Понимаю что лучший вариант, купить специализированные объективы, но позволить себе этого не могу. :( Возможно ли использовать Sigma AF 70-300mm F4.0-5.6 MACRO и Sigma AF 28-105 mm 2.8-4 с Canon 30D?
Заранее благодарю!
Совместимость объективов для аналоговых зеркалок с цифровыми фотоаппаратами.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Alenushka]:
если они с байонетом Canon EF, то ессесно возможно.
Re[Алексей В. Архипов]:
Ну да, они к моему Canon EOS 30 подходили. А какая то разница в использовании будет? Как я понимаю, что-то с фокусным расстоянием изменится.
Re[Alenushka]:
Фокусное не изменится. Уменьшатся углы обзора.
Re[Alenushka]:
При неизменном фокусным расстоянии, в связи с изменением размера кадра, изменится угол обзора.
Re[Alenushka]:
от: Alenushka
фокусные объективов умножте на 1.6 - это и будут рабочии фокусные на вашей камере.
Re[Alenushka]:
Спасибо боьшое всем ответившм!
Re[Alenushka]:
про 28-105-
sold it on as sigma would not rechip it to work with my body.(c) Про 70 300 смотреть надо, особенно если он подозрительно дешевый. Если он старый, то с новой тушкой может быть не совместим.
Re[vox20]:
А кто сказал, что он подозрительно дешёвый?! Он нормальный, просто куплен к аналоговой камере в 2003 году. А теперь хочется цифру купить, а объективы оставить, т.к. я ими вполне довольна была.
Re[Alenushka]:
При умеренных требованиях и на цифре будете довольны. При нормальных требованиях не будете однозначно, и можете даже не грешить на аппарат.
Re[Alenushka]:
Если не будете разглядывать попиксельную резкость на цифре, при 100% увелчении, то всё будет прекрасно ...)))
Re[Alenushka]:
Не поняла, что имел ввиду vox20
, говоря про EF 28-105? Зная английский, предположу, что он считает, что этот объектив не совместим?
А так, план такой: купить только боди, поснимать своими объективами, потом, если буду не довольна результатом, прикупать новые объективы.
Re[Alenushka]:
Почитал ответы... и решил тоже ответить...
Дело в том, что есть некоторая особенность объективов "для цифры", они немного подругому рассчитываются, т.к. на цифре нельзя допускать падение лучей под малыми углами на матрицу, а на пленку можно...
На заре цифростроения публиковались обзоры по совместимости...
Для кропнутых матриц ситуация лучше, т.к. используется центральная часть...
Для FF все плохо... поэтому и появились специальные версии объективов...
Со временем это забылось... И новое поколение бодро рассуждает о кроп-факторе...
Короче
1. не цифровые серии можно осторожно использовать на кропе, на ФФ - не рекомендуется
2. цифровые серии ФФ можно использовать на пленке - особых ухудшений не будет...
проще всего любителям 3/4 и EF-S :)
у них все как надо
Короче
у них все как надо
Re[Alenushka]:
Он может оказаться не совместимым - будет ошибку99 выдавать при попытке им снять не на открытой диафрагме.
