Sony H50, зуммирование
Привет, всем! Столкнулась с тем, что при зуммировании объекта, начиная с определённого зума, получается размытая картинка. Подскажите, пожалуйста, где я делаю ошибку. Например, находясь от цветка в одном метре, я могу его призумить только до 5,0. После 5,0 цветок не фокусируется и получается размытое пятно, а задний план чёткий
Re[Xenia9]:
Никто не подскажет?
Re[Xenia9]:
ничерта не понятно, кроме того, что ваша мыльница ошибается с фокусом на длинных положениях зума. покажите пример фото.
Re[Sveaman]:
http://album.foto.ru:8080/photos/or/207447/348691.jpg
Навожу зум на цветок, а получается разетка, которая в 2х метрах сзади него. Спасибо!
P.S. Сонька у меня второй день.
Re[Xenia9]:
Проблем с фокусировкой у соньки Н50 нет.
надо бы в следующий раз при съёмки цветочков режим макро включить.
Re[alexa64]:
Режим макро включен на данном фото
Re[Xenia9]:
да, фокус может промахиваться на фон, если цветок сильно мелкий, одноцветный с малоконтрастными деталями.
Несмотря на режим макро, мин. дистанция фокусировки все равно есть. Попробуйте увеличивать размер цветка на снимке не зумом, а приблизьтесь сами. Обычно наиболее крупное макро на минимальном зуме.
Re[Xenia9]:
от:Xenia9
Вы фокусируетесь находясь в меньшей минимальной дистанции возможностей объектива, вот он и уходит в фокусе на стену.
Такое бывает в положении телезума. Сделайте угол пошире или сделайте шаг назад и всё будет нормально. А на максимально широком углу можете снимать вообще вплотную. И не забывайте включать макрорежим в настройках. ;)
Re[vlad--king]:
Большое спасибо за совет! А Вы мне не подскажете, как поменять этот угол?
Re[Xenia9]:
от: Xenia9
когда вы "зуммируете" вы как раз и изменяете "угол" т.е. фокусное расстояние. ;)
Re[Xenia9]:
сделать угол пошире, это уменьшить зум, до полного отсутствия :)
Re[Xenia9]:
Спасибо всем! Буду тренироваться!!! :D
Re[Xenia9]:
Цветы и розетки на 220 вольт, несовместимы – шутка. :D
Но конечно, цветы лучше снимать на сравнительно ровном фоне, а не на фоне квартирного интерьера. Снимайте на фоне неба, однотонной цветной ткани, а если с дополнительной подсветкой этого фона, то получите фото на ярком фоне. Можно на фоне окна с дополнительной подсветкой вспышкой, с разной мощностью.
Зайдите на Яндекс – фотки, наберите в поисковой строке слово цветы и можете посмотреть 431000 фотографий цветов. То, что Вам там сильно понравится - подумайте, как это снималось и попробуйте повторить. Не получится, значит спросите у автора и он Вам обязательно ответит… ;)
Re[Xenia9]:
Не могу включить режим макро. При любом режиме появляется надпись "режим Макро не действ." Может кто подсказать что делать?
