Други,подскажите по выбору добротного s-ips моника 4:3, с размером 20 - 21".
По ценам сам сориентируюсь.
Просто нужны название моделей.
У NEC к примеру что стоит взять?
Сорри за баян. Конкретный вопрос по выбору монитора.
Всего 27 сообщ.
Re[Лелик Л.]:
Терористам всегда у нас почет :)
НЕК 2190UXI
НЕК 2190UXI
Re[Serge_Gerasimov]:
Thanxx ))))
Re[Лелик Л.]:
2070NX - очень приятная машинка.
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
Если финансы позволяют, возьми две 19-ки
Один 1970NXi (он ips), а другой 1970 NXp (он PVA), по цене получается 14500 и 11000 рублей.
подумайте, эти модели сейас состарились и стоят приемлимо (если найдете). Мне так нравиться оцень, т.к. на одном монике картинка, а на другом менюшки, окошки и все остальное.
Re[Ivan T]:
Спасибо конечно...но мне поставить некуда будет их((
Re[Nizhegorodec]:
2070NX у него IPS?
Re[Nizhegorodec]:
Кстати,2070 на порядок дешевле 2090.
С чем связано? Показатели практически совпадают...
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
C тем, что 2070 старый бюджетный монитор для дома/офиса, а 2090UXi топовый в своем размере для обработки графики, который поставляется сейчас в составе SV.
У 2090 есть 12-битный редактируемый ЛУТ, датчик освещенности, автоматика для выравнивания равномерности подсветки, выше скорость перерисовки и т.д. и т.п.
В общем, если убрать из 2090 все, что там есть, оставив только функции подстройки на уровне обычных офисных моников и заменить матрицу на 5-летней давности, то получится 2070...
Re[Sergey Kan]:
...хм,исчерпывающий ответ.Thanxx!
Re[Лелик Л.]:
У меня такой вопросик.
Стоит ли для фотографии брать Нек 1990 или достаточно 1970? (S-IPS)
Я имею вииду, по цветам они отличаются или только по возможностям настроек?
Настройки мне надо только один раз отстроить и все.
Какие принципиальные НУЖНЫЕ различия в них?
Re[Лелик Л.]:
У меня 1970 s-ips. Подключен по dvi. Выбирал почти год. Потрясает глубина черного именно 1970.
Насчет 20-ки -не уверен что разница в дюйм стоит таких денег.
Re[Stepan0v]:
Почему один раз, а как же калибровка цвета? Гуру советуют не реже чем раз в месяц.
Re[Лелик Л.]:
Вопрос-то не в том - один раз или нет,
вопрос в различиях действительно необходимых пользователю. ;)
Кстати, как точно называется 19" модель с S-IPS?
1970NXV - кажется с другой матрицей.
1970NXi ? (должна там буква i быть в обозначении?)
Re[Stepan0v]:
от:Stepan0v
Какие принципиальные НУЖНЫЕ различия в них?Подробнее
от:Stepan0v
1970NXi ? (должна там буква i быть в обозначении?)Подробнее
Точное наименование 1970NX без дополнительных буковок. 1970NXp - на ПВА матрице. Его брать не стоит.
Различия ровно такие же как для 2070/2090...
Из реально полезного:
- 12битный программируемый ЛУТ позволяет более точно отстроить цветопередачу с меньшими потерями цветов/неровных градиентов (а может и вообще без потерь - как калибровать будете).
- более равномерная подсветка
- программы для калибровки лучше работают с 1990SXi. SpectraView 2 с 1970 вобще работать не будет, SpecraView Profiler с 1970 будет работать только в софтовом режиме. Кроме того на 1990SXi переключенном в режим SV Профайлер ставится с перманентной лицензией (триал они дают только на две недели).
- датчик освещенности и возможность автоподстройки яркости. Хотя данная фича на калиброванном мониторе должна быть отключена, но это справедливо при всегда одинаковом освещении в комнате. В реальной квартире оно может довольно сильно меняться и в таком случае надо или делать разные калибровки для разных условий освещения (СпектраВью2 позволяет создавать такие пресеты и быстро переключаться между ними) или менять яркость.
Ну и может еще чего по мелочи...
Re[виталий н.]:
от: виталий н.
Для трубок действительно не реже раза в месяц. Матрицы более стабильны. Чаще чем раз в полгода обычному пользователю этим заморачиваться точно смысла не имеет...
Re[Sergey Kan]:
И после каждой калибровки монитора надо заново калибровать принтер?
Re[Лелик Л.]:
1970NX брать не советую. Практически у всех (и у меня в том числе) пятнистые засветки. Как это выглядит, можно глянуть здесь: http://www.ixbt.com/monitor/nec1970nx.shtml
Re[Sergey Kan]:
А что скажете про NEC 20WGX2Pro TFT
Re[Михаил Алексеич Игнатенко]:
от: Михаил Алексеич Игнатенко
Дорого и ничего выдающегося. Обзор его здесь:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/monitors/21668#09
На такой же матрице, с лучшими настройками и дешевле можно купить Dell 2007WFP.
