Соотношения сторон кадра в elements 11
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Снимаю на олимпус PM 1 jpeg+RAW. Настройки жипега соотношение 3:2. При открытии рава в элементе он выдает картинку 3:2 вместо 4:3. Возможно ли отобразить реальный размер рава? Или это фича адобе?
Re[Kross13]:
от: Kross13
А с какого перепуга АЦР будет понимать камерные настройки :?: Для этого существует штатный конвертер, который у Вас на диске, в коробочке с фотегом :D
Re[RFT]:
Наоборот, конвертер понимает камерные настройки (стороны 3:2) а матрица у меня м4/3. Как сделать чтобы acr "зыбыл" камерные настройки кропа и выдал реальный физический размер картинки? С олимпус вьювер такой проблемы нет
Re[Kross13]:
Посмотри в закладке калибровка камеры, может у тебя другой профиль выбрать можно
Re[Kross13]:
Ну тогда, как грица "ой")) Вот выше подсказали
Re[RFT]:
Разве, что тут есть предположение что файл записан как 2:3 и сверху/снизу ничего нет, т.с. "не активные" участки матрицы, поэтому АЦР ни чего и не может от туда взять
Re[Kross13]:
выложите свой рав
будем поглядеть :-)
будем поглядеть :-)
Re[Kross13]:
от:Kross13
Наоборот, конвертер понимает камерные настройки (стороны 3:2) а матрица у меня м4/3. Как сделать чтобы acr "зыбыл" камерные настройки кропа и выдал реальный физический размер картинки? С олимпус вьювер такой проблемы нетПодробнее
Точно такую же "фигу" показал мне ACR-7 из фотошопа CS6, когда я в камере Samsung NX20 поставил соотношение квадрат, а снимал в raw. Причём, по размеру файла он явно не квадрат, а показывает только в обрезанном виде...
Уже не помню, как вышел из положения, кажется, что-то в настройках отображения миниатюр...
Re[RFT]:
Информация есть, так как штатный олимпус фьювер показывает целиком кадр и лишь уточняет надо ли делать обрезание в соответствии с информацией о размерах кадра. Смена профиля камеры ничего не меняет. На самом деле я изначально стараюсь кадрировать правильно, но иногда чуть промахиваюсь, а кадр интересный. С ОВ у меня отношения как то не сложились, вот аср нравится. Единственный косяк с кадрированием
Что то я не пойму как сюда рав выложить
