Советская оптика(байнет) на Пентакс. Работает ли прыгалка?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
При использовании советской оптики (байнет) на Пентакс, работает ли прыгалка? если нет, то как управлять диафрагмой?
Re[Игорь03]:
Управления диафрагмой из камеры нету - прыгалка будет - замер на рабочей дырке.
Re[QUAsit]:
пардон, не совсем понял...
если управления диафрагмой у камеры нет, то как тогда будет работать прыгалка?
Re[Игорь03]:
На объективе ставится.
Re[QUAsit]:
т.е. рычаг трыгалки постоянно находится в ражатом положении?
Re[Игорь03]:
от: Игорь03
Если речь о байонетных объектива "К" - там поводок диафрагмы же есть у объектива. Поэтому работает там прыгалка.
Re[Зловредный и Глупый]:
да, байнет "К"
Re[Игорь03]:
от: Игорь03
http://www.photozone.de/Reviews/Pentax%20Lens%20Tests/143-pentax-smc-k-135mm-f25-review--lab-test-report
- an old Pentax SMC-K 135mm f/2.5. The lens is about as old as time itself ... well, make it the late 70s/early 80s - the pre-AF era. In fact the K 135mm f/2.5 doesn't even offer aperture priority on the K10D (due to the crippled KFA2 mount here) and you have to use stop-down metering using the camera's green button. The selected aperture is not visible in the viewfinder.
По-русски:
- Ставим диафрагму на объективе
- Глядим в видик
- Жмем AE-lock (там надо по custom function емнип активировать stop down metering)
- Камера зажмет дырку и померяет
- Снимаем, камера еще раз зажмет дырку.
Re[QUAsit]:
ок
Re[Игорь03]:
от: Игорь03
с объективами с байонетом К прыгалка работает, причем даже на самых простых камерах
Re[Евгений Бес]:
На разных камерах управлять по-разному. На цифрозеркалках есть кнопка, при которой камера делает замер при выставленной диафрагме и запоминает данные, чтобы можно было перекадрироваться, перефокусироваться и т.д. На пленках - не на всех можно это сделать. На серии MZ объектив без положения А не увидится, чтобы всё же с ним работать, надо заклеить скотчем контакты.
Re[Вощинников Евгений]:
от:Вощинников Евгений
На разных камерах управлять по-разному. На цифрозеркалках есть кнопка, при которой камера делает замер при выставленной диафрагме и запоминает данные, чтобы можно было перекадрироваться, перефокусироваться и т.д. На пленках - не на всех можно это сделать. На серии MZ объектив без положения А не увидится, чтобы всё же с ним работать, надо заклеить скотчем контакты.Подробнее
Аффтар темы пуще желает цифро-зеркалку под К-Зенитары. Так что пленочные тушки ему без надобности.
Re[QUAsit]:
Интересно, что у меня Зенитар-16 на istD тоже не виделся. Уж не знаю, что он там коротил, и баг ли это. Но когда я заклеил на Зенитаре контакты, он нормально стал работать, как и положено, через зеленую кнопку. То есть, не на Зенитаре контакты, а область на нем, которую контакты касаются.
Интересно, что у меня Зенитар-16 на istD тоже не виделся. Уж не знаю, что он там коротил, и баг ли это. Но когда я заклеил на Зенитаре контакты, он нормально стал работать, как и положено, через зеленую кнопку.Подробнее
А у меня работает нормально и так... :?
от: Игорь03
Игорь03, зайдите сюда http://penta-club.ru/forum/ :D
Информации очень много.
