SONY F717 F707 впечатления,советы
Всего 78 сообщ. | Показаны 1 - 20
Цветопередача F707
Камера имеет неприятный баг в обработке красного канала: при съемке в помещениях, особенно со вспышкой, камера склонна к чрезмерному подъему красного канала. В результате темно-красные предметы становятся ярко-красными. Баг усугубляется тем, что камера использует не sRGB пространство, а EPSON2001. Это дает повод многим обзористам обвинять аппарат в "насыщении" красного канала. На самом деле, ограничение в красном канале отсутствует в JPEG файле из камеры, оно происходит при некорректной декомпрессии его на компьютере.
Чтобы избежать этого неприятного эффекта и иметь достоверную цветопередачу в ФШ 6.0 нужно сделать следующее:
- установить PIM plugin для ФотоШопа
- включить в ФШ color management, установить рабочим пространством Adobe 1998 (Я использую готовый набор установок Europe pre-press default)
- открывать файлы через File-Import-PIM
Теоретически, тем, кто печатает сразу на принтере со слотом для мемористика и поддержкой PIM все это не нужно.
Наверное, с F717 такие меры безопасности принимать не надо - обещалась уменьшенная насыщенность...
Re: Цветопередача F707
[quote:1dbe93958b="Mike_Solo"]Наверное, с F717 такие меры безопасности принимать не надо...[/quote:1dbe93958b]
А не подскажете ли, уважаемый, какие еще произошли недокументированные изменения (улучшения, ухудшения) в 717 по сравнению с 707?
А то я тут в одном месте прочитал отзыв от покупателя, что в 717 стал хуже работать автофокус - плохо при низкой освещенности, и ваще, типа, фотографии получаются нерезкие.
Ну и в таком духе.
Может ресурсы какие знаете о этих камерах?
Спасибо.
[quote:ff6edde07e="С"]Я подозреваю что этот товарисч купил камеру из первых партий с дефектом заявленным Сони и камеру надо перепрошить в сервисе.[/quote:ff6edde07e]
А перепрошивка эта бесплатная?
а не знаете ли, кстати, если я покупаю камеру в штатах, в частности, Сони - то потом я могу обращаться в московский сервис в случае возникновения подобных проблем??
Re: Японские палочки становятся длиннее
[quote:55ebe1b656="С"]Кто знает поддерживает 717 новый стандарт стика ?[/quote:55ebe1b656]
Да, поддерживает. не помню, где я читал, но это точно.
[quote:e06ecc078b="Sheich"][quote:e06ecc078b="С"]Я подозреваю что этот товарисч купил камеру из первых партий с дефектом заявленным Сони и камеру надо перепрошить в сервисе.[/quote:e06ecc078b]
а не знаете ли, кстати, если я покупаю камеру в штатах, в частности, Сони - то потом я могу обращаться в московский сервис в случае возникновения подобных проблем??[/quote:e06ecc078b]
Не перепрошьют - не надейтесь. Сам так попал с Сонькой из Американской партии. Но я ухитрился вернуть ее продавцу.
[quote:bd9c289769="Кирилл Никитин"]Сам так попал с Сонькой из Американской партии. Но я ухитрился вернуть ее продавцу.[/quote:bd9c289769]
А где покупали, если не секрет?
В интернет-магазине или в обычном?
Re: Прошивка 717
[quote:c51a6fef39="Anonym"][quote:c51a6fef39="Joseph"]Вот такой вопрос: а за деньги перепрошьют? Что же теперь - с бракованной камерой ходить?[/quote:c51a6fef39]
Полностью поддерживаю!
Вопрос довольно важный.
Может кто ответить?[/quote:c51a6fef39]
От денег гордо отказались - принцип пошли мерзавцы.
Re: Прошивка 717
[quote:3e9f4c34a9="Anonym"][quote:3e9f4c34a9="Кирилл Никитин"]От денег гордо отказались - принцип пошли мерзавцы.[/quote:3e9f4c34a9]
А какая проблема в Вашей камере была?
Куда именно ходили?[/quote:3e9f4c34a9]
Та самая проблема с фокусировкой и ходил я в центральный офос Сони на Парке Культуры. Хорошо, что после я смог вернуть ее продавцу - недавил на то, что они вообще не имели права продавать несертифицированный аппарат.
[quote:eb1b7d8312="Anonym"]Хочу купить 717. Крутил, вертел её родную в магазине, так и не нашел серийного номера. Хотел помотреть из какой она партии, официальной или нет. Может кто знает где этот номер зласчастный находиться ?[/quote:eb1b7d8312]
У моей камеры он снизу на технической табличке напечатан. Я тоже смотрела, что бы был не из тех, которые с проблемой фокусировки :)
[quote:40cc0b6ad0="VKLobro"]Кстати, рекомендую после покупки сразу же задуматься о защитных(UV) фильтрах.
Однозначно рекомендую Hoya HMC super (или HMC pro1) ! (но не простые HMC).
1)Hoya - ведущий производитель оптического стекла в Японии
2)Указанные фильтры обладают 12(!) слойным просветлением со светопропусканием 99,7%.
