Совместимость объективов
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Объективы к плёночным зеркалкам Canon EF 50 f/1.4 USM,
Canon 28-200 mm F/3.5-5.6 совместимость с "цифрой" возможна?
Re[Уг]:
от: Уг
Да, возможна.
Re[Уг]:
от: Уг
ЛЮБЫЕ объективы EF можно поставить на любую камеру EOS, цифровую, или нет.
Объективы EF-S можно ставить только на
EOS 300D, 350D, 400D, 450D, 20D, 30D, 40D.
Re[MK-59]:
Спасибо за информацию!
Re[Уг]:
:D хотя некоторые EF-S после некоторой доработки встают и на пленку\EF-онли цифру
Re[Уг]:
от: Уг
НЕТ, НЕ СОВМЕСТИМЫ. Плёночная техника вообще очень специфичная аппаратура, для которой оптика разрабатывается с учётом дифракционно-дисперсных аберраций в точке нисхождения блюминга и множественного автофокуса
Господи, конечно же всё прекрасно согласуется и работает. Единственная неприятность при использовании на камерах с матрицей APS-C формата - это кроп-фактор, который необходимо учитывать при установке того или иного объектива. Так, например, объектив 50 мм даст изображение как объектив с ФР 80 мм (кроп 1,6).
Для полноценной съёмки пейзажей придётся использовать объектив в с ФР 17 (18 мм).
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Хренасе. :cannabis:
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Хренасе. :cannabis:
на кропе
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Нельзя связывать понятие "пейзаж" с фокусным расстоянием. Пейзаж снимают и телевиками.
Re[СергейР]:
Ну тогда бы не было таких понятий, как "пейзажный" объектив, "портретный" объектив, наконец, "стандартный" объектив. Снимать пейзаж можно каким угодно объективом, даже фишаем. Но я говорю не о том чем вообще можно снимать пейзажи, а о том, что пейзажи, как правило, снимают широкоугольными объективами. И это подтверждается практикой, когда большинство снимков делается на ФР от 24 до 50 мм. Кстати, а ведь по вашей логике "ширик" или "стандарт" тоже можно назвать именно ПОРТРЕТНЫМ объективом. Сомневаетесь? В эпоху социализма бытовики снимали в садиках и школах Зенитами именно с такими ФР (да и сейчас многие уродуют портреты именно такими объективами). Ну и что, что нос, как у буратино получается, или губы, как у весьма губастой дамы, зато "портрет" будет украшать школьную виньетку и станет памятью на всю жизнь. Давайте всё-таки придерживаться уже сложившейся классификации в названиях объективов, чтобы не смущать новичков в фотографии. А то ведь дойдём до того, что МТО-500 тоже будем называть портретным объективом. А что? Им прекрасно можно заснять портрет какого-нибудь зеваки с расстояния двухсот метров. И "на закуску". Многие производители наделяют свои зумы таким названием, как "макро". Но это вовсе не значит, что это действительно макро объектив, позволяющий снимать объект съёмки в масштабе 1:1 (или 1:2). Просто производитель пытается такими уловками завлечь потенциального покупателя всевозможными псевдовозможностями.
Re[Vlad40]:
МТО-500 - лицо человека 30/45 см с расстояния 6 с четвертью метра на ФФ. Только портретик "на любителя".
А с 200 метров только портет автобуса или локомотива.
Re[Vlad40]:
Подскажите пожалуйста. Макро объктивом мона снимать пейзажи. И подробнее про стандарт объективы.
Re[Каша]:
от: Каша
1. Первое апреля было вчера.
2. Про съёмку пизажей макрушником Вы спрашиваете?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Я про это и говорю
Re[Каша]:
от: Каша
Стандартным считается объектив, если его ФР равно диагонали кадра. Для разных систем это будут разные ФР. Так, например, для камер 35 формата это будет объектив с ФР 43 мм (диагональ кадра) 135 пленки, а для кадра 6х9 это будет уже объектив с ФР 340 мм (стандартный).
Ну, а более подробно о систематизации объективов, их видах, назначении, вы можете узнать из книжек по фотоделу для начинающих.
p.s. можете снимать пейзаж и макрообъективом, если,конечно, угол обзора применяемого объектива обеспечивает требуемой вам широты обзора. Ведь макрообъективы есть и 50 мм, а есть и 180 мм. Например, снять пейзаж в тесной городской застройке (урбанистический пейзаж) макрообъективом с ФР 180 мм проблематично.
