Совместимость светосинхронизатора на башмак
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Подсоединяю фотосенсор (светосинхронизатор) Falcon Eyes PSL-15 на башмак вспышки Sigma 530 DG ST EO - не работает. Вспышка от камеры работает в ручном режиме. Синхронизатор студийную вспышку запускает через синхрокабель с отключенным встроенным светосинхронизатором вспышки. Получается, что и вспышка и сенсор работают. Почему могут не хотеть вместе работать?
Re[super_boss]:
Ага, есть такая проблема именно с Сигмой. Кажется, это не лечится.
Re[super_boss]:
Это не проблема, это подстава. Со стороны Сигмы... И именно для этой модели. Я кое-как решил эту проблему с помощью вывода контактов от кнопки "тест" наружу. Но нормально она все равно не работает. Так что, если необходимо поджигать именно накамерную вспышку, то сама вспышка должна быть другой. Я вот себе Vivitar 285hv заказал для таких целей.
Re[dmitiaev]:
от:dmitiaev
...Я кое-как решил эту проблему с помощью вывода контактов от кнопки "тест" наружу...Так что, если необходимо поджигать именно накамерную вспышку, то сама вспышка должна быть другой...Подробнее
Просто эта уже есть, и хотелось ее использовать как дополнительный источник импульсного света, студийных пых пока всего две да плюс metz который прекрасно сам синхронизируется и всякое умеет, вот уж не думал, что может быть такая подстава с сигмой! Может в синхронизаторе чего замкнуть можно, в него и влезть не жалко все таки он 350 р. стоит, а сигма 6000 р.
Re[super_boss]:
Не, синхронизатор здесь ни при чем. Просто именно эта модель не поджигается через замыкание центрального контакта. Дистанционно ее можно поджечь без переделок только с помощью вот такого шнура - http://www.foto.ru/canon_off-camera_shoe_adapter_oc-e3.html, либо с помощью радиосинхронизатора, который имитирует такой шнур (например, RadioPopper P1).
Re[dmitiaev]:
от: dmitiaev
Так не бывает :) Раз не запускает значит еще как при чем, ведь он мне нужен для запуска только этой вспышки и никакой другой. Другое дело, что доработать его до того чтобы он ее запускал может быть очень сложно в плоть до того, что останется только корпус с башмаком и фотоэлементом и новые внутренности.
от:dmitiaev
Дистанционно ее можно поджечь без переделок только с помощью вот такого шнура - http://www.foto.ru/canon_off-camera_shoe_adapter_oc-e3.htmlПодробнее
За эти деньги проще купить ведомую вспышку на 200 Дж.
Придется видимо сигму использовать только по назначению... или есть вариант?
Re[super_boss]:
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Вспышки, которые не синхронизируютсяПодробнее
Там написано: вспышки Сигма запускаются в режиме "ведомых" от накамерной вспышки, включенной в режим "ведущей".
А от студийных вспышек или других внешних можно запустить?
Как включается режим режим "ведущий"?
И вообще это имеет отношение к ST или только для SUPER?
Не может ли чем-нибудь радио синхронизатор помочь?
Как вспышка в ручном режиме отличает синхронизатор от фотоаппарата и нельзи ли ее обмануть?
Re[super_boss]:
super_boss, тебе когда отбили способность размышлять, в школе или еще в детском саду? Привык на всем готовом? Открой инструкции к вспышкам и найди самостоятельно ответы.
Re[Victor Helis]:
...кстати, sigma 500 dg super for eos прекрасно поджигается при замыкании центрального контакта в режиме ведомой,так что список http://impulsite.flybb.ru/topic18.html , на мой взгляд, не совсем корректный...
Re[Victor Helis]:
Victor Helis, хватит флудить!
Нет ответа - молчи, а не выдумывай новые режимы :D
Re[super_boss]:
от: super_boss
Для модели ST можно только так, как я описал выше. Другого ничего в голову не приходит...
от:super_boss
Как вспышка в ручном режиме отличает синхронизатор от фотоаппарата и нельзи ли ее обмануть?Подробнее
У ST нет режима ведущей или ведомой. Радиосинхронизатор нужен только такой, который полностью передает данные от вспышки к аппарату и обратно. Скорее всего там организован именно цифровой канал. И обмануть ее простым способом не получится. Дешевле купить вспышку, которая будет нормально поджигаться.
PS. Кажется тему можно прикрывать... ;)
Re[dmitiaev]:
dmitiaev
Спасибо. Вроде тема исчерпана.
Re[super_boss]:
как так закрывать, а альтернативный способ синхронизации?
возьмите друга, приятеля, можно подругу, дайте ему в руки вспышку и покажите кнопку test, далее обьясните что вы будете считать до трех и на счет три он должен ее нажать при этом направить на объект съемки, ну а вы в свою очередь нажмете на спусуовую кнопку.
хорошее настроение я вам гарантирую ))
но лучше сделайте как писали выше.
Re[SuddeN_ua]:
от:SuddeN_ua
но лучше сделайте как писали выше.Подробнее
Ну тогда уж проще выключить свет и открыть затвор заранее ;)
