Sony R1 и другие легендарные цифровые камеры с несменной оптикой.
Всего 3692 сообщ. | Показаны 3241 - 3260
Re[Александр Последний]:
Хорошие фото! К лету до своего фотика тоже доберусь:)
Re[Криворукий_77]:
от: Криворукий_77
а щас на улице фотик подмерзает? :)
Re[Voyager_]:
Смех смехом, мой аппарат, например, на холоде начинает очень громко жужжать, видать мерзнет и возмущается. :) Работать не хочет на морозе, к сожалению.
Re[Voyager_]:
от:Voyager_
Re[Pereira_Sb]:
от: Pereira_Sb
похоже смазка высохла, у меня так же на двух r1 зимой было.. ушло их время, негде смазать и починить... пора им на покой ) у первой r1 объектив довольно свободно ходил, видимо с допусками повезло, снимал в -30 часами без проблем, камера на морозе болталась, но черт дернул продать..
от:vovatul
Re[Voyager_]:
Для зимы у меня Pentax MX-1
С ним попроще в холода
А цвет обожаю с обеих камер :)
Re[Voyager_]:
У моей первой эрки тоже туго вращался обьектив и на морозе колом вставал. Купил недавно за 1500 в идеале и ходы мягкие и не тугие:) Старый другу отдал :D
Re[Криворукий_77]:
По моим смутным ощущениям проблема с фокусировкой на морозе возникает когда объектив прихватывает так, что его трудно сдвинуть. В этот момент при наводке на резкость чего то там начинает пробуксовывать, и с этого момента на морозе пробуксовка будет уже всегда.. а летом будет еще работать нормально. Слегка разболтанный объектив для мороза лучше..
Может, там что-то смахать надо, помыть...
Re[VIJ]:
Еще бы найти того кто разберет и соберет хорошо😁
Хотя на ютубе вроде есть инструкция по разбору
Re[Криворукий_77]:
на себе экспериментировать как то не хочется - сроду не лез в цифровые камеры.. это в мастерскую, если такие еще где то есть.. но скорее всего купить другую проще и дешевле..
Re[Voyager_]:
от:Voyager_
Хороша R1
Re[AleXa]:
от: AleXa
Хороша R1
фото может быть какой угодно художественной красоты, но при этом оно может быть как нарисованное или как живое... и с r1 оно живое..
Здравствуйте.
На днях приобрел данную камеру. В хорошем состоянии, и совсем недорого.
У меня уже есть такая, но совсем ушатанная. Самое неприятное - плохая работа кнопки спуска.
Поэтому решил купить еще одну. С ней все нормально, но не работает вспышка.
Не поднимается ни на автомате, ни вручную. И постоянно мигает ошибка - E:91:01.
При покупке это было оговорено, меня это устроило.
Но потом я все-таки решил попробовать что-нибудь сделать.
В общем, возможно, кому-нибудь будет интересно и полезно.
Первым делом, конечно, сделал сброс к заводским настройкам.
Включил - индикации ошибки нет.
В ручном режиме нажал на кнопку - вспышка поднялась, и появилась индикация зарядки вспышки.
Зарядка длилась примерно секунд 30, потом опять появилось сообщение об ошибке.
Закрыл вспышку, индикация ошибки осталась, и вспышка больше не поднималась.
Опять сброс, потом автоматический режим вспышки - то же самое.
Потом я опять сделал сброс, в ручном режиме поднял вспышку, и секунд через 10 закрыл.
Еще раз поднял, секунд через 10 закрыл.
На 5-й раз индикатор зарядки вспышки погас, нажал кнопку спуска - вспышка сработала.
И теперь нормально работает.
Пришел к выводу, что есть таймер, и если вспышка не зарядилась за отведенное время - ошибка.
Когда я принудительно закрывал вспышку, таймер сбрасывался, но какой-то уровень заряда оставался.
Таким образом удалось зарядить полностью, и обмануть таймер.
Из этого следует, что вспышку нужно периодически заряжать, даже если долго не пользуетесь.
И в свою очередь вопрос коллективному разуму.
Вечером поставил камеру на стол, взял предмет, который подвернулся под руку,
поставил его на расстоянии, немного большем МДФ. Сделал 2 снимка с таймером.
То есть камера была неподвижна.
Один снимок с ручной фокусировкой, один с автоматической.
Результат автоматической фокусировки как-то расстроил.
Возможно, есть какие-то нюансы, или ничего не поделаешь?
