Доброго времени. Покупая Nikon Z7 (не II) столкнулся с проблемой: я хотел взять к нему именно FTZ II адаптер. Ну, чтобы выпирающая "рука" простого FTZ не цеплялась за отсеки фотосумки при каждом извлечении/вставке. Но когда подсоединил адаптер к камере в магазине, то на экране появилось сообщение: "Эта камера не может работать с данным объективом". Причем это была реакция Nikon Z7 именно на FTZ II. Это было с 3-мя объективами и вовсе без него. Попытку присоединять адаптер предпринял дважды. Оба раза до щелчка. Все закончилось покупкой простого FTZ (эх, знать бы заранее, взял бы на авито б.у-шный, на 8 тыс дешевле :) ). Но честно говоря, такой подставы от никона не ожидал. Прошу отвечать только тех, кто знает что-то по существу: работает ли FTZ II с более старыми Nikon Z и если кто-то сталкивался, то как решилась проблема? - вероятнее всего перепрошивкой, но чего: адаптера, камеры? Выполняется самостоятельно или в сервис-центре?
P.S. Да, для интересующихся скажу, что Nikon Z7 абсолютно нормально заработал с объективом Canon EF 200mm f/2.8L II USM через Techart TZC-01 (продается на али). А ведь до этого объектив был проблемным, с Canon 2000D имел фронт-фокуc, причем какой-то нестабильный, зависящий от расстояния до объекта. А с никоном прекрасно ведет себя всё: и фокусировка (она ведь тут контрастная), и матричная стабилизация (в самом-то стекле ее нет). Единственная проблема - сам адаптер китайцы сделали малость "кривовато" и в магазине он работать отказался. Как выяснилось позже, после щелчка его надо было еще чуть "дотянуть" рукой, чтоб законтактировался.
Совместимость Nikon Z и FTZ и прочих адаптеров
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Совместимость Nikon Z с FTZ II и прочими адаптерами
Re[Enns]:
Надо перепрошить камеру. У меня z50 тоже отказался работать с ftz 2, пока не перепрошил.
Камеру можно прошить самому.
Собственно в описании какого-нибудь из последних обновлений к камере отдельной строкой будет прописано о поддержке ftz 2.
UPD.:
Changes from “C” Firmware Version 3.31 to 3.40
Added support for:
- FTZ II mount adapters,
- NIKKOR Z 24-120mm f/4 S lenses,
- NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 lenses, and
- NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S lenses.
UPD.:
Added support for:
Re[UraniumLollipop]:
Спасибо, буду знать.
RE[Enns]:
А ftz 1версии беспроблемный?
RE[Enns]:
от:Enns
Прошу отвечать только тех, кто знает что-то по существу: работает ли FTZ II с более старыми Nikon Z и если кто-то сталкивался, то как решилась проблема? - вероятнее всего перепрошивкой, но чего: адаптера, камеры? Выполняется самостоятельно или в сервис-центре?Подробнее
Я знаю. Можно уже отвечать? Было тоже самое. С Z6 (не два) и адаптером FTZ II. Решилось последней на тот момент прошивкой камеры.
И адаптера! Он тоже перепрошивается.
Всё перепрошил сам, без каких либо трудностей и проблем.
