SONY DSC-H5 Перефокусировка при съемке видео
Владельцы данного аппарата, не замечал ли кто, что при съемке видео в помещении (с искуственным освещением) наблюдается периодическая подстройка фокуса, как будто камера теряет объект и заново на него фокусируется. Это происходит и при точечном фокусе и при мультизонном.
Re[Я.А.Ю.]:
В минольте такая же была фигня, потом догадался поставить автофокус в режим Single (по умолчанию он стоял в "следящем" режиме). Но в этом случае фокус во время съёмки останется неизменным.
Re[ЛВ]:ЛВ
Режимы фокусировки перебрал все и одиночный и монитор и непрерывный. Режимы замера тоже и точечный и многоточечный.
Если включена стабилизация, то этот эффект проявляется сильнее.
Re[Я.А.Ю.]:
Объекты для фотокамеры, значит, слишком малоконтрастные, вот она и рысчет туда-сюда. Попробуйте поменять баланс белого. Но видео все-таки лучше снимать на "монитор" или "контин", отслеживание происходит несколько лучше, чем на "сингл".
Re[Я.А.Ю.]:
Есть такой эффект. Кстати, практически на всех ультразумах этого класса. В условиях хорошего освещения я снимаю видео в режиме ручного фокуса. По-другому проблему решить не получилось.
