SONY DSC-R1 - глюки или особенности?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
У моей камеры есть некоторые "особенности" работы. Хотелось бы узнать, что это и как от этого избавиться.
Вопросы:
Из особенносте работы отметил следующие:
1) Автофокус при работе пробегает весь диапазон вне зависимости от того, какой режим вкючен. Зачем тогда продвинутые "следящие" режимы, призванные (по инструкции) ускорять работу автофокуса? Просто любоваться резкой картинкой до нажатия кнопки?
2) Имена файлов поначалу всегда имели вид DSC00011.jpg (при съемке в jpg, кончно). А теперь иногда создает имя файла в виде _DSC00011.jpg. Зачем знак подчеркивания впереди? Как это убрать? Мешает при сортировке и вообще настораживает. Если так должно быть, то для чего?
3) В пейзажном режиме часто бывает так: камера сфокусировалась, экспозамер произведен (зеленая точка горит непрерывно), а при дожатии кнопки съемки не происходит. Приходится пробовать несколько раз, пока не сработает. Что это?
Reset не помогает. В инструкции ничего нет. Из инета ношел информацию об обновлении прошивки, но там говорится только о проблемах с горячими пикселями. Да еще не известно, будет ли потом рус. яз, илиостанусь с инглишем.
Подскажите, кто может :(
Re[Vlad78]:
Не всегда весь, никогда не пользовался этим режимом, попробовал.
Да, не могу пока объяснить, то фокусируется мгновенно, то пробегает весь диапазон снова.
Обратите внимание, что обновлять нужно, только если серийный номер Вашего ф/а менее того, что сообщён на сайте.
Также посмотрите версию прошивки (знаете, как?), она может оказаться уже новой.
-Пейзажным режимом не пользуюсь по нескольким причинам:
диафрагма f/8 у объектива R1 имеет провал по резкости по сравнению с f/5.6 и f/11 (такая вот особенность);
не всегда в этом режиме он вообще фокусируется, бывает, даже не пытается, зелёной рамочка не становится.
Это если он не может подобрать правильную
экспозицию.
Да и невозможность выставления чувствительности в этом режиме меня не устраивает, при повышенной ISO шумы заметны как раз именно на пейзажах, с большими однородными участками.
Одни хлопоты, режим приоритета диафрагмы гораздо удобней, всё можно выставить, как хочется.
Чтобы съёмки не происходило - мне добиться не удалось, можно поподробнее: Экспозиция, освещение, характер кадра, что ещё выставлено.
Точно не помню, кажется, это связано с форматированием карточки в ф/а или использованием её с имеющимися другими файлами.
Может быть влияет ещё аппаратный сброс, что Вы, как я понял, проделывали, тогда аппарат ставит впереди _, чтобы старые снимки не имели одинаковых имён с новыми, так как нумерация начинается сначала.
Всё это требует проверки.
Кстати, на форуме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:18147-164 есть огромный по размерам топик по фотоаппарату SONY R1, на пару сотен страниц. Только чтобы прочитать мне потребовался месяц (жалею о потерянном времени, информация есть, но столько слофф... Не передать).
экспозицию.
Re[alexandrd]:
Спасибо за ответ.
Номер моей камеры не входит в диапазон, которой требуется прошивка, потому с ней и осторожничаю. Как посмотреть номер прошивки - не знаю. Был бы благодарен за подсказку.
Появление знака подчеркивания перед именем файла с форматированием карточки, по моему, не связано. Reset точно на это не влияет. А вот съемка в разных режимах влияет (после съемки в ночном режиме писал имя нормально, после переключения на Р - опять с подчеркиванием). Т.е обычно при переключении с сюжетных режимов на "творческие". Но не всегда, нестабильно как то.
При работе автофокуса в режиме Мониторинга - ну что им стоило сделать пробег автофокуса, например, на +-10% от точки фокусировки, а если уж не получилось, то тогда пробегать диапазон в направлении лучшей картики. В общем, алгоритм автофокуса явно не продуман. Если бы не эти недоработки - в сторону зеркалок и не смотрел бы. Один поворотный дисплей у R1 чего стоит - сколько раз он спасал меня от лежания на земле и риска свернуть шею. Еще бы оптический видоискатель для удобной наводки на резкозть вручную...
Re[Vlad78]:
[quot]Номер моей камеры не входит в диапазон, которой требуется прошивка[/quot]
Тогда беспокоиться не о чем, прошивка уже новая.
[quot]Как посмотреть номер прошивки - не знаю. Был бы благодарен за подсказку.[/quot]
Смотрится легко, если знать.
Включаете ф/а, удерживая одновременно кнопку MENU, затем заходите в меню на последнюю страничку и в самом низу видите номер прошивки - 2.
Более новой, похоже, не предвидится.
Re[Vlad78]:
Структура обозначения файлов описана в фирменном руководстве на стр.103 - русский вариант и на стр.91 - английский вариант, в конце раздела "использование Вашего компьютера"
Re[Vlad78]:
Пользуюсь только одиночным режимом, там нет проблем с плохой фокусировкой, всё довольно быстро и при плохом освещении ошибок нет.
Все остальные режимы не до конца понял, со слежением нажал на кнопку - сфокусировался мгновенно, без пробега по всему диапазону, второй раз - там же, в тех же условиях, следующий кадр - с пробегом; и так - через раз.
Похоже, так у всех.
Скорость и надёжность фокусировки зависит от ФР: чем больше - тем хуже, на одиночном режиме - без ошибок, на остальных ещё может и не сфокусироваться.
Конечно, когда с контрастом и освещением всё в порядке, если знать заранее поведение других режимов, можно сфокусироваться автоматом очень быстро, по впечатлению - быстрее, чем на зеркалке, но - рисковать кадром не хочется.
Кстати, кажется, со штативом всё гораздо лучше, работе автофокуса не мешает тряска. Наверное, именно она на динамических режимах сбивает с толку автофокус.
Но, по моему впечатлению, одиночный всё равно быстрей и универсальней.
Похоже, так у всех.
Re[alexandrd]:
Данный пробег по диапазону фокуса я тоже заметил)))
Есть интересная зависимость, мгновенно и без пробега фокусируется на контрастных и именно вертикальных линиях!
Re[Sergeevichev Mihail]:
Sergeevichev Mihail
Попробовал в режиме "монитор", вертикальные линии воспринимает, действительно, лучше горизонтальных, но и на диагональных вполне фокусируется без пробега.
Есть особенность: если фокусировка колеблется около резкой точки - будет пробег, если успокоилась и держит - пробега не будет или будет гораздо меньше полного.
На малоконтрастном - сначала полный пробег, затем медленный с малым отклонением.
И ещё особенность: если в поле зрения АФ попадают объекты, фокусирующиеся по-разному, будет полный пробег, фокусировка же будет не по ближайшему, а по наиболее контрастному.
Есть отличия и режиме "непрерывный" и "монитор" по поведению.
Причём, всё при лампах накаливания, освещение слабое.
Не исключено, что нужно ещё поэкспериментировать, чтобы выявить более точно поведение АФ и использовать его свойства.
На штативе, кстати, АФ ведёт себя более предсказуемо, нет тряски.
