Sony и макросъёмка.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[AN96]:
Макросъёмка и минимальная дистанция фокусировки - совершенно разные вещи. Поэтому судить о качестве макро по этому параметру совершенно неправильно. У V3 самый крупный масштаб при макросъёмке получается отнюдь не во всё диапазоне ФР, а где-то в середине диапазона (окло 88мм или при зуме порядка 2,5х). Если этого не хватает, то можно, конечно, приобрести макро-насадку. Поискать оную можно, например, на www.raynox.ru .
Re[AN96]:
Насадки помогут. Только можно ли их на нее ставить? Там байонет есть или резьба на объективе? Можно сделать кронштейн, крепящийся снизу к гнезду штатива. А на кронштейн перед объективом ставить или макролинзу, или дешевле и лучше объективчик от пленочной камеры где-то с фокусным 50мм задом наперед. Можно еще боковые засветки в стыке убрать, но это не критично.
Re[zalex]:
от:zalex
Макросъёмка и минимальная дистанция фокусировки - совершенно разные вещи. Поэтому судить о качестве макро по этому параметру совершенно неправильно. У V3 самый крупный масштаб при макросъёмке получается отнюдь не во всё диапазоне ФР, а где-то в середине диапазона (окло 88мм или при зуме порядка 2,5х). Если этого не хватает, то можно, конечно, приобрести макро-насадку. Поискать оную можно, например, на www.raynox.ru .Подробнее
Век живи- век учись. Всегда думал, что чем ближе объективом наедешь на объект- тем и макро лучше будет
Re[Сергей Колесников]:
от:Сергей Колесников
Насадки помогут. Только можно ли их на нее ставить? Там байонет есть или резьба на объективе? Можно сделать кронштейн, крепящийся снизу к гнезду штатива. А на кронштейн перед объективом ставить или макролинзу, или дешевле и лучше объективчик от пленочной камеры где-то с фокусным 50мм задом наперед. Можно еще боковые засветки в стыке убрать, но это не критично.Подробнее
вроде резьба... Как-то это сложно всё)))
Re[AN96]:
Если резьба то просто адаптер с резьбы объектива на резьбу второго объектива. Некоторые из двух светофильтров клеют, некоторые у токаря заказывают.
Re[AN96]:
от: AN96
А подсвечивать обЪектЪ до которого 1мм какЪ?
Re[Andrew Vasil]:
Второй вспышкой со светосинхронизатором на второй пых %)
Или светодиодным кольцевым осветителем при наличии лишних 10 тыр или пары сотен рублей и пары свободных рук )
Re[AN96]:
от: AN96
при макросЪёмке чем дальше обЪект от обЪектива при необходимом масштабе сЪемки ,тем лучше..... тем меньше вероятность спугнуть обЪект (если он живой) и легче его осветить.....
