Соотношение сторон при кропе.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, необходимо ли соблюдать соотношение сторон при кропе изображения для последующей печати? Например, если я собираюсь печатать изображение 15х20, то соотношение сторон равно 1,33. Значит ли это, что ОДНОЗНАЧНО количество пикселей по длине должно быть больше количества пикселей по ширине в 1,33 раза? Или при печати это дело как - то поправляется? Спасибо.
Re[Prograph]:
Разрешение, то биш количество пикселей (элементов изображения) в единице длины, по ширине и высоте снимка должны быть одинаковы (за исключением специальных случаев). Поэтому соотношение должно быть точным. В шопе это получается автоматически, если стоит галочка Constrain Proportions в Image Size.
Re[Игорь Новиков]:
Я так и думал и делал. Просто решил подстраховаться. Задался вопросом, потому что разрешение 30-ки 3500х2300, то есть 1,5. Печатал файлы 15х20, то есть 1,33, вроде нормально, нигде искажений не видно. А сейчас решил кропнуть несколько фотографий, выделить, так сказать, главный сюжет и задался таким вопросом. Спасибо за ответ.
Re[Prograph]:
от:Prograph
Мудрите, по-моему. Для печати 10х15 просто готовьте файл размером 1795х1205, а для 15х20 - 2528х1795.
