Sony alpha 200 и ламповая вспышка
Есть sony alpha 200 и ламповая вспышка. Как поджечь? Такой http://foto.ru/smdv_rc_607.html синхрошнур подойдёт?
Re[Vilady]:
а ламповая вспышка- это которая в патрон Е27 вкручивается? или импульсный моноблок все таки?
А по поводу именно этого кабеля не знаю- может оказаться для чего другого сделан (надо проверять для чего он точно), гарантированно будет работать обычный синхрошнур (который должен быть в комплекте к софитам) воткнутый в переходник вот такой:
http://foto.ru/smdv_sm-612-sony_perekhodnik_s_sinkhrokontaktom.html
у А200 своего гнезда для синхрошнура нет...
или дешевый ИК-пускатель:
http://foto.ru/falcon_eyes_ik-sinkhronizator_s_povorotnoy_golovkoy_tr-3.html
воткнутый вот в такой вот переходник на горячий башмак:
http://foto.ru/grifon_perekhodnik-adapter_dlya_sony_hs-25sa.html
с таком переходнике тоже есть гнездо синхрошнура на всякий случай...
у меня именно такой пускатель с примерно таким переходником в квартире прекрасно запускает от потолка (развернутый красным стеклом вверх) софиты в любом положении... в ангаре с высоким потолком уже не работал- приходилось втыкать синхрошнур в одну из вспышек и искать положение второй чтоб та поджигалась от первой.
Re[Vilady]:
Re[Vilady]:
чё за ламповая вспышка галогеновая чтоли с задержкой тогда надо просто одновременно жать вспышку и спуск через контакты для спуского тросика
Re[L4m3r]:
не дошло, извините: одновременно жать вспышку и спуск через контакты? встроенной впышкой запускать наверное имелось в виду?
Вот тот шнурок в первом посте- он для чего вообще? как синхрошнур работает?
Re[Sanduzo]:
чё за "ламповая" то?? если импульсная фспышка ,, то да,, синхрошнур,, или свето синхронизатор,, он запускается тогда когда затвор уже открыт,,
а если старая галлогеновая,, она должна разгораться некоторое время,, поэтому с ними по другому,, одной кнопкой надо включить питание лампы и замкнуть спусковые контакты фотику
Re[L4m3r]:
ого, век живи- век учись... спасибо!
Re[Vilady]:
http://foto.ru/category.php?id=728
Вот такие вспышки
Re[Vilady]:
подойдет любой вариант, если в них есть гнездо для синхрошнура... просто кабель, радио-синхронизатор, может быть даже тот шнурок про который спрашивали в первом посте- только проверить надо для этого ли оно... если оно- тогда даже без переходника можно обойтись.
если нету- ИК-пускатель с переходником или большая накамерная вспышка (самый крутой вариант- еще один источник света, да и сама по себе пригодится) или вообще встроенной вспышечкой запускать (но ее убогую работу может быть видно в кадре)
Re[Vilady]:
Вариант поджигания встроенной вспышкой меня бы более чем устроил, но это невозможно, т.к. отсутствует функция отключения предвспышки(((
Разъема для синхрошнура тоже нет((
Видимо, подойдёт только ик-пускатель с переходником
Радио-синхронизатор, говорите? Приёмник-то куда цеплять?Или существуют какие-то специальные радио-ловушки, которые цепляются к такого вида вспышкам???
Re[Vilady]:
это если есть гнездо для синхрошнура на лампе... вроде там в описаниях на некоторых в описании есть "или по синхрошнуру"...
Re[Sanduzo]:
а вот продолжу тихо планировать покупку большой вспышки- даже у А200 есть же режим беспроводной работы с родными вспышками- ее же отдельно на штативе можно выставлять с насадками... и от нее уже будет все остальное срабатывать
