Соня-Альфа и предпых встроенной.
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
Это при условии, что объектив передаёт камере инфу о расстоянии до объекта? Тогда может быть.
Ставлю мануальный не-АФ полтинник - та же фигня :) Можно отключить, это совершенно однозначно. Для Д70-го, естественно, с этой Соней пока не разобрался.
Re[Андрей ШулЯр]:
от: Андрей ШулЯр
Так вы здесь тока о встроенной вспышке говорим) вроде...
Так мы или вы :D
А встроенный пых или внешний - без разницы, камере всё равно надо знать, в какой момент его отключить. Для этого и используется серия оценочных импульсов, потому что иначе-никак. Кроме случая, когда используется тип замера, при котором объектив передаёт камере расстояние до объекта (в альфе это ADI, вНиконе-не помню).
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
Повторяю, этот предпых никак не связан с красными глазами.
Да мне в сущности пофиг на красные глаза. Это всяко лучше "пьяной" физиономии с полуприкрытыми.
Re[Jester]:
от: Jester
Естесственно. Выставьте в меню режим работы вспышки ADI а не TTL, и предвспыха быть не должно. Но с Вашим " мануальным не АФ полтинником" - откуда камере знать, когда пыху выключить?
Re[Jester]:
что сони, что динакс 7 дают предвспых при нажатии кнопки блокировки экспозиции в режиме WL. Соня это делает, если в меню выбрано "предвспышка TTL", с ADI так не делает.
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
у меня соня даже с TTL не "предвспыхивает", поэтому очень интересная ситуация!
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
ADI работает только с дэшными объективами? если так, то с обычными линзами, наверное, даже при включенном ади будет работать ттл.
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
Это Вам так кажется
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
Нет, будет АДИ
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
Это Вам так кажется
наверное, но мой глаз это фиксировать не успевает! если дело в физиологии человека, то автору ничем не помочь.
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
Это Вам так кажется
даже скажу больше - я не вижу разницы в работе вспышки ни с ади, ни с ттл. разница появляется только, если включен режим "против красных глаз"
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
Мы, по всей вероятности про разные камеры говорим :) Я говорю о том, что на Никоне Д70 можно отключить предпых. И пытаюсь узнать, как это сделать на Соне А-100.
А уж чего там камера передает во вспышку - хрен его знает. Точно знаю, что мой Луч ничего, кроме света в нее не передает :)
Re[Генннадий]:
от:Генннадий
Так мы или вы :D
А если я скажу что снимал 5Д со встроеной вспышкой и предпыхи не видел ни разу? Счас специально попробовал - нет ее (ТТЛ). Или она такая быстрая что не успеваю увидеть?))))
Re[Jester]:
ну так что и в режиме ади прежпых?
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
А! я понял - в 5Д это называется предварительная вспышка ТТЛ!
Тогда мы все правы. потому что ее можно отключить)
Re[Максим Н.]:
от: Максим Н.
нету)
Re[Андрей ШулЯр]:
от: Андрей ШулЯр
нету)
у меня тоже нету. а у автора?
Re[Jester]:
Ув. Jester, моё первое утверждение о том, что в дигитальных камерах предвспых есть всегда, таки верно!
Оказывается, даже в случае АДИ замера есть предпых.
Вот, нарыл на видеозоне:
...Кроме того, вспышки на камере Sony DSLR-A100 могут работать либо в режиме ADI, либо в режиме Pre-FlashTTL. В первом случае, для установки необходимой яркости вспышки используется информация, получаемая от отраженного света предварительного импульса, а, также, информация о расстоянии до объекта. Во втором случае для установки необходимой яркости вспышки используется только информация от отраженного света предварительного импульса, расстояние до объекта съемки не учитывается. В случае, если выбран режим ADI, но объектив, используемый на камере, датчиком определения расстояния не оснащен, автоматически используется режим Pre-FlashTTL.
Уверен, что Никон этим ничем от Сони не отличается.
З.Ы. Прошу прощения у Максима за дезинформацию (см. последнее предложение приведенной ссылки)
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
принимается. хотя и не стоило бы :D
Re[Андрей ШулЯр]:
от: Андрей ШулЯр
А если я скажу что снимал 5Д со встроеной вспышкой и предпыхи не видел ни разу? ...
Вы знаете, я Вам поверю! Но она есть :D .
