Совет по обьективу Очень нужен!
оказывает ли какое-то влияние на глубину резкости фокусное расстояние? (применительно к жестковстроенным зумам)
Спасибо за ответы.
конечно, пропорцианально (больше F - больше глубина).
От типа объектива не зависит
[quote:574097e1fd="DIEV.ru"](больше F - больше глубина)[/quote:574097e1fd]
:?: :o
В первом приближении ГРИП = 2*D*z/(f/l)`2, где
D - диаметр входного зрачка
z - диаметр допустимого кружка рассеяния на фотоматериале
f - фокусное расстояние
l - расстояние до объекта съемки
f/l - масштаб изображения (грубо говоря то, какую часть кадра занимает объект съемки)
Из формулы видно, что при одинаковом расстоянии до объекта съемки глубина резкости возрастает обратно пропорционально квадрату фокусного расстояния объектива (то есть чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости).
Однако, если речь идет о глубине резкости при одном и том же масштабе (то есть, если лицо, например, занимает одну и ту же часть кадра ( например, всю ширину кадра) ), то от фокусного расстояние, как видно из формулы, ничего не зависит.
То есть, если снимать объективом 50 мм с 5метров и объективом 500 мм с 50-ти метров, то объект съемки на том и другом кадре будет одного и того размера и глубина резкости в том и другом случае будет примерно одна и та же (примерно - потому что формула эта в первом приближении, хотя разница с точной формулой в этом случае составит совсем малость (при диафргагме 2 в том и другом случае ГРИП=1,01м, а при диафрагме 5.6 разница будет уже 3.3 против 2.8 метра, при дифрагме 16 в первом случае уже будет почти гиперфокальное расстияние - и формула эта дает неточности... )).
Так что, во всех случаях, когда расстояние до объекта съемки вплотную не приближается к гиперфокальному (когда в глубину резкости попадают все предметы от L/2 до бесконечности) при равных масштабах ГРИП от фокусного расстояния не зависит.
[quote:6ec438a42b="ГОСТ"][quote:6ec438a42b="DIEV.ru"]конечно, пропорцианально (больше F - больше глубина).
От типа объектива не зависит[/quote:6ec438a42b]
Да, уж... В принципе, чем больше F, тем больше длина объектива, которую с натяжкой можно назвать глубиной.[/quote:6ec438a42b]
Чего вы издеваетесь - ну ошибся человек...
[quote:a17e01c59a="reporter"] От типа обьектива еще как зависит![/quote:a17e01c59a]
Простите, что Вы имели ввиду?
То что при равных условиях (f, D) - у разных объективов может быть разная ГРИП?
