соотношение резкости и размера фото
всем привет. у меня вопрос по увеличении резкости, постараюсь его сформулировать наиболее понятно:) итак допустим есть фото 5000х5000 пикселей. оно не очень резкое, точнее резкое но хочется большего. есть два варианта - 1: применить к нему один из многочисленных плагинов по увеличению шарпа. 2: уменьшить размер фото до 3000х3000 пикселей, и уже потом применить плагин. Второй вариант при ближайшем рассмотрении дает куда более качественный результат, засчет уменьшения размера само собой. вопрос надо распечатать фото 60х60 см - будет ли разница в итоге между 1 и 2 вариантом? другими словами что предпочтительнее количество пикселей или устраивающая резкость при уменьшенном размере? заранее спасибо.
Re[satyr22]:
что больше нравится квадратики или то что есть на фото. очевидно зависит от того какое фото. а можно квадратики вторым слоем положить и смешать для пущей фактуры.
Re[satyr22]:
Посмотрите размеры исходного файла в сантиметрах с разрешением 300 dpi. Сразу станут понятны размеры (в сантиметрах) фото которое Вы можете распечатать без потери качества. И не заморачивайтесь с пикселями, если Вы фотограф , а не Веб-дизайнер.
Re[satyr22]:
5000px : 300dpi= 16,7 inch
16,7inch x 2,54 см.= 42,4 см.
3000px : 300dpi=10 inch
10 inch x 2,54 см.= 25,4 см.
первый вариант предпочтительней, все равно 300 dpi не получится (получится меньше)
чтобы получились честные 300 dpi при 60x60 см. разрешение у фотографии должно быть порядка 7000x7000
Re[satyr22]:
Re[o-sensei]:
в стандартном просмоторщике очень сложно открыть в 100% масштабе, соответственно все зависит от алгоритма масштабирования
Re[Filin23]:
Re[o-sensei]:
от: o-sensei
это эффект наблюдаю не на 100% а при уменьшении фотографии. В Шопе все классно, резко, в просмотовщите - мыльно..
Кому доверять?
доверять конечно фотошопу. обычно советуют смотреть на фотку или на 100% или на 50% (но не 66, 33, и так далее).
