Советы по очистке камеры
Добрый всем день!
Сразу оговорюсь, что только что прочитал пару заметок в разделе статьи о том чего НЕ НУЖНО делать увидев в своем видоискателе соринки.
Итак: Nikon D80.
При фотографировании неба на снимке видно пятно (небольшое).
Вопрос: где именно проблема и как ее устранить?
Re[Иван Сукман]:
Теперь прочтите, что нужно делать. увидев соринки на стекляшке перед матрицо. Поиск реально поможет + инструкции пишут писатели, а читатели их читают. На всяк случай, купите специальную сдувалку мусора из фотика или найдите старую клизмо без талька.
А можно просто забить на это и не париться.
Игорь.
Re[Иван Сукман]:
Пыль. Чистить можно например так: http://zoom-fx.livejournal.com/3864.html#cutid1
Ну или забить
Грушей лучше не надо, одну сдуете -десять новых надуете
Re[Technocolor]:
Я не то что клизмой, а лягушкой от лодки через насадку матрицо продувал и ничё так.
А вот салфетками добился неистребимых разводов по краям защитного фильтра. Макруха это на самый крайний случай.
ИМХО канешна.
Игорь.
Re[Иван Сукман]:
я бы не паоился, если бы все это было видно только в видоискателе, но на снимках раздражает...
Re[Иван Сукман]:
Чистить линзу и все остальное можно купив в хозяйственном - обезжириватель.
Инструмент - Ватные диски и палочки.
Так же клизьма и кисточка из белки для акварели.
Re[Monstor-foto]:
от: Monstor-foto
Ватными палочками можно наделать запятых, разводов или вовсе поцарапать...
Если уж там что-то отмывать ...то взять штуки три ватные палочки... окунуть их в какой нить клей (головки) и намотать здоровенный пучок хирургической ваты (из аптеки)... продуть ее из клизьмы и поводить по матрице
ну... пыль конечно отойдет (сухой) и постоянно продувая.. это позволяет смахнуть приевшиеся пылинки
Но лучше ничего не придумывать кроме клизьмы.
Все равно новая модель фотика не за горами...и лучше меньше вмешиваться во все эти процессы...а спокойно спустя года полтора - два.. продать камеру и взять новую
Re[Иван Сукман]:
Для матрицы лучшее, что придумано - эклипс и швабры. Вместо эклипса можно изопропиловый или метиловый спирт химически чистый (у кого химики знакомые есть), этиловый нельзя - медленно испаряется и очень активен. Швабры можно купить один раз, к ним качественные безворсовые салфетки - чтобы менять бумажки после использования.
Зеркало и фокусировочный экран механически чистить очень рисковано, тем более, что грязь на них на снимке не отображается.
Ну и лучшее средство - профилактика. Не меняйте линзы у костра, в стае мошкары, в окружении сухой травы/листвы, в бане... Натренируйтесь менять быстро, камеру при этом байонетом вниз.
Re[Budmaster]:
Спасибо Вам не только за советы по решению проблемы, но и за рекомендации по профилактике!
Действительно - профилактика - вещь!
ps. как только будет ясное небо на выходных, сделаю пару снимков неба на закрытой диафрагме и оценю масштабы.
Если окажется не критично, можно в PS пятна удалять...
Если критично буду чистить.
Спасибо всем за мнения, ссылки, советы.
Re[Иван Сукман]:
Знатоки, вот скажите это пыльюка где? на матре на стекле или внутри объектива?
Re[makin]:
я думаю на матрице или но врятли на ближнем стекле к матрице. Убирается клизьмой при поднятом зеркале и затворе. Если не убирается то в канцелярских товарах Кисть для акварели из белки (очень мягкая 12р.) ей смахнуть можно. В худшем случае надо мыть - скажем Обезжиривателем (из ХозТоваров 25р). Можно кистью из белки, ватные палочки можно попробывать но мачить надо вату всю и наче новых наоставляете.
