Совмещение 2-х экспозиций одного снимка - способ?
У меня была action от кого-то, которая брала недосвеченный и пересвеченный снимки и прекрасно их сливала, не требуя дополнительной обработки. Вот только потерял её =(
Сам могу совместить два снимка, а потом с помощью наложением маски слить два снимка. Вот только проблема: на границе (например, где слегка тёмноё небо на одном снимке сливается с светлым горизонтом на другом снимке) всегда сложно сделать плавный переход. Тем более, если на той самой границе есть ещё объёкты (шпиль башни, высотный дом, деревья, и т.д.), которые приходится долго и тщательно красить кистью в маске.
У кого есть готовая action или более простой способ? Может как-н найти светлые места/границы, выделить их, потом слить снимки?
Merge to HDR в Фотошопе и всякие Photomatix не предлагать.
Cпасибо заранее!
Re[Валдимар]:
Маску сыми!Найди границу - и беги!!!!! Погранцов (даже в маске) опасасся надо!
Re[Валдимар]:
от: Валдимар
Религия не позволяет? Прэлестно. То, что объединение нескольких одинаковых кадров с разной экспозицией - это есть основа технологии HDR, не смущает?
Re[Oleg N. Kotenko]:
В HDR надо делать tone mapping, что обычно добавляет дополнительную работу и результать редко радует. Использование маски даёт результать лучше, т.к. он локализирован, но в тоже время приходится возиться с границей слияния снимков.
Re[Валдимар]:
от:Валдимар
tone mapping Вы как раз и хотите сделать.
Re[Дык]:
от: Дык
http://en.wikipedia.org/wiki/Tone_mapping
tone mapping (или local adaptation в Photoshop) compresses the tonal values of a high dynamic range image into a lower one.
то, что я делаю - это НЕ tone mapping, хотя я понимаю, почему многие ошибаются, называя это им самым.
Re[Валдимар]:
Проще всего сделать маску с градиентом.
Re[xiv]:
В любом случае в этих экшенах делается примерно следующее: выделяются светлые области с пересвеченного (сознательно, для проработки темных участков) кадра, делается выделение типа select - hightlighs, это выделение в виде маски слоя применяется к более темному кадру и маска немного размывается чтобы скрыть границы склейки. Тон-мэппинг при этом действительно не делается обычно, но для более правдоподобного результата еще и крутят движки левелс, а это уже мэппинг :)
Re[Валдимар]:
от:Валдимар
Ну ладно придираться то.
Другое дело только то, что на входе данные с меньшим диапазоном яркостей.
Технология то практически та же самая.
Re[Валдимар]:
Валдимар
[quot]У меня была action от кого-то, которая брала недосвеченный и пересвеченный снимки и прекрасно их сливала, не требуя дополнительной обработки. Вот только потерял её =(
У кого есть готовая action или более простой способ? [/quot]
Самый лучший экшин, который записал сам. :)
Я что-то сомневаюсь, что есть экшин, который способен совместить два изображения, а именно сдвинуть и повернуть одно относительно другого. Если предположить, что съёмка велась с какого-то супер штатива с брекетингом, тогда наверное можно.
Берёте первый снимок, накладываете второй с Shift-ом. А дальше либо режим смешивания, либо Color Range и Ctrl+Alt+D.
Только, если нужна автоматизация, то почему не воспользоваться готовым инструментом PS?
Если - художественный замысел, то какие могут быть экшины?
Re[Iurii]:
от: Iurii
Не сомневайтесь, загляните в 'File>Scripts>Load Files into Stack'. Это, правда, скрипт, а не экшн.
Чего хочет Валдимар я, правда, не понял. Но сделать экшн - не проблема. Готов получить техзадание и предоплату ;)
Re[Валдимар]:
от: Валдимар
Без труда не выловить и рыбку из пруда (с) народная мудрость
от: Валдимар
Загляните в мои фотографии - там все закаты сделаны ХДР с тонмаппингом. Что там вас не радует?
ЗЫ Работать нужно, а не искать кнопку/экшн "шедевр"...
Re[AVG50]:
от: AVG50
У тонемаппинга проблема в том, что автору нужно решить - а какую часть изображения безвозвратно утерять в результате тонемаппинга.
А это - действительно сложная дилемма.
Re[l0adr]:
от:l0adr
Автор противник Photoshop-овского HDR-а, а там тот же самый механизм используется.
Re[l0adr]:
от:l0adr
http://www.tofahrn-foto.de/index.php?lg=en&pg=tipps.dri
Подойдёт?
Да, спасибо.
После этого нашёл то, что искал:
http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/photo-manipulation/layered-hdr-tone-mapping/page-2.html
Через Apply Image делается. Тот action, что у меня был, как раз это и делал.
Спасибо.
Re[Валдимар]:
Вот ещё и эту программу нашёл: http://www.tawbaware.com/tufusepro.htm
Эх, вот только бы ключик к ней =)
Re[Iurii]:
от: Iurii
Вот видите, автор таки предпочёл туториал, где как раз этот скрипт 'Load Files into Stack ' используется. Остальное - дело техники.
Валдимар, а без 'Apply Image' там вполне можно обойтись.
Re[l0adr]:
Я, кстати, load into stack всегда использовал, т.к. там align image есть и он автоматом делает слои. Вот ПОСЛЕ этого у меня начиналась сложная работа с масками и т.д.
Кстати, начал разбираться с Tufuse (и есть ещё Enfuse) - результат просто вне любой конкуренции. Почитал матчасть и алгоритм. Жалко, что я до сих пор не знал про эти программы. Очень всем советую.
Re[Валдимар]:
от:Валдимар
А пример исходного материала и результата?
