Соты на окту
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Сергей Миронов]:
от:iTuner
на всех моих безкаркасных китайских гридах ячейка 40х40х40мм от самого компактного стрипа 90х20 до окты 150см и даже без каркаса грид для 150 весит больше килограмма, хотя ленточки очень тонкие и соединяются без шва :))
Поделитесь пожалуйста информацией, у какого китайского производителя есть соты с ячейкой 40х40х40мм. Если не затруднит, покажите фото или дайте ссылку.
Если ленточки соединяются без шва, то как они их соединили?
Соты с каркасом для октобокса 150 весят 520 г. Надеюсь, вы что-то перепутали и ваши соты для окты 150 не весят больше килограмма.
от:iTuner
за четыре года эксплуатации выяснилось, что только с большими октами 120 и 150 не очень удобно без каркаса складывать аккуратно грид чтобы не замять ленты, возможно с каркасом было бы удобнее, но не факт при таком количестве ячеек у 150
Квадратные ячейки вписанные в восьмиугольник не могут складываться без заминания по определению и каркас здесь не поможет.
Есть вот такая табличка "угол рассеяния/размер ячейки"
Re[pen43]:
Софты JINBEI серия EM поставляется сразу с гридом 40х40х40мм.
У меня есть софты в размерах 70х70, 60х90, 22х90, 40х180, и окты 120 и 150.
Все размеры для EM серии:
квадрат:45x45, 70x70, 100x100,
прямоугольник 60x90, 80x120,
стрип: 22x90, 35x140, 35x160, 40x180
окта: 90, 120 и 150
Отдельно такие же гриды у них были для складной зонтичной серии К
окта: 150, 120 и 90,
квадрат: 100x100,
прямоугольник: 60x90, 70x100
стрип: 30x140,
но не часто встречаются в рознице
И да, грид для окты вряд ли можно идеально сложить, но маленькую сетку для 90см несколько проще :)
Гриды у них вот такие:
Взвешивал сам и софты и гриды лично в прошлом году, может и ошибаюсь уже, не осталось нигде записи, возможно около 500гр
Грид на 120 при мне сейчас, он легкий, но взвесить нечем
Размеры в таблице от Lighttools не для метрики
Рассчитывалось все под дюйм, под 2-х и 3-х дюймовую ленту и под футовые рамы
В сантиметры все это точно не переводится и стыкуется приблизительно
Им там удобнее так в штатах
Ячейка 40х40х40мм вполне рабочая, хотя для больших софтов широкая лента с крупной ячейкой наверное лучше особенно на каркасе.
Re[Сергей Миронов]:
Спасибо за информацию по JINBEI !
Ради справедливости должен сказать, что нет пока такой планеты, где дюймы не переводились бы в сантиметры. Да, размеры не круглые, но и в Lighttools с красотой размеров в дюймах не заморачивались, а ширина ленты 2" и 3" прекрасно переводится в приятные нашему глазу 50 и 75, погрешность в 1 мм для такой конструкции не принципиальна. Размеры софтбокса, будь они хоть в футах, хоть в сантиметрах никак не связаны с размером ячейки.
Re[pen43]:
а как же кратность? :)
удобнее уж сразу в сантиметрах делать и считать под сантиметры точно
на самом деле у лайттулз несколько систем и это не просто грид с ячейкой под какой либо конкретный угол
они пытаются сделать это оптимально с минимумом потерь и еще диффузию пытаются сделать максимально равноменой по всей площади проекции и даже убирают спот в одной из своих систем
но для этого нужно проектировать софты специально, а большая часть использует классическую их яичную систему как обычные соты или вовсе просто используют технологию соединения ленты в коробочку
Re[Сергей Миронов]:
Кратность размеров ячейки и размеров софтбокса, это идеальный случай и встречается редко, с этим приходится мириться.
