советский телевик на Sigma, фантастика или реальность
Читал тут что есть такой МТО-11? 1000мм.
1.Можно ли его установить на сигму?
2.Есть ли еще что-нибудь подобное с возможностью работать на сигме?
3.Как его установить на сигму?
4.Какие основные характеристики этого объектива?
5.Где его можно купить?
6.Будет ли работать с его установкой TTL-замер?
7.Где используется такой телевик?
значится так.... по доставерным слухам знаем, что сигмовский байонет (внутренний) не что иное, как байонет Pentax K... соответственно на сигму можно поставить переходник К->М42.... про замер , который бедет на камере не знаю, но думаю, что все-таки ТТЛ при рабочей диафрагме.
Касательно объектива.
1100мм/10 .... зеркально-линзовая конструкция... этакий бочонок.... жаль, что только без пива.... для использования объектива крайне желателен очень мощный штатив.... так как объектив темный и длиннофокусный.... к тому же парусность у объектива тоже большая :).... шатает его сильно на ветру на хлипком штативе.... с рук снимать можно... однако проблематично... пленка нужно очень чувствительная.....
Где используется? Я им например луну снимаю..... или там папа раци/мама раци :).... чтоб не заметили... хотя с такой дурой врят ли не заметят... хотя с учетом того, что что с 50м получается плечевой портрет.... :)... делай выводы сам :)
а как с фиксированной диафрагмой и глубиной резкости?
проблемы возникают?
С бубликами?
Если надо на 20-100м от берега снять утку, нормально сработает?
Сфера применения этого объектива невелика. Он очень тяжелый, чудовищно темный. Для работы с ним нужен штатив, причем не любой, а только хороший. Кроме того нужно очень много времени на фокусировку.
Я например в объективе Рубинар 500/8 разочаровался :(
Я бы не сказал, что он уж слишком темный :).... и на резкость наводится нормально....причем это даже свойственно древнему МТО1000А, 78 года, который я использую... и пичего... все кошерно :)
с бубликами рпиходится мириться.......
[b:c2e0c1cc2a]to McD[/b:c2e0c1cc2a]
а я на улице Паустовского живу :)
[quote:12ce69333f="Михнич"][b:12ce69333f]to McD[/b:12ce69333f]
а я на улице Паустовского живу :)[/quote:12ce69333f]
Гы.... а я - на Таруссокй :)
Гы! Так это значит McD видит именно Михнич-а , когда играется в свои па-па-ма-ма-раЦЦы !!!
[quote:1deee7f26f="барх...."]Гы! Так это значит McD видит именно Михнич-а , когда играется в свои па-па-ма-ма-раЦЦы !!![/quote:1deee7f26f]
не.... у меня окна в другую сторону выходят :)
[quote:a552f8602c="McD"][quote:a552f8602c="барх...."]Гы! Так это значит McD видит именно Михнич-а , когда играется в свои па-па-ма-ма-раЦЦы !!![/quote:a552f8602c]
не.... у меня окна в другую сторону выходят :)[/quote:a552f8602c]
у меня тоже :)
Кароче, сли найдешь преходник я тебе могу дать МТО1000А.... хороший... старенький... даже с инвентарным номером.... ну и посмотришь... нужна ли тебе такая дура :)
КМЗшный какой-то кривой весь... и подходит только для байонетных зенитов.... чтоб поставить на пентакс его надо как обычно - доработать напильником... хотя, как я помню по публикациям на сигшму он вроде влезает... но как-то херово.... болтается что-ли.... у могу взять у дружбана Ю-9 с переходником.... поставим... мосмотрим... у него как раз кмзшный....
1.Есть такой рубинар-к с байонетом-к соответственно, может его стоит взять?
2.Да тут обзвонил кучу фирм, есть только в Хаме их собственный хамовский переходник аж за 601 руб.
На фотовебе сейчас нет, а так вообще родной пентаксовский адаптер 450 руб.
Особенно удивили на камера.ру - все переходники есть, а пентаксовсого нет (отморозки).
А что касаемо советского переходника, то они вроде как разные есть, на каких-то вроде замка нет и они могут отвалиться.
Брать ли эту хаму, что про нее известно? Она лучше пентакса?
Или пентакс подождать?
3.McD, а когда можно все это провернуть?
[quote:cb64d33b97="Михнич"]1.Есть такой рубинар-к с байонетом-к соответственно, может его стоит взять?
[/quote:cb64d33b97]
Наша оптика с байонетом К к Сигме не подходит :( у объективов-К есть толкатель диафрагмы, который упирается как раз аккурат в контактную группу камеры... подходит только резьбовая оптика через импортный переходник...
>его стоит взять?
где ж Вы такой нашли? Помнится на заводе в Лыткарино сказали, что с байонетом-К уже очень давно не выпускали Рубинаров.
Не так давно...
Недавно купил родной пентаксовский адаптер в Мюстере за 400 рублей.
[quote:b065d0d063="Михнич"]1.Есть такой рубинар-к с байонетом-к соответственно, может его стоит взять?
3.McD, а когда можно все это провернуть?[/quote:b065d0d063]
3. да хоть сегдня вечером :)... наверное... я челу звякну... он тожэе на Паустовского :).... МТО пока не дам :)... его у меня нету :)... мож завтра возьму дней на 5-6 %).... вешь казеная :).... стучись в аську 22015949... я щас в нете почти постоянно.... либо по телефону 89262150731
[quote:24ef15378c="CHESS"][quote:24ef15378c="Михнич"]1.Есть такой рубинар-к с байонетом-к соответственно, может его стоит взять?
[/quote:24ef15378c]
Наша оптика с байонетом К к Сигме не подходит :( у объективов-К есть толкатель диафрагмы, который упирается как раз аккурат в контактную группу камеры... подходит только резьбовая оптика через импортный переходник...[/quote:24ef15378c]
Чесс, золотце, расскажи мне пожалуста какой может быть толкатель диафрагмы у зеркально-линзового объектива.... ну прям как в анекдоте.....учите мат.часть... мать вашу..... да.... девчонке той звякни... а то ждет, чтоб ты разобрался :)
ЗЫ.... вот видишь как вредно болеть...
[quote:e419e1f9e4="McD"]3. да хоть сегдня вечером :)... наверное... я челу звякну... он тожэе на Паустовского :).... МТО пока не дам :)... его у меня нету :)... мож завтра возьму дней на 5-6 %).... вешь казеная :).... стучись в аську 22015949... я щас в нете почти постоянно.... либо по телефону 89262150731[/quote:e419e1f9e4]
аськи у меня нет :(, а вот телефон имеется :).
Мне вобщем только посмотреть влезет ли он на сигму или нет, есть большая вероятность что нет, больно он толстый.
тут говорил я с Чессом - он у нас фонат от сигмы... :)... говорит, что кмзшный адаптер гадость.... у него проблеммы с диаметрами :)... но попробовать все равно можно.... конечно и про старуху бывает порнуха... но все же....
