При съемке в JPEG и последующей передаче изображений на компьютер, в последнеий почему-то передаются фотографии и у каждой из них по 1-й копии. Например: отснял 10 кадров (в аппарате их действительно 10), передаю в их комп и вместо 10-ти получается 20 - 10 с копиями, то есть 1(1), 2(2), 3(3) и т.д. В чем дело? Может кто сталкивался с подобным? Спасибо.
Да, и несмотря на настройки в камере (перевернуть изображение ив камере и в компьютере), в камере изображения переворачиваются как надо, а в комп сгружаются только горизонтально. Что это?
Совместимость Canon 50D с компьютером.
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Архимонд]:
Картридером пользуйтесь или же родной EOS утилитой для передачи изображения на компьютер. Это глючит ХР, а не фотоаппарат. И еще, если снимаете RAW+JPEG, то фотик через стандартное подключение USB кабелем выдает все в JPEG, то есть и получается по два файла, да причем с одним названием.
Re[Drunkster]:
Использую кабель. Через кабель RAW передается.
При съемке RAW+JPEG выдает одно изображение RAW и два JPEG (1,2,3(3),3(4),где 1,2 - RAW, а 3,4- JPEG.
Re[Архимонд]:
Это что-то новое в новых камерах... Может в дровах XP дело...
Re[A.Schwarzenegger]:
не знаю. Может быть.
Re[Архимонд]:
100% это ХР. Еще раз, либо картридер, либо пуск-программы-canon utilities-eos utility, далее там выбрать starts to download images или lets you select and download images. Тогда не будет больше возникать таких топиков. Камера то здесь причем?
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
100% это ХР. Еще раз, либо картридер, либо пуск-программы-canon utilities-eos utility, далее там выбрать starts to download images или lets you select and download images. Тогда не будет больше возникать таких топиков. Камера то здесь причем?Подробнее
+1 Все именно так! Если копировать через проводник, то получается как у автора топика. Если через родную утилиту - все ОК. Я даже картридер пользовать перестал - родная прога удобно раскладывает все по датам, удобно :)
Re[Архимонд]:
Купите компактный картридер. Они зачастую быстрее фотки сливают, чем лить с камеры. И таких вот глюков с файлами не будет.
Re[Ёхан]:
Re[Архимонд]:
вы бы тему то переименовали, глюков то нету!
Re[canonzeiss]:
Тему то переименовал, а глюки остались. Действительно ГЛЮКИ. Когда снимаю в ДЖИПЕГ+РАВ скидывается как два ДЖИПЕГа с дублирующим номером в скобках (напр. 23(23)). А когда снимаю отдельно в ДЖИПЕГе или отдельно в РАВе, все скидывается нормально. В чем же всетаки дело? Может что-то с камерой? Подскажите пожалуйста, у кого какие соображения???
Re[Архимонд]:
Причем здесь камера? На флешке пишется все правильно? По одному раву и одному жпегу (можете проверить через картридер, вытащив флешку). А ХР, когда стандартным проводником открывает флешку в аппарате, то показывает хрень...у меня тоже самое, вернее равов вообще не показывает, а только по два жпега, причем вообще одного названия...гы) А когда другая версия ХР стояла, то все было нормально. Признавайтесь, ХР небось левая?))))
Re[Drunkster]:
Ну не знаю. Х.з. А у кого она правая?
Re[Архимонд]:
У меня..была)))
Re[Архимонд]:
Сегодня вечером на другом компьютере посмотрю и скажу как там будет отображаться. А вообще это может и от версии прошивки зависить..У меня 1.0.2 и обновлять не хочу, все устраивает.
Re[Drunkster]:
Ну Вы хоть довольны 50-кой? Вот что-то думаю надо было копить на 5Дм2?
Re[Архимонд]:
На безрыбье и рак рыба..А так конечно надо было, но когда я брал полтинник, пядваков вообще не было, а если были, то по 150 килорублей за тушкан...жаба задушила отдавать барыгам такие деньги, да тут еще и бакс стал подниматься. Поэтому я продал сорокет купил только вышедший полтинник и обзавелся эльками. Теперь подожду когда еще подешевеют и возьму ФФ, а пока набиваю руку на кропе.
Re[Drunkster]:
А какой объектив используете (в основном)?
Re[Архимонд]:
Да все использую. На улице 70-200 4ЛИС, в помещении 24-105 и 50 1.4, ну и мануальными фиксами начал снимать.
