SOS Помогите разобраться с 3 каноном и 540 пыхом!
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сегодня обнаружил,что 540 пых на 3 тушке даёт не правильные результаты.TTL.При чувствительности 100 замерил флэшметром.На камере 5.6,на пыхе тоже самое.На флешметре 22!Переставил пых на 5-ю тушку.Всё нормально.Камера,пых и флэшметр показывают одно и тоже.Поставил на 3-ий другую 540.Опять 22 вместо 5.6.Просто не знаю,что и подумать.Тушка новая,всего неделя. :(
Так ведь 3 и 30 не работают с 540 нормально.Для них серия EX.
3 и 540
А пленка в камерах была? ТТЛ замер использует отр. от пленки свет.
Re: SOS Помогите разобраться с 3 каноном и 540 пыхом!
Вспышка типа 540 являет собой A-TTL устройство, а камера типа еос-3 имеет E-TTL замер и должна работать со вспышками типа 550, которая и является E-TTL устройством.
Может у вас все с этим и связано?
Всем спасибо!Купил 550 вспышку.Теперь работает как положено.Но вообще-то это скотство.Если канон будет и дальше при смене коробки заставлять менять всю систему,уйду в никон! ;)
Ну, вы, любезный, на 3-ку еще какую-ть доисторическую вспыху поставили, от того же Кенона. Фирма просто РАЗВИВАЕТСЯ, и когда самой совершенной системой замера была А-ТТЛ, под нее затачивались и вспышки, и коробки. А когда Е-ТТЛ... ТД, ТП.
Увы и ах!Уже поздно.Купил 550.Но вообще-то у меня есть ещё одна коробка 5 канон и 540 вспышка.не могли бы вы прояснить,что я не так сделал.Инструкцию прочёл,но там ни слова о работе с 540.В "кастомер фанкшен"тоже ничего.Как же заставить 540 работать с 3 каноном?Кстати на цифровые коробки можно ставить 540?Или только 550?А то я через годик себе цифровую тушку собрался брать.Не знаю,какие ещё сюрпризы меня ждут!
от:"ГОСТ"
от:"Тельавивец"
Мне все же кажется, что проблема не в совместимости. Т.к. другие ТТЛ вспышки я использовал на 3 и гткаких глюков не было.
Что касается Никон, то они тоже при механической совместимости того же байонета имеют массу несовместимых устройств (коробка - линза). То же самое и со вспышками. Эволюция, однако.
Может я и не прав, но понимаю так что E-TTL использует экспонометрию аппарата? а просто TTL использует спец датчик принимающий отраженный от пленки свет.
Так вот по моему разумению в еос 3 и 1v датчиков нет.
Вспышки же как E-TTL так и A-TTL могут работать в просто TTL режиме, но с аппаратами имеющими такой датчик, например еос 3000.
Кстати еос-5 как раз и является камерой типа A-TTL/
[quote:9050515ae6="Тельавивец"]Сегодня обнаружил,что 540 пых на 3 тушке даёт не правильные результаты.TTL.При чувствительности 100 замерил флэшметром.На камере 5.6,на пыхе тоже самое.На флешметре 22!Переставил пых на 5-ю тушку.Всё нормально.Камера,пых и флэшметр показывают одно и тоже.Поставил на 3-ий другую 540.Опять 22 вместо 5.6.Просто не знаю,что и подумать.Тушка новая,всего неделя. :([/quote:9050515ae6]
Для чистоты эксперимента надо направлять камеру на серую карту, причём сфокусировать, тогда в TTL режиме вспышка будет давать столько света, сколько будет показывать и флэшметр. А вообще Кенон 3 может давать некоторые глюки, когда всё ставишь в ручные режимы даже с 550 пыхой.
от: "Anonym"
Да Вы не правы, датчики есть и не только у 3, но и у 30 и 300.
Да, наверное не прав вот кусок из инструкции к трешке:
При использовании вспышек Speedlite, предназначенных для системы EOS, но отличных от вспышек серии ЕХ, снимать с TTL системой автовспышки так же просто, как в обычных режимах АЭ (автоматической установки экспозиции). Экспозиция при съемке со вспышкой управляется при помощи замера, сопря-женного с используемой фокусировочной точкой.
(1) Когда Вы нажимаете на кнопку спуска затвора наполовину, выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически фотоаппаратом.
(2) Когда Вы нажимаете на кнопку спуска затвора полностью, TTL замер системы автовспышки, основанный на установленной диафрагме, исполь-зуется для определения экспозиции для съемки со вспышкой.
(3) Экспозиция для заднего плана устанавливается комбинацией выдержки и диафрагмы.
Однако пункт 2 не понятен, что это за система - TTL замер системы автовспышки.
To understand the TTL, A-TTL and E-TTL metering modes, one must first understand the function of the *two* light sensors contained in EOS
cameras:
Evaluative Metering Sensor: The Evaluative metering sensor
(positioned above the camera's focusing screen) is used for ambient metering with all EOS cameras. E-TTL flash readings are also taken with this sensor. E-TTL is currently available with EOS Elan II/IIE, Rebel G and EOS IX when used with Speedlites 380EX or 220EX. Note that the Evaluative metering sensor is blocked during exposure by the camera's reflex mirror.
TTL Flash Metering Sensor: The TTL flash metering sensor (positioned in the camera's mirror chamber and aimed at the film plane) is used for A-TTL and TTL flash readings off the film plane during exposure.
