В теме NEX-5n (и опционально C3)https://foto.ru/forums/topics/609037&mode=l&page=86#listStart
есть обмен мнениями с CHICAGO по поводу режима "rich B/W"
В С3 его нет, но можно получить его недокументированным способом
С3 Творческий стиль B/W + HDR Nev
где N это 6 уровней.
sony nex c3 делимся впечатлениями
Всего 713 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[radio_africa]:
Re[radio_africa]:
от:radio_africa
Вот HDR вечер 22ч 30мин, сони некс с3, штатник 18-55, снимал вчераи обычное фото
Мне понравился ваш вечерний HDR смотрится органично без надрыва.
Я пытался донести идею в теме NEX-5n (и опционально C3), но отклика она там явно не встретила.
Имхо высшим пилотажем использование HDR и DRO будет снимок где их использование не очевидно т.е снимок выглядит естественно без дилетантского применения некой опции камеры.
В первом приближении ваш снимок иллюстрация этого взгляда.
+1 :D
Ещё раз об энергопотреблении
Недавно купил сей аппарат, пока всем доволен (про ББ и медленный АФ и без меня много написанно), но реально пугает другое, первой собственной зарядки аккумулятора не хватило и на 50 кадров, вспышкой пользовался редко. Вроде литивые АБ не раскачиваются, то есть надежды на то что после нескольких полных зарядок он заработает в полную силу нет. Может брак экземпляр попался неудачный? И как можно уменьшить энергопотребление фотика? Здесь писали про постоянно наводящийся АФ. До этого был Кэнон, там была удобная функция, что АФ начинал работать только после полунажатия спуска, тут нет такой? Сам не нашёл.
Re[yustas_aleksy]:
от: yustas_aleksy
Нексы кушают энергию со страшной силой, даже когда выключены, когда спят (хотя... похоже, что нексы вообще не спят!)
1) желательно перепрошить на последнюю версию прошивки
2) без доп. аккума не обойтись все равно... ;)
Успехов!
Re[yustas_aleksy]:
от:yustas_aleksy
, но реально пугает другое, первой собственной зарядки аккумулятора не хватило и на 50 кадров, вспышкой пользовался редко. Вроде литивые АБ не раскачиваются, то есть надежды на то что после нескольких полных зарядок он заработает в полную силу нет. Может брак экземпляр попался неудачный? И как можно уменьшить энергопотребление фотика? Здесь писали про постоянно наводящийся АФ. До этого был Кэнон, там была удобная функция, что АФ начинал работать только после полунажатия спуска, тут нет такой? Сам не нашёл.Подробнее
С новым так у всех.первые две зарядки около 50 - 60.
Далее будет 115 -170. это при том что съёмка в рав + джепег (т.е. счётчик кадров х 2) и пользователь активно тестирует различные режимы изучая меню и управление.
И позже в среднем ёмкости у меня хватает на 250 -260 снимков + 6-7 коротких видео.
Экономить конечно можно, но практичней взять ещё батарею.
Автофокус отключается установкой на ручной MF, Стабилизатор отключается.
Яркость дисплея уменьшается. Ну и съёмка без использования режимов сложения кадров. Имхо всё это ловля блох .
Покупка сменного аккумулятора одно из оптимальных решений снимающее беспокойство о ёмкости и разряде батареи в неподходящее для пользователя время.
О дополнительных затратах вы быстро забудете, а пользоваться камерой будет комфортно.
Re[yustas_aleksy]:
автомат, только не камерный, в камере попроще
Re[radio_africa]:
от: radio_africa
По Exif - Обработано: Adobe Photoshop CS5.1 и Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Съемка для HDR
:D Может добавите штрихи и детали? ;)
И если есть,ещё снимки с С3.
У меня пока нет ничего интересного, а семейные фото для публичного просмотра слишком банальны.
