SOS! Canon 5D, не могу сменить прошивку.
При попытке сменить прошивку выдаёт сообщение:
Для замены ПО необходима карта CF с файлом встр. ПО, Замена ПО невозможна!
Стоит версия 1.1. Хотел поменять на 1.1.1. Опыт пользования имеется, ранее менял на 10D,350D, 20D.
В первый раз думал при закачке, что-то с файлом. Ещё пару раз скачал версию 1.1.1., результат идентичен.
Подскажите в чём дело? Заранее благодарен.
Re[Джоник]:
Скажите, а что даст обновление кроме добавления новых объективов в Exif? У самомго 1.0.1 тоже в раздумьях менять или нет?
Re[Джоник]:
Если всё правильно делали не должно такого быть. Сам менял и на Canon и на Nikon ни разу не было вопросов.
Может вы не так что-то делаете.? На флэшку файл кидают в корень , все имеющиеся папки и файлы должны быть удалены. Карту желательно отформатировать в вашем аппарате,потом вставляете в картридер , удаляете папку DCIM . закидываете файл обновления , а дальше всё по порядку.
Re[Stanislav Alekseevit]:
Да , кажется, файл должен быть разархивирован.
сорри, а по моему вопросу? )
Re[Джоник]:
0. !!!!!ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР ФОТОАППАРАТА!!!!!!
1. найти карту памяти менее 8 гигабайт. отформатировать её в фотоаппарате.
2. скачать - http://web.canon.jp/imaging/eos5d/eos5d_firmware-e.html - прошивку eos5d111.
3. запустить скачанный файл, он распакуется в файл "5d000111.fir".
4. записать файл "5d000111.fir" на карту памяти которая меньше 8 гигабайт(через картридер), в корневую директорию.
5. вставить ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР и карту с файлом в фотоаппарат.
6. в фотоаппарате пройти в меню(картинка гаечный ключ/молоток/2) - выбрать последнюю строчку. выполнить. ничего не трогать пока прошивка не обновится.
P.S.Для чего вам прошивка ?Для карт памяти на 16Гб ?
Re[Gors]:
только для поддержки карт большей емкости? если карты пока не более 8 обновляться стоит или нет?
Спасибо
Re[Gors]:
Взял карточку 16 Гб, отформатировал в 5-таке, осталось чуть больше 7-ми. По поводу прошивки, всё по инструкции, и не впервый раз. Может сказывается серость аппарата?
P.S. Спасибо всем откликнувшимся, даже не ожидал...
Re[Павлухан]:
Кол-во пикселов прошивка точно не добавит ;) .
По-моему улучшена работа с принтером для прямой печати и какие-то линзы добавлены.В общем - малоактуально(ИМХО). А тем более не нужно,если вы не почувствовали в ней необходимости.
Re[Джоник]:
от:Джоник
Пока не не установлена прошивка, ваш аппарат не будет видеть больше 8гб :!:
Для установки прошивки, берите карту МЕНЕЕ 8 Гб :!:
Re[Gors]:
Вот это спасибо. Именно это ( если честно) я и хотел и ждал, потому как более ничего я не вычитал из ангельского...
Re[Павлухан]:
Раз есть более новая прошивка, то это уже как звёзды которые зажигаются... и значит мне это нужно.
Re[Джоник]:
Да, я и сам уже прошиваю...)))
Re[Gors]:
Специально брал у знакомого карточку на 512. Результат тот-же.
Re[Джоник]:
от: Джоник
На всякий случай... Вы какой файл в карту памяти записываете? Если eos5d111, то естественно фотоаппарат его не видит! Надо его разархивировать и уже его - 5d000111.fir - записывать в карту!
Re[Джоник]:
от: Джоник
На ОТФАРМАТИРОВАНННУЮ КАРТУ,записали РАЗАРХИВИРОВАННЫЙ файл :?:
Re[Gors]:
Трижды спасибо, я ведь пень натуральный, не распаковал файл. Прошивка встала как родная и 16 Гб проявились.
Re[Джоник]:
На здоровье ;) !
Re[Джоник]:
Благодарю всех , приятно сознавать что еть не равнодушные люди которые могут помочь совершенно незнакомому человеку!
