нужно совместить в фотошопе фотографии лиц 2-х людей. Т. е. в итоге должно получиться так, чтобы чел на фото был похож на обоих, чьи лица совмещались.
Как такое сделать, какие методы, приемы нужно применять ?
Совмещение изображений
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Совмещение изображений
от:Мелисента
Как такое сделать, какие методы, приемы нужно применять ?Подробнее
Во первых нужно сделать цветокоррекцию, чтоб цвет лиц более-менее совпадал. И освещенны лица должны быть однообразно. Ну и разуммется должен быть одинаковый ракурс.
Затем делаем файс с двумя слоями (с двумя лицами).
Деформируем оба лица так, чтоб совпали ключевые точки (глаза, ноздри, уголки рта). Деформировать нужно обязательно оба изображения. Т.е. "место встречи" ключевых областей должно быть посередине.
(Для деформации используем Free Transform и, если понадобиться, Liquify).
Затем на верхний слой накладываем маску, ну и дальше рисуем по маске по вкусу. Можно для наглядность сразу залить маску 50% серого.
P.S. Если какое либо из написаных действий для Вас не понятно, то Вы не умеете пользоваться фотошопом.
Значит, нужно в начале научиться. Это совсем не сложно и не долго.
ффотошопе изврат - ето называеться morph и warp. куча програм есь - ставяца опорные точкм там на нос глаза итд и оно вытягивает N% рожы между двумя заданными. или ваще анимацыю. ффпоиск
Re: Re: Совмещение изображений
от:Krainovот:Мелисента
Значит, нужно в начале научиться. Это совсем не сложно и не долго.Подробнее
Боюсь, при трансформировании обоих лиц конечный результат не будет похож ни на одно. Можно попробовать взять от одного лица, скажем, форму носа, от второго - щёки (протирать маску слоя) и т.д. Я делал что-то подобное, но задача была другая - пересадить кожу с одного лица на другое (густые веснушки) и губы.
Эт немного проще.
от: L4m3r
Так морф, если не ошибаюсь, и есть анимированная?
Re: Re: Re: Совмещение изображений
Можно попробовать в ImageReady.
Есть программка. FantaMorf, кажется, называется (под рукой сейчас нет - только дома, так что могу наврать...). Из всего, что в своё время искал по морфингу, эта мне лично показалось более-менее приемлемой (по "весу", скорости и в плане освоения).
Вашу задачу выполнит на раз (настройка, как обычно, по ключевым точкам: нос, глаза, уши и т.д.). Т.е. быстро и "конечный результат" как раз будет похож на обоих "персонажей".
Хотя программулина и заточена под анимацию, но каждый кадр можно сохранить, как снимок (в данном случае: промежуточный кадр в середине таймлайна анимации).
P.S. Прикольно, наверное, в ФШопе час убивать на трансформацию :D Но если есть специальная программа для этого...
от: Wad
Прикольно, наверное, в ФШопе час убивать на трансформацию :D Но если есть специальная программа для этого...![]()
ручками - качественней. Компутер - он же глуп. А я-то, я ж умный. как сам вижу - так и нарисую.
