Советский телевик на Сигму это реальность, но
1. Рубинар 1000 не ставится резьба и корпус объектива одновременно касаются байонета и вспышки
2. МТО-11 ставится нормально.
3. Пентюховый адаптер за 400 р. немного болтается
4. Замер работает:
минимальная диафрагма =1 при увеличении ее (в режиме приоритета) начинает увеличиваться выдержка. Т.е. аппарат не понимает, что диафрагма не может быть изменена.
Я купил МТО-11, но Рубинар мне много больше понравился, да McD сказал что можно поставить удлинительные кольца и тогда все встанет без вреда для бесконечности.
В магазине мне разрешили поменять. Подскажите есть ли удлинительные кольца на 5-8 мм и при какой длине кольца фокусировка на безконечнгость сохранится?
Re: Советский телевик на Сигму это реальность, но
[quote:5414d44e3e="Anonym"]
Кольца на 5-8 мм есть, это самое маленькое кольцо из трех от комплекта зенитовских удлиннительных колец.
[/quote:5414d44e3e]
А где можно купить эти кольца или весь комлект?
В тои магазине мне сказали, что у них есть удлинительные кольца для макросъемки, это они?
Я сейчас позврнил на foto.ru на предмет наличия у них удлинительных колец и мне сказали:
"Как только вы ставите удлинительное кольцо любой длины вы теряете фокусировку на бесконечность"
"Даже 8 мм?"
"Да"
Непонятно как это согласовать с материалом foto&video
"Также нельзя забывать, что современные "зеркалки" имеют выступ корпуса для встроенной вспышки, который может воспрепятствовать установке зеркально-линзового объектива, поэтому между хвостовиком и переходником придется помещать короткое удлинительное кольцо. На фокусировку небольшое выдвижение объектива вперед никак не влияет."
То же самое сказал McD
Так а разве есть кольцо на 5мм, как я понял минимально 8мм?
Да у мто действительно есть возможность фокусироваться дальше бесконечности, а ято думал - зачем?
Друзья подскажите пожалуйста, что делать менять или не рыпаться?
Есть вероятность, что при установке 8мм кольца я получу объектив непригодный для съемки луны?
[quote:0b5feb7d60="Anonym"][quote:0b5feb7d60="Михнич"]Я сейчас позврнил на foto.ru на предмет наличия у них удлинительных колец и мне сказали:
"Даже 8 мм?"
"Да"
???????[/quote:0b5feb7d60]
Дело в том, что МТО , например, способен фокусироваться и за бесконечность, вероятно подобное и у рубинара, так что небольшое кольцо толщиной в 5 мм, может и позволит наводиться на бесконечность[/quote:0b5feb7d60]
Вот это я тебе и говорил... ИМХО, поэтому можно мто и на Никон поставитиь через переходник без линзочки :) хотя, это, как обычно, требует проверки...
[quote:9284011090="Михнич"]Так а разве есть кольцо на 5мм, как я понял минимально 8мм?
Да у мто действительно есть возможность фокусироваться дальше бесконечности, а ято думал - зачем?[/quote:9284011090]
Я бы дал вот такой вот совет - помотри, есть ли у Рубинара возможность фокусироваться за бесконечность... если да, то ничто не мешает... если нет... то в принципе тоже... так как выдвижение объектива достаточно небольшое... и луну ты все равно смогешь фотографировать... ЗЫ... на улице вроде не так холодно сегодня... выходи... диск мне дашь, на объективчик втой посмотрю.... да... 2 идиота мто на еденице площади.... да... пора выносить... :)
