Подскажите пожалуиста как делается напр. ЧБ портрет с цветными частями в нем?
Спасибо.
совмещение цвета и ЧБ
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: совмещение цвета и ЧБ
А что конкретно нужно сделать - из ЧБ сделать цветное или наоборот - из цветного ЧБ? В первом случае, как вариант, берем ЧБ, берем кисть, ставим у нее режим смешивания color и вперед и с песней. Во втором случае - дублируем цветной слои, переводим его любимым методом в ЧБ, добавляем маску слоя и в нужных местах делаем маску прозрачной - цвет из нижнего слоя проявляется. Или наоборот - делаем нижний слой ЧБ, верхний цветным, на него маску, и делаем непрозразным все, что лишнее. Так даже лучше, ибо дает возможность более тонкой настройки - можно регулировать режим смешивания и прозрачность верхнего слоя.
Spasibo!
