Есть Никон ф-70. После всяких жутких историй о спаленных камерах задаю вопрос - Vivitar 3200А его не спалит? У меня нет никаких инструкций ни к тому, ни к другому - отсюда этот дурацкий вопрос.
Совместимость Никона со вспыхой
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Совместимость Никона со вспыхой
никто не поможет?
Возьмите хороший вольтметр и замерьте напряжение на контактах вспышки. Только смотрите, что бы не токнуло. Если 3-5В, то не спалит, если 200-300В, то может. Возможно, не сразу. Тогда покупаете адаптер и спокойно снимаете.
Удачи!
Удачи!
Измерил на вспыхе - 47 В
Нормально?
Нормально?
Никон навряд ли спалит, но не стоит рисковать.
47 - вольт это много.
Должно быть не больше 10
переходник поможет.
переходник поможет.
Качнул инструкцию к ф-70, нашел инфо о том, что напряжение не должно превышать 250 в.
250 это немало! Может опечатка - инструкцию же в Инете скачнул, отсканенную....
Вот цитата:
Используйте только вспышки Nikon серии Speedlight. Другие вспышки могут повредить электрические цепи камеры вследствие несовместимости по напряжению*, неправильного расположения электрических контактов или несоответствия фазы коммутации.
* Несовместимость с напряжением питания 250 В и выше.
Вот цитата:
собственными глазами видел трупик Nikon F-401 попаленный пыхой на 200 вольт (Уномат какой то).
С другой стороны, тоже высоковольтный Уномат (24TAC) одно время (почти полгода) жил на Nikon FG. Камера осталась жива.
Лучше не рисковать.
Лучше не рисковать.
Про Уноматы я слышал. Что они камеры сжигали. Я на ФМ-10 этот вивитар ставил и снимал - вроде ничего.
Спасибо за комментарии!
Спешу поделится опытом совмещения Nikon F-70D с Vivitar 3200. Будучи заверенным специалистами, что ничего не сгорит, решил рискнуть.
При подключении ничего страшного не произошло. Ничего не взорвалось, меня не отбросило в сторону волной, комната не наполнилась едким дымом :D
Вспых заскулил, зарядился. Нажал на спуск - затвор щелкнул, вспышка пыхнула - дисплей выдал Err. Т.е. зеркало поднялось - случилась ошибка. Опустилось только при повторном нажатии. И так во всех режимах.
Как это понимать?
спасибо заранее
Как это понимать?
спасибо заранее
И он еще смайлики ставит.
от: Черный Сентябрь
...Будучи заверенным специалистами, что ничего не сгорит, решил рискнуть...
Кто и где заверял? И кто тут в чем специалист?
от: Тиша
Возьмите хороший вольтметр...
Так хороший был вольтметр-то? Или какой под руку попался?
Еще можно было пальцем замкнуть. Очень доходчиво. Пока все живы оставались, но Вам я этого не стал советовать. А зря.
Может все не так плохо, как на самом деле. Без вспышки-то работает? А с новыми батарейками? А если колесо пнуть и лобовое стекло протереть?
Хотя, что-то очень быстро все произошло. По моим знакомым статистика такая (все с Уномат В24ТАС): Canon 50E - год, Nikon 801(?) несколько пленок, оба не сгорели.
Canon 5000 - 5 пленок, Canon 3000N - полгода, а эти оба сгорели. Причем, оба - у одного и того же оптимиста! "Наверное, бензин кончился" ((с) Штирлиц)
Re: Re: Совместимость Никона со вспыхой
от: Черный Сентябрь
Если бы вы сказали специалистам, что они отвечают своими деньгами, то они бы вас так уверенно не заверяли в безопасности вспышки, а сами бы сначала померяли напряжение вольтметром с входным сопротивлением >=10 МОм
У Никонов (не у всех) коммутирующий элемент рассчитан на 250 Вольт - об этом пишут в паспорте, во вспышках (советских и др.) стандартно около 300 В, дальше - лотерея: сгорит и когда.
Спасибо "специалистам"!
Уважаемый Тиша - я не спалил пока ничего.
Фотоаппарат работает нормально. Только когда я ставил вспышку - выдавалась ошибка. По поводу измерения напряжения - ошибки тут нет - максимум 47 вольт. Вольтметр фирменный. Разумеется, будь напряжение других порядков - я бы не стал ставить. У меня есть и советский вспых - он выдает за 300.
Так что, я не сильно рисковал. Но, очевидно, этих 47 вольт хватает, чтобы затвор не срабатывал. Вот и хотел поделиться ощущениями.
от:Черный Сентябрь
Так что, я не сильно рисковал. Но, очевидно, этих 47 вольт хватает, чтобы затвор не срабатывал. Вот и хотел поделиться ощущениями.Подробнее
Фирменный вольтметр тоже может иметь низкое входное сопротивление, поэтому показывает 47 Вольт при реальных 300. Этим "грешат" недорогие цифровые Mastech М832-838
А вот серия М890A-G покажет в несколько раз больше.
Судя по особенностям схемотехники вспышек 47 Вольт там очень маловероятны, там или напряжение батареек или полное напряжение типа 300 Вольт будет.
Re: Re: Re: Совместимость Никона со вспыхой
У меня на Vivtar 3200A напряжение на СК измеренное цифровым китайским тестером М838 - 63В, а отечественным стрелочным Ц43... (дальше не помню, нет под рукой) - около 200В.
Кстати, на самодельной вспышке по схеме какого-то ФИЛа, напряжение, замеренное этими приборами - 28 и 105 вольт соответственно (в цепи конденсатора поджига в плюсе и минусе по резистору 4,7МОм, а с одним резистором как раз 300 бы и было, наверное) Так что из общей схемотехники делать выводы о напряжении на СК сложно, надо конкретную схему смотреть.
от:Черный Сентябрь
Спасибо!Подробнее
Вопрос не самый простой. Да, у Ф70 предельное напряжение указано 250 Вольт, но, тем не менее, все вспышки Nikon имеют низкое напряжение синхроконтакта. Кроме того, могут быть нюансы с управлением вспышкой. Если же в мануале вспышки указано, что она является согласованной с камерами Nikon, то работать, скорее всего, будет нормально.
Рекомендации - взять все-таки вспышку Nikon и не иметь проблем.
