SOS!! Hasselblad 501CM
Всем добрый день!
По просьбе товарища, через посредника заказали с KEH камеру, аналогичную моей Hasselblad 501CM. Сегодня приехала камера (коробка). Насторожило, что коробка не взведена, ну да ладно взвел. При первом же спуске затвора не открылся задний затвор и зеркало повисло посередине хода. Ручка взвода заблокировалась.
Все? Конец? Начинать процесс возврата? Или может есть какой-то секрет?
Спасибо.
Re[Горячий Ярослав]:
попробуйте завести аккуратно отверткой,через задний затвор-пригнув шторки увидите в шахте *пимпочку* photoweb.net/pw_tech/hassy_unjam.html если не получ.то там же открутив винтик-снять патель и опять повернуть еще др.винт.....или ГуГли Hasselblad 500 jamming/unjamming......http://www.dmin-dmax.fr/photoe2b.htm
Re[Kiev6c-645]:
Для меня это первый опыт. Подскажите этот блестящий винтик сколько должен сделать оборотов, примерно хотябы?
Я его кручу отверткой, усилие пружины возрастает, но он не стопорится. Боюсь сломать. Так же зеркало у нее висит посередине между верхней и нижней точкой.
Вы наверное тогда не полностью взвели затвор.
попробуйте *туда-сюда* -чтоб разблокировать ручку.
если не...то попробуйте взвести винтикоим-до стопора.
Есть неплохое видео на ютьюбе как "разджэмить". Придется лезть самому. Или ресь идеть о заклинившей коробке без объектива?
Re[miric]:
от: miric
Заклинила коробка без объектива.
Re[Kiev6c-645]:
от: Kiev6c-645
Спасибо, изучаю.
Все что мне удалось это опустить зеркало вниз и взвести затвор. После очередного нажатия на спуск все стало в первозданное, заклинившее положение. По всей вероятности пипец. Надо отправлять взад. Ведутся
перговоры с KEH. Как показал уже второй опыт (первый был с товарища Миноксом, приехал с неработающим затвором) не такой уж KEH и крутой магазин, где как мне рассказывали все проверяют и за все отвечают. Все таки
предпочитаю еБэй с прямым контактом с продавцом и зачастую он же - владельцем.
от: Горячий Ярослав
Я уже несколько раз и тут, и на конкурирующем сайте говорил, что нифига они не проверяют. Весь мой опыт с КЕХом показывает, что оценка ведется чисто визуально, мастеров, проверяющих работу оборудования, судя по всему нет и не предвидится. 100% лотерея - если внутренности соответствуют внешнему виду, считай, повезло, не соответствуют, ну извините. Единственный положительный момент, переговоры с ними вести ненапряжно и возврат или компенсация ремонта/доделки проходили без осложнений
Вобще, последнее время начинаю склоняться к мысли, что, если финансы позволяют, лучше брать новое и не экономить. Иначе, часто получается, что скупой платит дважды. Это касается и еБэя, и КЕХа, и прочих им подобных.
наверное там пружина не работает-задних шторок привод
http://www.david-odess.com/faq.html# Q18
Re[Hlop]:
от:Hlop
Полностью с Вами согласен, но финансы не всегда позволяют))
Re[Kiev6c-645]:
от: Kiev6c-645
Читал этот сайт. Пришел к такому же выводу. Там у этого человека есть стоимость работ по ремонту и профилактике. В Швеции это стоит в два раза дороже и в Евро. Это так для информации.