[color=red:7875ede854][b:7875ede854]All current EOS cameras feature segmented TTL flash sensors[/b:7875ede854][/color:7875ede854], designed to bias flash exposure to the area of the picture identified by the AF system as the main subject. Note that only the TTL flash metering sensor is active during exposure, and then only in combination with an A-TTL or TTL Speedlite.
With that background, here's what the flash metering modes do:
Evaluative Through-the-Lens Mode (E-TTL)
E-TTL (prestored evaluative through-the-lens flash exposure control) is a new flash mode that reads through the lens, but not off the film. Introduced for the first time in 1995, E-TTL is currently available with the EOS Elan II/IIE, Rebel G and EOS IX SLR cameras exclusively when used with Speedlites 380EX or 220EX. Utilizing a preflash fired after the shutter button has been fully depressed but before the camera's reflex mirror goes up, E-TTL uses the camera's evaluative metering sensor to analyze and compare ambient light exposure values with illumination
reflected from the subject by the preflash. This data is used to
calculate and store the flash output required for optimum exposure of the main subject (identified by the autofocus system), while maintaining a subtle balance between foreground and background. Though transparent to the user, E-TTL represents Canon's most advanced flash exposure control system to date.
Advanced Through-the-Lens Mode (A-TTL)
The predecessor to E-TTL, A-TTL (Advanced Through-the-Lens) is used with Speedlite 540 EZ when set for direct flash in the camera's Program mode. (TTL flash exposure control is available at other times.) Like E-TTL, A-TTL reads through the lens and concentrates its sensitivity on the area of the picture covered by the active focusing point. Unlike E-TTL, A-TTL controls flash exposure with a dedicated sensor that reads flash illumination reflected from the surface of the film during exposure. A-TTL also uses a preflash, but unlike E-TTL, the preflash is used to calculate an aperture value based on the distance that light must travel
from the flash to the subject. In Program mode, the camera compares the distance-based aperture data to the ambient-based aperture data calculated by the camera's normal metering system, and selects the smaller aperture value of the two. This method ensures accurate exposure of the subject in any lighting condition. Speedlites equipped with A-TTL are fully compatible with all EOS cameras.
Through-the-Lens Mode (TTL)
TTL (Through-The-Lens) is the automatic flash exposure control mode used by the small pop-up flash units built into some EOS cameras. It is also available with Speedlites 380EX and 220EX when used with EOS cameras other than the Elan II/IIE, Rebel G and EOS IX. Additionally, TTL is the standard flash mode for Macro Ring Lite ML-3, Speedlite 200E, Speedlite 480EG and Speedlite 540EZ (except when set for direct flash in the camera's Program mode as outlined above). TTL is identical to A-TTL inalmost every way, except there is no preflash. It can be used in every
camera exposure mode. In Program mode, TTL always selects an aperture value based on the level of available light.
Должна 3-ка работать с 540-й вспышкой в режиме TTL, датчики TTL у всех камер есть.
от: "June"
А почему тогда нельзя заставит 3 и 1v работать просто в TTL с 550-ой, мне иногда предвспышка от E-TTL мешает, приходится вручную, а TTL пригодился бы, или это опять хитрый маркетинговый ход?
[quote:d1185f3d09="Serg_O"]А почему тогда нельзя заставит 3 и 1v работать просто в TTL с 550-ой, мне иногда предвспышка от E-TTL мешает, приходится вручную, а TTL пригодился бы, или это опять хитрый маркетинговый ход?[/quote:d1185f3d09]
Почему так? - ответ знает только Кэнон:) (видимо они считают, что (A)E-TTL - это безусловное благо...;))
Если нужна именно TTL-работа (без предвспышки), тогда либо не E-TTL вспышка с E-TTL камерой, либо не E-TTL камера с E-TTL вспышкой:
-TTL is the standard flash mode for Macro Ring Lite ML-3, Speedlite 200E, Speedlite 480EG and Speedlite 540EZ
-It is also available with Speedlites 380EX and 220EX when used with EOS cameras other than the Elan II/IIE, Rebel G and EOS IX
Люблю читать инструкции
и вам рекомендую.
550 включаете в режим ТТЛ замера и все - предвспышка вам не мешает. А камеры 1V и 3 и 30 и 300 его поддерживают.
В ручном режиме 550 выдает или полный импульс (без всяких замеров) или его часть 1/2- 1/128 .
Без пленки в камере, я уже писал, проверять ТТЛ замер, контролируя его флэшметром не правильно, т.к. измеряется свет отраженный от черного прижимного столика камеры.
При E-TTL работе вспышки, неважно какой тип замера использует камера, для вспышки он всегда будет оценочным (матричным), можно только привязать замер экспозиции к активной фокусировочной точке или всегда к центральной, через пользовательские функции.
Ну и конечно 540 без проблем работает с 3-кой в режиме ТТЛ замера. Для цифровиков нужно покупать 550 вспышку (увы!).
Re: Люблю читать инструкции
[quote:6a989a3cb7="Vladimir-Od"]и вам рекомендую.
550 включаете в режим ТТЛ замера и все - предвспышка вам не мешает.[/quote:6a989a3cb7]
КАК? Насколько я помню там есть режимы, кот. переключаются одной кнопкой: M => Multi => E-TTL
[quote:cbbcc4b391="June"][quote:cbbcc4b391="Vladimir-Od"]и вам рекомендую.
550 включаете в режим ТТЛ замера и все - предвспышка вам не мешает.[/quote:cbbcc4b391]
КАК? Насколько я помню там есть режимы, кот. переключаются одной кнопкой: M => Multi => E-TTL[/quote:cbbcc4b391]
Через пользовательскую функцию 5 или 3 не помню точно.
