Sony R1
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Sony R1
Фотоаппарат Sony R 1 нужен адаптер Metz 3602, не могу нигде найти, помогите, или посоветуйте вспышку
Re[AleksAndr]:
Доброго дня...Преходник есть в Сивме - на горбушке, павильон если не ошибаюсь 181. А насчёт пыхи я взял Metz 44 и меня вполне устраивает. Хотя лучше конечно брать Metz 54, но он стоит в два раза дороже....так что решайте сами. Фирменные не рекомендую - очень медленные и энергии жрут немерянно
Re[AleksAndr]:
А что здесь советовать - 32я вспышка- самая подходящая.
Re[Дмитрий Харитонов]:
32-я - отстой, между пыхами до 10 секунд занимает зарядка, а если батареи слегка подсели до 1 минуты....
Re[Сергей Светлов]:
от: Сергей Светлов
Вам, видимо, не повезло с пыхой. У меня заряжалась заметно быстрее. Спорить не буду, конечно, т.к. метцем не пользовался. Он так же функционален?
Metz 44 мощнее и при работе "в потолок" снимки соответственно лучше, ну и быстрее он в любом случае, то что касается других характеристик то я думаю они схожи.
Re[AleksAndr]: Metz SCA3602 M4 +Sony DSC_R1
читайте статью
Metz 54MZ-4 Flash Review
http://madcat.xmgfree.com/site/metz_54mz4_review/metz_54mz4_review.htm
адаптер metz SCA3602 M4 работает с Sony DSC-R1 замечательно! но именно версии M4
но не потдерживает:
-1 подсветку автофокуса
-2 горяий башмак - адаптер проводной - Sony ACC
я пользовался на R1 3 месяца 32 вспышкой
продал ее - медленная по 10 секунд заряжается, мега жрет батареи
купил Metz 54MZ-4 и счастлив
покупал в старом здании горбушки 1 этаж
помоему 181 или 281 павилион
вот еще читайте
Dear Igor,
here is my statement:
- please implement auto-focus assist lamp activation in combination with Sony DSC-R1 (Sony F32x flash is able to turn on assist lamp then needed by camera, so I certain this info is provided by camera);
Unfortunately, actually our activities in the Sony range are restricted because nobody knows what direction Sony will going for. Therefore we are watching the marcket to find a sensefull sollution later.
- Please compose hot-shoe based adapter for Sony DSC-R1 camera (it will also suit for Sony DSC-F828);
The current shape of SCA3602 with its ACC cable allows using with older Sony cameras which was no longer possible if our SCA3602 would be equipped with foot contacts.
- I know that M5 version of adapter SCA3602 is available. That is new regarding old M4 (I have M4)? Could you please provide me with this info.
Be informed, there is no version M5 of SCA3602 in planning and, therefore, not available. The version M4 is the actual version.
best regards
Technical support
_____________________________________________
Metz-Werke GmbH & Co KG
Ohmstra©¬e 55, D-90513 Zirndorf
Re[игорь_м]:
от:игорь_м
читайте статью
но не потдерживает:
вот еще читайте
Dear Igor,
best regards
Technical support
Ohmstra©¬e 55, D-90513 ZirndorfПодробнее
То, что не дружит с подсветкой - существенно, ибо у R1 подсветка никакая, а у сони32 -прожектор.
Дима
уменя была 32 вспышка, я продал ее и купил Metz MZ54
ни какого дополнительного толка от ее прожектора я не заметил
он не дает ощутимого приемущества относительно встроенной посветки к сожалению
ну конечно по моему мнению
но товарищи с Sony R1 FAQ
отзывались о этом прожекторе
похожим образом
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:20:18147
Игорь
похожим образом
Игорь
Re[AleksAndr]:
Лучше конечно 54я. При использовании 44 будет еще одна проблема - эта вспышка имеет макс. угол соответствкющий ФР 28мм, то есть при 24мм ожидаема недосветка углов. С другой стороны сама внешняя вспышка устанавливается на некотором расстоянии от встроенной, то есть разница будет несколько меньше.
Еще - автозума у Р1 нет, соответственно рекомендуется (в доке на адаптер) встысавлять сразу максимальный угол на вспышке, чтоб не метаться. А на макс. углу ведущее число у 44 - 26 ед. (час назад специально проверял), что заметно меньше, чем мощность сонькиной 32ой. А мощность встроенной вспышки самой Р1 примерно 22 ед.
То есть преимущества Метц 44 перед встроенной вспыхой будет в
1. возможности стрельбы в потолок
2. использовании всякого рода рассеивателей
3. большем ведущем числе на длинных ФР, но при ручном зуммировании.
