Sony NEX-5R vs Nikon D5200
Всего 110 сообщ. | Показаны 101 - 110
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Я вроди вашу ссылку привёл, конечно доверия не вызывает
это ресурс по всем матрицам и всем производителям... какой есть... вот там на конференцию по матрицам приглашают, заслушивать японских специалистов...
доверие - это индивидуально ))
Re[PowerVR]:
В общем А57... Резкость высокая там где контрасность - черная надпись на белой футболке, контуры лица по краям где переход к заднему фону - хорошо. А само лицо, оно однотонное розовое :? Хоть на автофокусе хоть на ручном. Не нравится мне фокус - по центру не имею четкости как на перефирии. Не то чтобы совсем плохо, но напрягает.
Пока эксперименты на Авто и на Р Iso 100 или авто
18-135 очень не плох, для повседневного постоянного на разные случаи понравился.
Re[PowerVR]:
Да цвета А57 это не А65, там заметно лучше...На чсёт резкости, она или есть или её нет, не может быть такого, чтобы край лица был резким, само лицо нет (если в ГРИП).
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Что значит в ГРИП?
Я конечно не разобрамшись, щас пробовал настройки и получается очень резко на портрете. Видимо я надеялся на авто очень, говорят Авто на Сони хорошее, но конечно надо настраивать руками.
Ну и похоже законы физики никто не отменял - в режиме теле детальность и четкость высокая, на макро низкая. Но и на кэноне Х130 на теле круто получается.
Re[PowerVR]:
ГРИП, глубина резкоизображаемого пространства. Обычно телеположение объектива - его самое слабое место, т.е. 18-135 на 135мм будет хуже, чем на 35-100. Еа 18-35 может быть тоже не очень, у меня стекла нет.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Ок, спасибо, очень важный момент.
И чем меньше диафрагма (больше значение f) тем больше резкость но и больше шума, верно?
У меня не получаются резкие детальные снимки. Или в jpg это не возможно и нужно делать РАВ с последующей обработкой??
Re[PowerVR]:
Диафрагма на шум не влияет, на шум влияет ИСО, ну и экспозицыя должна быть правильной. На низких ИСО снимки будут резкими в РАВ и в Джепег, на высоеих лучше в РАВ.
Re[PowerVR]:
от:PowerVR
Не совсем так, хотя отчасти верно.
Скажем у вас светосильный объектив, такой у вас есть, Тамрон 17-50 2.8.
На совсем открытой диафрагме 2.8 нужно меньше света чтоб снять любой сюжет, но у вас будет более узкая глубана резкости и особенно если объект близко к вам, тогда как на зажатой диафрагме требуется больше света для нормальной проработки камерой того-же сюжета, но при это глубина резкости будет шире.
Ещё зависит глубина резкости от фокусных на котрых вы снимаете.
У того-же 17-50 при съёмке объекта скажем в 3м от вас (фокус на нём), на 17мм глубина резкости будет достаточно широкая даже на 2.8, хотя то что вдали всёравно будет несколько размыто хоть и немного. А вот на 50мм и тот-же объект в 3м от вас, на 2.8 уже глубина резкости будет очень узкая и будет хорошо видно, что вот зона резкости и вот она на объекте, а то что чуть дальше и чуть ближе уже несколько размыто и чем дальше от объекта тем сильнее.
Ну и если при тех-же фокусных и растоянии от объекта, дафрагму зажимать, то соответственно глубина резкости будет шире, скажем на 17mm и F6.3 ваш объект в 3м от вас будет иметь уже почти одниковое попадаение в зону резкости с объектами сильно дальше его (хотя самые дальне объекты всё-же ещё могут быть чуть не в резкости), а на 50mm и F6.3 по прежнему будет заметная зона резкости и нерезкости объектов не в фокусе, но менее выраженная.
Короче почитайте статьи по фотоделу, либо в сети либо купите тематическую книгу, про что такое диафрагма, выдержка, ISO, фокусные, перспектива. Какие они бывают и что и как зивисит одно от другого.
А так ещё добавлю что на ваших объективах, для съёки всяких видов либо людей на фоне видов, снимать лучше не на открытой диафрагме, а на хотя-бы чуть пожатой для лучшей резкости и меньше оптических искажнений, так как любой объектив на полностью открытой снимает как правило хуже в плане резкости и вообще (особенно по углам кадра) если нужно снять кадр с резкостью по всему полю кадра (пейзаж или какой нибудь вид) и тем-более зумм-объекив.
Для Тамрона 17-50 на любых фокусных для видов оптимальная диафрагма в пределах F5.6-8, для Сони 18-135 чуть по другому, для него оптимальны около F8-10 (естественно если позволяют условия освещения, днём на улице как правило позволяют даже при пасмурной погоде).
Менять диафрагму если что в режиме (А), либо (М), меняется колесом прокрутки. Ну и почитать по режимам съёмки что к чему, тоже не помешает если что не понятно.
Про Raw и что он может, его + и - по сравнению с Жепегом тоже наверное стоит почитать, хотя в двух словах, в Raw гораздо больше шансов получить хороший качественный снимок после последуещей обрабоке дома на компе снятого кадра, так как в RAw содержиться гораздо больше информации чем в Жепег и в целом Raw гораздо легче и с более качественным результатом и точным контролем всех параметров в обработке чем Жепег, не говоря уже про то что все манипуляции можно вернуть на круги своя и файл-исходник от этого некак не пострадает (в отличии от Жепега).
Но Жепег гораздо проще если вам нужен готовый кадр "прям сразу и без заморочек".
Короче тут вам нужно определиться что вам больше по душе и что вам собственно достаточно для ваших целей.
Re[Чатланин]:
Спасибо! очень доступно разложили!
Думал обойтись малой кровью - не париться, но видимо если хочу получать достойные снимки придется учить матчасть.
Re[PowerVR]:
от: PowerVR
Для начала достаточно хотя-бы отойти от совсем автоматических настроек и всяких дурацких сюжетных программ (непонятно зачем встраиваемых в зеркальные фотокамеры).
Тоесть хотя-бы режим (Р), программный автомат в котором можно настроить хоть что-то, а лучше (А) приортет диафрагмы (в остальном такой-же программный автомат).
Ещё в аппарате если в профиле выставили какой нибудь сюжет, типа пейзаж или портрет, то убрать нафиг и поставить нейтральный (всё по нулям). Для настроек ББ кстати тоже всякие сцены категорически не рекомендую, лучше юзать Авто-ББ, в коем баланс белого как правило гораздо точнее.
Ну и опять-же полезно почитать чтонибуть полезное про это дело собственно... :)
