Схема такая. На нем естественно есть ножка с контактами, которая уходит в тело при соединении. Эту ножку я отрезал напрочь, так как она немного смещена, по отношению к Пентаксу, оставил только провода. После, пришлось так-же отрезать окантовочку на блоке со сторны ручки, которая легко облегает тушку Кэнона, но к Пентаксу не подходит. Ее акуратно спилил и наждачкой сравнял.
Дальше работаем с тушкой. Если вытащить батарейку внутри мы обнаружим два контакта для батареи и маленькую кнопочку между ними, на которую нажимает батарейка при закрывании крышки.
На оба контакта одеваем по тоненькому проводку для того что-бы их "удлиннить" и вывести из тушки за ее пределы. Одеваем таким образом: на конце каждого провода делаем петельку, которую одеваем на контакт и крутя провод в любую сторону затягиваем петлю на контатке камеры.
На краю крышки батарейного отсека камеры, которая закрывает батарейку, делаем маленький пазик для проводков, тоесть наших удлиненных контактов. Прижимаем проводки к одной из стенок бат.отсека и вставлаем батарейку от камеры КОНТАКТАМИ НАОБОРОТ, то есть вверх ногами. Батарейка нужна только для того что-бы нажать на ту маленькю кнопочку при закрывании крышки. Закрываем крышку, поместив проводки в тот самый пазик на крышечке. Что получаем? Туже самую нашу камеру, только с двумя торчащими из нее проводами.
Затем эти проводки соединяем с проводками не блоке от Кэнона. Все! Готово. Почти.
На Кэноновском блоке есть маленький железный столбик такой. Он входит в Кэнон, для того чтобы зафиксировать Бат-блок и тушку Кэнон. Нам он не поможет, а будет только мешать, поэтому берем пасатижи и вырываем его с корнями. Вырезаем маленькую полоску из кожи либо приклеиваем по длинне батарейного блока полоску изоленты. Этого для того, что-бы при присоединения блока к камере он не крутился по своей оси. И прикручиваем. Затягиваем потуже... Вот и все. Куда спрятать торчащие провода из камеры найдете в блоке, там есть место.
Недостатки: Теперь блок от камеры не отсоединишь, не разорвав провода. Для этого те проводки из камеры нужно сделать подлиннее, чтобы удобней было потом батарейки в блоке менять.
Не знаю насколько этот способ вам поможет, мне помог с камерой Pentax Pz-70.
Удачи!
фото здесь >>> http://stasportfolio.narod.ru/pokupka.htm
