Соотношение между ГОСТ, DIN и ISO. Нужен совет.
Вот, захотелось поснимать макро старым Зенитом. Есть экспонометр Ленинград-4. Чувствительность пленки на нем указана только в ГОСТ и DIN единицах. Как эти величины соотнести с единицами ISO?
Re: Соотношение между ГОСТ, DIN и ISO. Нужен совет.
от:mihej
ГОСТ примерно равен ISO.
18 DIN примерно 45 ГОСТ.
В DIN-ах увеличение цифры на 3 равно изменению чувствительности в 2 раза, например 18 DIN = 45 ГОСТ,
21 DIN = 90 ГОСТ(ну или почти 100)
С Ленинград-4 поснимать макро вряд ли удастся, нужет TTL замер.
от:mihej
Есть, вообще-то, таблицы... только вот Ваш экспонометр надо с заведомо более-менее точным сравнить, ибо от старости фотоэлемент мог "сесть".
Проще всего чутье новых пленок на старых советских экспонометрах выставлять в DIN-ах.
Во-первых, обычно такая чувствительность таки обозначается на коробочках и на кассетах: поищите, где чувствительность обозначена через дробь, причем после "косяка" число снабжено значком "градуса". Вот эти градусы - и есть DIN-ы. Например, "ISO 400/27°" означает 400 ISO, 27 DIN.
Если не найдете (вдруг) такого двойного обозначения - не беда, записывайте:
==ISO====DIN==
......50...........18.....
......64...........19.....
......80...........20.....
.....100..........21.....
.....125..........22.....
.....160..........23.....
.....200..........24.....
.....250..........25.....
.....320..........26.....
.....400..........27.....
.....500..........28.....
.....640..........29.....
.....800..........30.....
....1000.........31.....
....1250.........32.....
....1600.........33.....
....3200.........36.....
Да, и еще.
Старый селеновый экспонометр ("Ленинград-4") перед использованием стОит особо тщательно проверить, так как селеновый фотоэлемент его подвержен старению. Особенно, если экспонометр хранился не в светонепроницаемом футляре, который к нему прилагался, а в "голом", так сказать, виде.
Спасибо всем за ответы! Буду надеяться на точность Ленинграда. ;)
