Совместимость Extender EF 1.4x II с объектвами.
Подскажите пожалуйста, с какими объективами можно использовать Extender EF 1.4x II? Исключительно ли это L телевики со стабилизатором, или возможно подсоединить практически любой EF или EF-S объектив?
Re[i6x]:
от:i6x
Всегда поразному. Каждый конкретный объектив надо смотреть.
Обратите внимание на расстояние до задней линзы объектива.
Re[i6x]:
от:i6x
Бают - все, что больше 100мм фиксы.
В реалиях - пробовал на телевиках. Не подошло для 80-200/2.8Л.
Re[i6x]:
от:i6x
На сайте Canon'а человечьим голосом сказано:
"Предназначен для использования с фиксами от 135 мм и больше (за исключением 135/2.8SF) и зумами EF 70-200 f/2.8L, 70-200 f/2.8L IS, 70-200 f/4.0L и 100-400 f/4.5-5.6L IS"
Т.е. исключительно телевики, но не обязательно со стабилизатором.
Re[miope]:
спасибо. но как раз-таки на сайте Canon информации я почему-то не нашёл : :
искал здесь
может они это для русских не пишут... в любом случае спасибо за ответ.
ещё интересно для 70-200 f4 L он судя по всему подойти должен?
Re[Benny]:
спасибо. но насколько мне известно 80-200 f2.8 уже снятый с производства телевик, который даже без usm, а экстендер выпустили заметно позже него.. может из-за этого.
Re[i6x]:
от: i6x
искал здесь
Не читайте перед обедом советских сайтов, там вообще половина продукции не упоминается. Ходить надо сюда.
от: i6x
Раз написано, что подходит, значит должен.
Re[i6x]:
от: i6x
Это не сайт а убожество. Очень хорошо показывает отношение к нам
для 70-200 конечно 100% подойдёт.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Особо зачетна фраза
Специально разработанный для работы совместно с супер-телефотообъективами EOS-1V и IS серии L, он обеспечивает повышенную защищенность от пыли и влаги.
Re[Benny]:
от:Benny
Особо зачетна фраза
то что там нет половины продукции я давно заметил, сам не знаю, зачем на этот раз полез на советский сайт. хм. :?
но теперь всё понятно. вопрос исчерпан. спасибо ещё раз! :D
Re[i6x]:
полный список:
Canon EF 70-200/2.8L USM
Canon EF 70-200/2.8L IS USM
Canon EF 70-200/4 L USM 100-400mm 4.5-5.6L
400mm 4 DO
135mm 2L
180mm 3.5L Macro
200mm 1.8L
200mm 2.8L
300mm 2.8L IS
300mm 4L
300mm 4L IS
400mm 2.8L IS
400mm 5.6L
500mm 4L IS
600mm 4L IS
1200mm f/5.6L
Re[vile gnus]:
спасибо:!:
