значений чувствительности - пара пустяков. ВЧ для 200ед = 24 для 400 = 48 и т.п. и т.д.
.[/quote:aaf77f5c9e]
400ed=24
Re: flash
[quote:7013e34185="Nik_Nik"][quote:7013e34185="Balaj273"]Табличку построить для разных значений чувствительности - пара пустяков. ВЧ для 200ед = 24 для 400 = 48 и т.п. и т.д.
.[/quote:7013e34185][b:7013e34185]400ed=24[/b:7013e34185][/quote:7013e34185]Полностью согласен! Конечно 400ед = 24 в.ч. Что называется: поспешил - людей насмешил... :)
Для справки: переводной фактор в.ч. для разных значений чувствительности пленок:
Ед. == Фактор
25 == 0,5
50 == 0,71
100 == 1
200 == 1,4
400 == 2
800 == 2,8
1600 == 4
Re: flash
[quote:56ee1704b2="Balaj273"]
[/quote:56ee1704b2]
Спасибо за ответы.
Как я понял, в решиме экспозамера M всроенная вспышка ВСЕГДА будет работать на МАКСИМАЛЬНОМ ведущем числе и с МАКСИМАЛЬНОЙ длительностью импульса(ТТL не работает). Не зависимо от положения переключателя выбора замера (ц.в, матричный, точечный)?
Re: flash
[quote:2ced37e5f9]Спасибо за ответы.
Как я понял, в решиме экспозамера M всроенная вспышка ВСЕГДА будет работать на МАКСИМАЛЬНОМ ведущем числе и с МАКСИМАЛЬНОЙ длительностью импульса(ТТL не работает). Не зависимо от положения переключателя выбора замера (ц.в, матричный, точечный)?[/quote:2ced37e5f9][/quote]
В ручном режиме М встроенная вспышка все равно работает в ТТЛ режиме, в ручной ее, похоже, переключить нельзя.
Re: flash
Обидно если так...
Сигма 500, установленная на камере, в режиме M также работает в TTL через объектив (это видно по различному времени зарядки для объетива с закрытой и с открытой крышкой)
Но ее можно перевести принудительно в ручной режим.
