Есть Сонька альфа 100 ( новая ) и вспышка минольта 5600 HS. Проработали вместе два 2 дня, всё было отлично ( во всех режимах ). На третии день прорпала синхронизация. То есть, вспышку я вижу до того как поднялось зеркало, ну и кадры тёмные соответственно. Причем во всех режимах. После срабатывания затвора вспышка пишет что всё ОК, и отработано всё как надо. "Видят" они друг-друга отлично ( вспышка зуммируется , при беспроводной работе есть предвспышки, в видоискателе есть вся информация ).
Что делать, или кто из них глючит ? Сонька или Минольтовская вспышка ?
з.ы. Родная маленькая вспышка на соньке работает как надо...
Sony Alpha 100 + Minolta 5600HS ( проблемы )
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Anonimus]:
Я думаю вам надо вернуться в магазин и попробовать вспышку с другими Альфами.Тогда станет понятно кто виноват.
Удачи!
Удачи!
а всё же...
а может какие настроики всё же сбились ? Где покопаться можно ? может кто с таким сталкивался ?
Re[Anonimus]:
Да нет,вряд ле.Слишком глупо позволить такие настройки.Странная настройка-"Черный кадр"...
Для этого крышка объектива существует :D
А вайрлесс работает?
Re[Anonimus]:
от:Anonimus
з.ы. Родная маленькая вспышка на соньке работает как надо...Подробнее
Вполне возможно, что она с самого начала не работала - просто банально хватало внешнего освещения. У меня есть такая 3600HS. Она тоже пыхает, но дает стабильный недосвет. Кстати, она не делает оценочного предвспыха.
Вторая имеющаяся в распоряжении 3600HS и 5600HS - работают прекрасно.
Re[Anonimus]:
У меня КМ7D совместно с соневской пыхой - преемницей минольтовской 5600, дает стабильный недодер. Черных кадров пока не было.
Re[Wladek]:
от: Wladek
После юстировки автофокуса у меня была подобная проблема. Но, поскольку, было с чем сравнивать, это заметил тут же. Недодержка была нестабильной - сильно зависила от чувствительности и значения диафрагмы. Пришлось опять нести в сервис-центр. Исправили.
Re[Константин Молчанов]:
Может я чего-то просто не догоняю - вспышка в лоб и все пучком вплоть до диафрагмы 22. Поворачиваю голову в потолок - и все темно, закрывая диафрагму становится все темнее и темнее. Притом что (потенциальной) мощности импульса достаточно - коррекцией вспышки в плюс прекрасно все лечится.
Re[Wladek]:
от:Wladek
Может я чего-то просто не догоняю - вспышка в лоб и все пучком вплоть до диафрагмы 22. Поворачиваю голову в потолок - и все темно, закрывая диафрагму становится все темнее и темнее. Притом что (потенциальной) мощности импульса достаточно - коррекцией вспышки в плюс прекрасно все лечится.Подробнее
не знаю как с родной пыхой, но с сигмой 500 супир это лечится переключением в беспроводной режим (на камере) и отключением ADI замера.
Re[Noa]:
от: Noa
Увы, на родной это не помогло
Re[Wladek]:
от:Wladek
Именно такая картина и была. Что-то в камере самой менялось, вспышка даже в сервис-центре не была.
Теперь с этими вспышками все нормально.
А вот с макро - беда. Либо все четыре включаешь, либо недодержка.
Re[Anonimus]:
от:Anonimus
А вы пробовали на камере сделать общий сброс всех настроек, а потом заново поставить вспышку на камеру и настроить заново?
Кстати а у вас экспокоррекция на вспышку и на пару не в минус ли стоит?
от:Константин Молчанов
А вот с макро - беда. Либо все четыре включаешь, либо недодержка.Подробнее
Долго ли Вам проблемку исправляли?
Re[Anonimus]:
Пользуюсь А-100 + PF 3600 HS, вроде проблем нет..... Единственная проблема которой не было не на Pentax MZ 50 не на Minolta Z6 - при фотографировании в сторону зеркала (в мебели) кадры получаются очень темные и какие либо корректировки вспышки, диафрагмы и выдержки не помогают..... срорее всего особенности фотокамеры (Sony A-100)
