Суть проблемы такова: имеем CANON D60 and Speedlite 580. Оба агрегата загоняем в программу, т.е. в автоматический режим. Так вот, при работе с отраженным светом (от потолка, стен) экспозиция отрабатывается идеально. В режиме "вспышка в лоб" явный недодер чуть ли не в две ступени. Объект конкретно темный. Если бы было наоборот, было бы более менее понятно, откуда ноги растут. А здесь что?
Ничего не понимаю....
Совместимость D60 и Speedlite 580
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[samurai9]:
зачем вам, пардон, этот страшный режим? ;)
Что получается, если в мануале снимать (на камере мануал, на вспышке - ттл)?
Re[camambert]:
В мануале и в приоритетах та же фигня... То есть если вспышка в лоб - то недодер.
Re[samurai9]:
Не. Что получается конкретно в режиме М камеры и автоматическом режиме вспышки?
Приоритеты не катят. В этих режимах пыха не учитывается камерой и экспозиция мерится так, будто пыхи нет совсем. А пыха используется лишь для подсветки переднего плана.
Re[samurai9]:
Камера в мануале, вспышка в автомате: В лоб - недодер, в потолок - все отлично (гистограмма идеальная).
Re[samurai9]:
от: samurai9
Вполне возможен косяк из-за E-TTL II, при пыхе в лоб учитывается расстояние наводки объектива....
хотя много каких стекол эту инфу не передают, и с ними обычно все нормально (правда у камер которые изначально E-TTL II поддерживают, других не пробовал)
При повороте головы работает обычноый E-TTL замер, ну тут D60 корректно все делает
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
Но вспышка же считывает инфу с камеры и должна понимать, что ETTL-II не поддерживается! Я специально переставлял ее на EOS-1 (пленочный). Сразу пишет ТТЛ, без всяких Е. Объектив родной 24-85. Сейчас попробую ради смеха сигму поставить.
Re[samurai9]:
в целом, проблема решается просто, в случае постоянной недодержки. Экспокоррекцией на вспышке. Тем более, что при срабатывании в потолок +1ev ещё никому не помешала
Re[samurai9]:
Со вспышкой в лоб при поправке на вспышке +1,5 - все идеально. Но это же бред - на топовой вспышке давать постоянную поправку! Это же не Сигма!
Надо будет попробывать 550-ю. Интересно, как она себя поведет.
Re[samurai9]:
попробуйте лучше 5d 8)
20\30д тоже проблем не имеют, насколько я пользовался, ни с одной из родных вспышек.
Re[samurai9]:
Е-ТТЛ 2 - в основном функция камеры.
И кроме расстояния в Е-ТТЛ 2 ещё учитывается отраженный свет от ярких (например, зеркальных) поверхностей. На них делается поправка.
Так что или какой-то глюк с передачей расстояния (которое передаваться не должно), или странная поправка на отражающие поверхности. Вы сказали, что объект темный. А если сделать снимок объекта, при котором объект не темнее фона (а лучше светлее)?
А если на пыхе поставить просто Е-ТТЛ? Это возможно? Что тогда со вспышкой в лоб?
Re[riskon]:
На пятерку денег нет
До этого у меня был комплект 350D + 580-ая. Все отрабатывалось идеально. Месяц назад кофр с аппаратурой у меня сперли. 350-ю снова брать не хотел (в руке не лежит), поэтому и взял за те же деньги новую 60-ю. На пиксели - плевать, зато нет проблем с резкостью как на 350 и картинка лучше.
По условиям съемки: фон темный, объект - светлый, занимает две трети кадра. Ставил метц 32 в автоматическом режиме: даже он не ошибается, хотя камера его вообще не видит! А 580-я лажает...
Re[samurai9]:
ну так! мец - он в А-режиме сам меряет. Не спрашивая камеру. А 580-я пытается ттл отработать.
2 рискон
переключения на пыхе ТТЛ- Е-ТТЛ - Е-ТТЛ-2, естественно нет. Это в меце есть мануал-автомат-ттл, а сапог делает либо мануал, либо ттл.
Вообще странная история.
2 рискон
Re[Vitriol]:
В том-то и дело, что странная история. Поэтому в конфе и спрашиваю.
Re[samurai9]:
С 550ЕХ у 10Д бывают промахи, как тут говорили по причине точной подстройки Е-ТТЛом мощности импульса по активной фокусировочной зоне. Я пользуюсь только центральной, после перекомпоновки кадра Е-ТТЛ может соврать. Поэтому теперь 550ка у меня резервная, а постоянно пользуюсь Меtzем 54 MZ-3. У того в любых условиях спасет А режим, который у меня практически никогда не промахивается.
Re[Гена 2]:
У меня стоит центро-взвешенный... Сейчас попробую в других режимах. Мысль интересная!
Re[samurai9]:
от: samurai9
А причем здесь центровзвешенный? Речь идет о фокусировочной зоне, а не замере. В Е-ТТЛе освещение измеряется матрицой экспонометра с приоритетом сегмента, в котором находится активная зона АФ. В моем случае - центральным, потому что именно с ним совпадает сработавшая зона АФ. А при перекомпонованном кадре во время предпыха центральный сегмент может находиться на совершенно белой детали и результат - недосвет.
