Сортировка в Lightroom
Проблема в следующем:
есть две камеры, дата и время синхронизированы, раньше импортировал в лайтрум, ставил сортировку capture time и фотографии шли по хронологии. С двух крайних съемок не хотят сортироваться по-челевечески ни в какую, сначала идут фотки с одной камеры, следом за ними - с другой...
синхронизация камер не сбилась.
может кто знает, как бороться?
спасибо.
Re[root_folder]:
Все слито в одну папку или разные? Можно еще пометить временно все эти фотографии цветом, сиренивым например, и поиском найти все файлы такого цвета. В таком режиме тоже не поддается сортировке?
Re[EHS]:
фотографии по разным папкам
не совсем понял про пометки и поиск...
их искать не надо, они все идут по очереди, только сначала с одной камеры, а следом за ними с другой
Re[root_folder]:
Слейте их через Лайбрари в ЛР в одну папку.
Либо еще вариант, что у Вас время на камерах совпадает, а дата нет (год например)
Re[ Сергей Герасимов]:
вот что значит ночами не спать =)
на одной камере год 2009 =)
спасибо!
пойду искать софт для перебивки даты...
Re[root_folder]:
Этот софт называетс ЛР :)
не может быть!
мануал курил, но такой функции не встречал
Re[root_folder]:
от: root_folder
не может быть!
Так, нужно ж было его читать :)
Лайбрари - правая панель, снизу там в метаданных есть дата, если нажать на квадратик справа от даты, откроется окно в котором можно сделать сдвиг даты на всех выделенных файлах (не замену, а сдвиг)
хто ж знал?! :D
метод сдвига в ЛР не подходит, сдвигает максимум на 24 часа, а мне надо на год :D
Re[root_folder]:
от: root_folder
хто ж знал?! :D
Тяжела и никазиста жизнь простого фотографиста :)
Там можно сдвигать не только время но и дату естественно, т.к.
дата содержит и время.
мы не ищем легких путей! :D
по теме:
_сдвиг_ работает только на 24 часа
_смена_ времени и даты не подходит ибо ставит на все выбранные файлы _одинаковое_ время, т.е. опять сортировка неправильна по хронологии
Re[root_folder]:
Я вот тоже пару дней в такую ситуацию попал - разное время на двух камерах (разница - 1час 3 минуты).
Дык, если выбираешь пачку файлов, например отфильтрованных по одной камере - показывается время одного файла, редактируешь это время и на всех остальных кадрах время сдвигается соответственно (в моем случае на 1 час 3 минуты).
"_смена_ времени и даты не подходит ибо ставит на все выбранные файлы _одинаковое_ время" - такого не происходит :)
Так что все будет хорошо :)
Re[Алексей Мельниченко aka Mesik]:
еще раз :D
сдвиг на 1 час и 3 минуты - реален, не спорю
но сдвиг на ОДИН ГОД - НЕТ!
только СМЕНА даты, а она меняет и время на ОДИНАКОВОЕ
Re[root_folder]:
Угу, так не пробовал, хотя странно...
всё! всем спасибо за советы!
помог FAR 1.75, был 1.62, он не хотел менять год пакетно, а новый поменял легко :D
ПС: поменять-то поменял, но проблема не решена, ЛР-то экзиф читает, а не дату создания... блин
Re[root_folder]:
от: root_folder
еще раз :D
но сдвиг на ОДИН ГОД - НЕТ!только СМЕНА даты, а она меняет и время на ОДИНАКОВОЕ
Угадайте, как я догадался, что у Вас год на камерах не совпадает?
Правильный ответ - все тоже самое я исправил в своей съемке в ЛР.
раз у Вас получилось, то, если Вас не очень затруднит, опишите пожалуйста конкретно опцию в ЛР, которая меняет _только год_, не затрагивая времени создания. заранее спасибо.
Re[root_folder]:
Выделив несколько фотографий, выбираете ПЕРВЫЙ пункт "Adjust to specified date and time", а не "Shift by set numbers of hours". Меняете год. Время у каждого снимка останется оригинальным.
Re[VoidWanderer]:
да, именно так и сделал после совета Сергея Герасимова, поменялось время на всех файлах...
