Подскажите, на каком режиме и вообще как снимать в помещениях на этой камере? Если снимать на авто режиме со вспышкой, то фотографии получаются очень плохого качества (для Sony DSC-H7), как-будто там не 8 мегапикселей, а 2! Я никак не могу разобраться, какие настройки мне ставить, чтобы качество не было таким ужасным. Подскажите, кто знает (может примерно что может быть). h7 и h9 одинаковые модели кажись по функциям съемки.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/163405/104434.jpg
На улице снимки получаются замечательные!
http://album.foto.ru:8080/photos/or/163405/104433.jpg
Sony DSC-H7 снимки в помещении
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[max reed]:
ИСО большое... вот всё и шумит...
ограничивай в настройках на 100...
Re[max reed]:
То что ИСО задрано это факт, но тут еще и шумодав все портит.
Re[max reed]:
Есть еще вариант делать коррекцию +1EV (ну или насколько позволяет ДД матрицы) а потом делать фотку темнее.
Re автору:
Как вариант - использовать прожектор (шутка) или если есть возможность, лампу дневного света с напаравленным освещением, в конце концов мощный светодиодный фонарик подойдёт - стОит от 70р и выше...
Re[max reed]:
от:max reed
http://album.foto.ru:8080/photos/or/163405/104433.jpgПодробнее
Несколько моментов:
1. Для ИСО 400 - результат адекватный. Пользуйтесь по возможности более низкими ИСО.
2. Даже эти снимки можно печатать 10х15, только "причесать" немного надо - убрать красные глаза и пр.
3. Сьемка в помещениях - всегда непроста, не хватает света. Варианты решения проблемы для больших помещений: зеркалка (+вспышка все же!), или ульразум с мощной встроенной вспышкой (хвалят Кенон S3 к примеру), или наличие "горячего башмака" для подключения внешней вспышки к компакту (я пользуюсь на Кодак Р880, помогает). У Вас нет на камере "горячего башмака"?
4. Если вариантов из пункта 3 нет - просто подходите ближе и меньше ЗУМьте - при зуммировании падает светосильность объектива, что РЕЗКО сказывается на освещении матрицы. Опять же с короткого расстояния в 2-3 м и встроенной вспышки хватает. При этом будьте осторожны с широким углом - возможны "карикатурные" искажения. Со временем научитесь!
5. Если используете вспышку - не ставьте долгие выдержки (чтоб не было шевеленки), все равно основной свет будет только во время вспышки.
6. Снимайте больше на улице
Re[max reed]:
Первое - что хотели от столь крошечной вспышки ? Физику не обманешь , она "бьет" максимум на 1-3 м ( про три я преувеличил немного ) и то в автоисо ( отсюда и шум ). Второе , ну можно попробовать съемку с длинной выдержкой ( 1\10-1\20 ) , немного проработается задний план ( шевеленка возможна ). И снимайте на 100 - больше будет шум. И не снимайте ночью - черный провал обеспечен.
Re[max reed]:
В помещении обязательно используйте вспышку, Н7 предоставляет возможность при необходимости увеличивать интенсивность вспышки (в ручном режиме).
ISO желательно устанавливать на 80, 100 или 200 не больше, контрастность, насыщенность, яркость, все в положение-Normal, диафрагму в помещении тоже желательно открыть:
1. это уменьшит глубину резкости при съемке портрета, что сделает ваши снимки более выразительными и
2. увеличит яркость фотографии.
Компенсацию экспозиции (EV) в положение +0.3, +0.7,
включите систему корректировки "красных глаз"...
Да и еще.. большинство цифровых фотографий нужно обрабатывать в Photoshop.
Желаю удачи...
Желаю удачи...