Re[radio_africa]:
от: дюша
может не в тему , помогите узнать размеры экрана нэх в мм ширина высота
Если требуется размер выкроить защитную плёнку на дисплей к С3 то 76 х 44 и слева в нижнем углу вырез под датчик освещённости 3 х 8
от: дюша
огромное спасибо
Рад, что информация оказалась к месту. Размер давал не по самому дисплею, а по той плёнке которая у самого на экране.
Вырез можно делать по аналогии с фирменной наклейкой.
Углы все слегка закруглены маникюрными ножницами.
P.S. Глянцевая плёнка не прижилась на экране, хотел уже совсем обходиться без защиты.
Предложили матовую не оставляющую отпечатков (у продавца значилась как универсальная ANTI-FINGER) 50р за 3,8"
Re[radio_africa]:
Re[gtrance]:
Ясно, что отдельная мясорубка более качественно произврдит фарш, чем та что идёт как насадка в комбайне.:D
В связи с этим вопрос.
Не пробовали ли этот же панорамный вид сделать самой С3 ?
Autopano Giga как то ближний план немного замяла.
Re[radio_africa]:
это на 16мм снято. надо было на 30-50мм снять попробовать - вот этого не сделал. )
Re[gtrance]:
Есть ли существенная разница в изображении которое снято NEX 3 и NEX 5?
Re[Светограф]:
от: Светограф
это же тема Sony Alpha NEX-C3
Матрица другая
Точное субъективное мнение выскажут только те кто сменил NEX 3 на NEX 5
Имхо 1 существенной разницы не будет, но разницу в цене надо обосновать для душевного равновесия.
Имхо 2 не будет и существенной разницы при съёмке в RAW-формате между
С3 и 5N :D
Разница будет конечно или должна быть такая как при съёмке
с ISO 200 и ISO 100.
У С3 нижний предел ISO ограничен 200ми. ;)
Re[gtrance]:
от: gtrance
Понял. На SEL-1855 дисторсия ниже всего на 24-28 мм, и детализация хорошая.
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Матрица другая
С3 и 5N :D
У С3 нижний предел ISO ограничен 200ми. ;)Подробнее
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Матрица другая
С3 и 5N :D
Вобщем взять тройку и не парится? Я думаю взять bоdy. А какой есть опыт съемки с ФЭДовскими объективами, есть ли переходник, и будет ли наводка на бесконечность?
Re[Светограф]:
@Светограф
Дублирующий пост сотрите пожалуйста, да все картинки можно потереть( то что внутри тегов IMG)
По существу вашего вопроса, можно конечно взять тройку + переходник и снимать ФЭДовскими объективами.
Есть тема тут и на форуме NEX
SONY NEX и мануальная оптика
НЕавтофокусные объективы на Sony NEX
Если есть парк оптики к которой привыкли и есть потенциал зрения наводиться по дисплею. Если зрение уже подсевшее будет тяжело.
По мне нет смысла затеваться с переходниками из за посредственной по нынешним временам оптики.
опыт
Много неудовольствия доставила настройка яркости экрана.
В полдень/солнечно лучше выбрать солнечно ,в других авто.
Все прибамбасы доступные в жипег хрень,как и сам жипег.Если жипег настраивать ,а его надо настраивать чуть ли не для каждой сцены то иногда получается то что можно вытянуть из рав...тоесть сразу ,но обрабатывать надо заранее.
Долгое время ,почти месяц,снимал паралельно рав/дипег потому что жипег как бы редактированное фото но ущербное...по цвету особенно.
Н
езначительная польза от жипег есть,например высветление теней может дать менее шумное в тенях фото чем рав...если контраст большой то авто hdr может быть лучше рава...
В постоянном применении жипег это НЕДОФОТО с упрощенными/убитыми цветами,но им иногда полезно пользоваться.
Некс,далеко не олик/панасоник гже жипег интересен или хорош ,а значит тут он как и в большинстве камер ,-- для очень опытных пользователей которые обрабатывают фото ДО сьемки или получают бледные,не выразительные снимки.
Н
