Недавно перешел с пленки на цифру, не могу понять как это в цифре образуется. есть 2 вопроса:
1) если в пленке ставил диафрагму, например, на 8, а выдержку, например, на 1/60. если диафрагму уменьшаю на ступень, то выдержку соотвественно увеличиваю на ступень. а на цифре ставлю одну диафрагму, выдержка сама определяется (например 1/60), ставлю другую диафрагму, а выдержка и ISO не меняются. и так практически по все линейке диафрагмы. и при разных диафрагмах и одной и тоже выдержке и ISO фотокрафии примерно одинаковые.
2) для примера фоткаю работающий кулер компа. со вспышкой он четко останавливается, а с ярким освещением без впышки нет, хотя выдержка ставиться в ручную на 1/60. и, хоть и принудительно ставить постоянную выдержку на слух разница времени срабатывания затвора со вспышкой и без слышна. такое чувство, что 1/60 без вспышки сама открывается примерно на 1/2 секунды. А ПОЧЕМУ ТАК? (аппарат HP945)
/извиняюсь за такую длинну сообщения, но аодробность не поменшает/
Соответствие видержки и диафрагмы
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Соответствие видержки и диафрагмы
диафрагма в таком аппарате может врать.
затвор 1/2 сек это слышно как он ЗАКРЫВАЕТСЯ для считывания, а потом ОТКРЫВАЕТСЯ чтобы подать опять картинку на экран.
как начинается экспозиция - не слышно (может быть только слышно диафрагму)
длительность вспышки порядка 1/5000 сек, потому и останавливает. 1/60 это очень долго.
работающий процессорный кулер делает от 1000 до 5000 оборотов в минуту
соответсвенно за 1/60 секунды он сделает от 1/3 до 1.5 полного оборота
делайте выводы ;)
делайте выводы ;)
от:Sergey Chuprakov
/извиняюсь за такую длинну сообщения, но аодробность не поменшает/Подробнее
---это потому, что при работе со вспышкой работают два автомата экспозиции. один устанавливает выдержку и диафрагму, второй длительность импульса вспышки.
