помогите определится с переделкой камеры. много чего читал но вопросы остались.
есть желание переделать
R1 под ик фото. камера еще не куплена поэтому и хочу спросить насколько она подходит для переделки? может ограничится Sony F-828 у нее фильтр отключаем в режиме ночной сьемки. переделка камеры как я понимаю не требуется вобще?????
и как правильно. заменить хотмирор стеклом или ик фильтром.
фильтром как я понимаю сложнее так как нужна определенная толщина а с этим сложности возникнут.
если заменяем хотмирор стеклом нужно ли вешать ик фильтр на объектив? вопрос возможно тупой но в инете разные мнения. как правильно я так и не понял.
и главное что в этих случаях призойдет с экспонометрией в камере? потребует ли она корекции или нет???
так же было бы не плохо если посоветуете к кому обратится для выполнения всех этих манипуляций... сам в камеру не полезу.. чревато да и перенастройка скорее всего потребуется.
сервисные центры скорее всего не подойдут они по почте не работают....
sony для ик фото
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
sony для ик фото
Re[igor161]:
Поищите в инете.В России кто-то переделывает зеркалки под ик.Сейчас поздно не найду человека,которому переделали.Но не дёшево.А про ик съёмку много есть тутhttp://photo-element.ru/
Re[igor161]:
В этом форуме много не найдете...
А Сони F828 вполне готова для работы в ИК спектре, я на днях снимал. Экспонометрия без проблем, есть подсветка ИК (размещена на "кобре" встроенной вспышки), что очень удобно.
Короче, для начала - вполне годится. Только вопрос - сможете ли такую Сони найти не слишком дорого и в хорошем виде...
Кину один снимок, снимал в ИК:
Ну а если днем снимать - нужен фильтр, но у меня опыта в этом нет.
Удачи! :!:
Удачи! :!:
Re[igor161]:
В ик 828-как раз днём-то и надо снимать в режиме"ночная съёмка"с накрученным инфракрасником.Просто в этом режиме у данной и ещё у нескольких сонек фильтр хот миррор убирается с матрицы.Представленое фото инфракрасным не является,просто кроме обычного света на матрицу попал и инфракрас.А осекая фильтром на объективе видимый свет и давая дорогу инфракрасу,тем,что камера механически убирает хот миррор-добиваемся инфракрасной картинки(бывает забавно).Ик-шник-кто не видел,это практически чёрная стекляшка,ночью снимать,да ещё через неё-мазохизм.
Попробуйте на ваш аппарат накрутить такой фильтр.Нужен яркий день.Штатив и лето.Посмотрите,даёт-ли объектив,белое пятно по центру кадра.Если нет-то снимайте так.Иначе придётся точно переделывать камеру под инфракрасную заменой хот миррор на ик.(Так и забыл узнать,у кого переделывал этот фотограф свою зеркалку).
Re[igor161]:
для мыльниц толщина +-лапоть, это для зеркалок важно
если совсем сильно недобрать толщины то у об\ектива будет близорукость
прозрачное стекло ставят когда хотят снимать и в цвете и в ик попеременно (надевая на об\ектив либо защитный либо ИК фильтр) ,ик фильтр ставят если цвет ненужен
стекло также ставят если есть только дешовый пластиковый фильтр типа кокина п007 чтоб микро царапины которые всегда есть на пластике не мешались на фото если фильтр будет стоять рядом с матрицей
експонометр естессно будет , ето ж не зеркалка