У той же Hoya есть также фильтры стандартные (про просветление нет информации), HMC (с просветлением и светопропусканием 97%) , HMC super ( с 12 слойным просветлением и светопропусканием 99, 7%), HMC pro1 (то же, но стекло хрупкое и тонкое 1 мм, имеет смысло только для сверхширокоугольников).
Тестировали в свой время ряд других фирменных фильтров(в том числе Kenko, Canon и Nikon), остановились именно на Hoya HMC super.
Кстати, кому надо, пишите, поможем по нормальной (не магазинной) цене.
По поводу оргигинальных фильтров Sony : по качеству они примерно равны Hoya HMC, по цене - в 10раз больше, но имеют одно достоинство : очень глубокая резьба. Дело в том, что крышка объектива Sony F717 имеет толщину(на резьбу) в полтора раза больше, чем Pentax, Canon, Nikon. Так что, чтобы крышка объектива садилась плотно на фильтр и не царапала его (хотя образующиеся царапины всё равно выходят за поле объектива и не влияют на изображение), рекомендую взять обычную (не SONY) крышку объектива.[/quote:40cc0b6ad0]
Почитала я рекомендации, и задумалась о защитном фильтре. Писали, что можете помочь – помогите ;) ! Только живу я в Литве, но может это не очень страшно?
[quote:836413d911="Anonym"]Подскажите, чем в Windows XP режим PTP отличается от Normal ? Работает и так, и так[/quote:836413d911]
а где в ХР этот РТР включается? если скажешь, то я попробую, а так и через Normal все работает....
Ди
[quote:15f3dac87c="Юррист"]Кто какой программой копирует снимки с камеры на компьютер?
Кажется, элементарный вопрос, а настолько разная скорость копирования !
5) Может, ещё какие программы порекомендуете...
[/quote:15f3dac87c]
Я уже как-то писал на эту тему, только меня не поняли, дескать нафига прога когда все сделать можно ручками в ФАРе.
Попробуйте Epson Card Monitor, по крайней мере у меня гораздо быстрее работала чем Image Transfer и возможностей побольше будет. Скачать можно с Эпсоновского сайта в софте для принтеров (9хх), устанавливать нужно Card Monitor и Photo Quicker.
карты памяти
К разговору о карточках :
На 1 гиг. карта стоит 850 у.е.
Вот ссылка -
http://www.tele-video.ru/product_details.asp?ProductID=1585&ClassID=2
Память
И все таки я считаю , что решил проблему дорогой памяти , тем , что купил X's drive 2030 на 30 Гб. Получается существенно дешевле.
Sony F717 - и все такое.
В процессе юзания 717 (полгода) и внимательного разглядывания витрин магазинов и соответствующих форумов ;)
было докуплено следующее:
Сумка - Loewe MicroNova (Савеловский, 850 рэ). Влазит: камера (как влитая), шнурок, флешки, тряпочка, зарядник. Штатив - не влазит.
Штатив: рассматривался Сullman TravelPod (3090) - но в итоге был куплен Slik Mini Pro (Савеловский, ~700 рэ). Плавающая шаровая головка, очень прочный конструктив (т.е. все очень надежно и без люфта). Приятный чехол. Минусы - таки не сильно удобно использовать в качестве ОПОРНОГО штатива (хотя - можно), нет фиксации ножек в желаемом положении, нет площадки для быстрого релиза. Зато - маскро отлично снимать - вплоть до полной вертикальности, как мелкоскоп.
Флешарик - Transcend (могу буквы попутать) - 128, 56 $. Ниче не могу сказать. Вставил - работает :)
Бленда - "А" серии. Удобно. Смотриться понтово. Привезли из Японии - 50 $ Защелкиваеца вперед, назад (наезжая на камеру, для хранения), не мешает в обеих положениях крепица крышке.
Теперь вот присматриваюсь к защитному фильтру. Внимательно читаю, что в этой теме написано :)
Савеловский.
На Савелыче на втором этаже есть два чудных места. Первое - киоск foto.ru. Здоровая надпись на боку. Там штатив брал. Вежливый продавец, все попробовали, поговорили. Приятно.
Там же есть такой, сдвоенного размера киоск ну с ОЧЕНЬ приличным выбором сумок. Мы мне подарок (х-х-х :)) ) на день рождения покупали, камеры с собой НЕ было, так нам сняли Соньку с витрины и с ней перепробовали сумки три. MicroNova - прямо как для этой камеры. Все очень плотно, компактно.
Давно искал,спасибо.
Нужели все впечатления кончились ?
Ползуюсь камерой 1 месяц. Надеялся найти на форуме много интересного, а форум как-то быстро завял. Есть кое-какие вопросы:
:?: 1. Кто как борется с тормозом спуска зтвора?
Я пытаюсь так: Нажимаю до половины АФ наводится и блокируется (наводить вручную по ЖК экрану проблематично) после чего остаётся ждать момент - очевидный минус: ждать можно долго, либо если объект быстро движется
сбивается резкость.
:?: 2. Есть ли в камере следящий АФ.
:?: 3. Можно ли отключить предвспышку, чтобы встроенная впышка работала без TTL замера. А то люди успевают моргнуть.
________
МАКАР
собираюсь купить 717. хоть у нас и дороговато(Германия)
хотел спросить: в чём отличие 707 и 717?
и паравельный ли выбор я сделал?
